# 算子清洗功能介绍
#### 功能说明
Filebeat是一个轻量级的采集器，用于采集和处理，转发日志数据。Filebeat将作为代理安装在您的服务器上，监控您指定的日志文件或位置，收集日志事件，并将它们转发到kafka，推送到下一个处理点。
processors是filebeat定义了一系列对单条日志操作的方法，目前支持三类操作：
- 减少导出字段的数量
- 使用附加元数据增加字段
- 执行额外的处理或解码
每个processor接受一个事件（单条日志），将用户定义的操作应用于该事件并返回。如果您定义了一个处理器列表，它们将按照在filebeat配置文件中定义的顺序执行。任何一个算子执行失败，都会直接终止执行链条，并将异常事件发送到fail_to_topic，异常信息会记录在事件中的@errMsg中。
#### 算子配置基本结构
算子配置基本配置结构如下，具体可参见[官方文档](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/defining-processors.html)。
processors:
  - <processor_name>:
     when:
       <condition>
     <parameters>
  - <processor_name>:
     when:
       <condition>
     <parameters>
其中\<processor_name\>指定某个算子操作，例如add_fields等。\<condition\>指定一个可选条件，如果条件存在，则只有在满足条件才执行算子，如果未设置任何条件，则始终执行算子。\<parameters\>是传递给算子的参数列表。
更复杂的条件处理可以通过使用if-then-else条件表达式配置来完成，这允许基于单个条件执行多个处理器。
processors:
  - if:
     <condition>
    then:
      - <processor_name>:
         <parameters>
      - <processor_name>:
         <parameters>
    else:
      - <processor_name>:
         <parameters>
      - <processor_name>:
         <parameters>
if-then-else条件表达式中，then是必须的，else是可选的。
在日志采集配置场景中，定义的processor只能针对某个input进行配置，没有全局配置。
#### 算子介绍
filebeat自带的processor算子，如下：
[add_cloud_metadata](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-cloud-metadata.html)、[add_cloudfoundry_metadata](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-cloudfoundry-metadata.html)、[add_docker_metadata](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-docker-metadata.html)、[add_fields](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-fields.html)、[add_host_metadata](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-host-metadata.html)、[add_id](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-id.html)、[add_kubernetes_metadata](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-kubernetes-metadata.html)、[add_labels](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-labels.html)、[add_locale](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-locale.html)、[add_observer_metadata](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-observer-metadata.html)、[add_process_metadata](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-process-metadata.html)、[add_tags](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/add-tags.html)、[community_id](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/community-id.html)、[convert](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/convert.html)、[copy_fields](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/copy-fields.html)、[decode_base64_field](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/decode-base64-field.html)、[decode_cef](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/processor-decode-cef.html)、[decode_csv_fields](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/decode-csv-fields.html)、[decode_json_fields](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/decode-json-fields.html)、[decompress_gzip_field](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/decompress-gzip-field.html)、[dissect](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/dissect.html)、[dns](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/processor-dns.html)、[drop_event](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/drop-event.html)、[drop_fields](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/drop-fields.html)、[extract_array](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/extract-array.html)、[fingerprint](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/fingerprint.html)、[include_fields](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/include-fields.html)、[registered_domain](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/processor-registered-domain.html)、[rename](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/rename-fields.html)、[script](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/processor-script.html)、[timestamp](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/processor-timestamp.html)、[translate_sid](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/processor-translate-sid.html)、[truncate_fields](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/truncate-fields.html)、[urldecode](https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/7.8/urldecode.html)。
其他算子介绍如[表1]所示。
 表1算子介绍
| 算子           | 算子能力        | 算子样例        |
| equals       | 比较字段是否具有特定值，只接受整数或字符串值，常和concat、when、and等算子组合使用。        | 例如：如果message中的type="CLI"，then接后续逻辑。 ``` - if: equals: type: "CLI" then: ```        |
| contains     | 检查一个值是否是个字段的一部分，该字段可以是字符串或字符串数组。条件只接受一个字符串值。常和if、equals、and、concat算子组合使用。        | 例如：检查日志字段中的@logtype是否含有modelservicegateway_interface_Log，then接后续逻辑。 ``` - if: contains: "@logType": "modelservicegateway_interface_Log" then: ```        |
| regexp       | 校验字符串是否满足正则表达式，只接受字符串。        | 例如：以下条件检查进程名称是否以foo开头： ``` regexp: system.process.name: "^foo.*" ```        |
| range        | 检查该字段是在一定范围内的值，支持小于lt、小于等于lte、大于gt和大于等于gte，条件只接受整数或浮点值。        | 例如：以下条件通过将http.response.code字段与400进行比较来检查失败的HTTP事务。 ``` range: http.response.code: gte: 400 ``` 这也可以写成： ``` range: http.response.code.gte: 400 ``` 以下条件检查CPU使用率的百分比值是否介于0.5和0.8之间。 ``` range: system.cpu.user.pct.gte: 0.5 system.cpu.user.pct.lt: 0.8 ```        |
| network      | 检查该字段是否在某个IP网络范围内，支持IPv4和IPv6地址。可以使用CIDR表示法指定网络范围，例如"192.0.2.0/24"或"2001:db8::/32"，或使用以下命名范围之一： - loopback：匹配127.0.0.0/8 或范围内的环回地址::1/128 。  - unicast：匹配RFC 1122、RFC 4632和RFC 4291中定义的全球广播地址，但IPv4广播地址 ( 255.255.255.255 ) 除外。这包括私有地址范围。  - multicast：匹配多播地址。  - interface_local_multicast：匹配IPv6 接口本地多播地址。  - link_local_unicast：匹配链路本地单播地址。  - link_local_multicast：匹配链路本地多播地址。  - private：匹配RFC 1918 (IPv4) 和RFC 4193 (IPv6) 中定义的私有地址范围。  - public：匹配非环回、未指定、IPv4广播、链路本地单播、链路本地多播、接口本地多播或专用的地址。  - unspecified：匹配未指定的地址（IPv4地址"0.0.0.0"或IPv6地址"::"）。   | 如果source.ip值在私有地址空间内，则以下条件返回true。 ``` network: source.ip: private ``` 如果destination.ip值的IPv4范围内192.168.1.0 - 192.168.1.255，则以下条件返回true。 ``` network: destination.ip: '192.168.1.0/24' ``` 当destination.ip在任何给定的子网中时，则以下条件返回true 。 ``` network: destination.ip: ['192.168.1.0/24', '10.0.0.0/8', loopback] ```        |
| has_fields   | 如果事件存在的所有给定的领域，该条件接受表示字段名称的字符串值列表。        | 例如：以下条件检查http.response.code字段是否存在于事件中。 ``` has_fields: ['http.response.code'] ```        |
| or           | 逻辑条件表达式，只需满足其中一个条件        | 例如：配置条件appId等于null或者为空，则把appId3的值赋值给appId。 ``` - if: or: - equals: appId: "null" - equals: appId: "" then: - assign: source: ["appId3"] target_field: "appId" ```        |
| and          | 逻辑条件表达式，同时满足两个或多个条件，常见组合算子有if、or、contains、 equals等算子。        | 例如：判断某个字段值为""且message中的@logtype字段含有modelservicegateway_interface_Log，就将字段modelCost1赋值给modelCost字段。 ``` - if: and: - equals: modelCost: "" - contains: "@logType": "modelservicegateway_interface_Log" then: - assign: source: ["modelCost1"] target_field: "modelCost" ```        |
| not          | 接收否定逻辑表达。        | 例如：配置条件@logtype不为modelservicegateway_interface_Log时，把@logtype字段的值赋值给clusterName字段。 ``` - if: not: equals: " @logType": "modelservicegateway_interface_Log" then: - assign: source: ["@logType"] target_field: "clusterName" ```        |
| replace      | 针对需要对维度降维或者其他替换场景。        | 例如：将字段clusterName中的_modelservicegateway_interface_Log替换成""。 ``` - replace: fail_on_error: false ignore_missing: true fields: - {field: "clusterName",pattern: '_modelservicegateway_interface_Log',replacement: ""} ``` - ignore_missing： 仅支持bool类型，如果为true，找不到源字段不会报错。  - fail_on_error： 仅支持bool类型，如果为false，任何情况的报错，都不会抛出。  - fields：对象数组，配置替换规则。  - field： 源字段，日志中的字段。  - pattern：正则表达式， 字符串两边要用单引号 。  - replacement： 仅支持字符串，标识替换为该字段。        |
| dissect      | 根据指定的分隔符切分字符串。        | 使用dissect算子更好地组织和解析数据，便于后续的分析或处理，使用示例如下： ``` - dissect: tokenizer: "%{key1} %{key2} %{key3|convert_datatype}" field: "message" target_prefix: "" ``` - tokenizer：定义解析后的字段及字段格式，利用分隔符对字符串进行分割，此处使用空格进行分割。%{} 是字段引用的语法，key1、key2、key3是要匹配的字段名。\|convert_datatype是一个转换操作，表示在分割后对key3字段的数据类型进行转换（例如从字符串转为日期格式）。  - field：指定了要进行分割操作的原始字段，这里是 "message"，即数据中的消息内容。  - target_prefix：用于处理器对数据解析，必须为空。   如果message字段的内容是"key1=value1 key2=value2 key3=2022-01-01"，经过dissect操作后将会生成新的字段，key1的值为 "value1"，key2为 "value2"，key3或key3_date（进行了转换）为日期格式的 "2022-01-01"。        |
| timestamp    | 增加配置目标时间字段格式。        | 时间戳算子仅支持以时间对象设置目标字段，为了适配业务对时间戳的诉求，特殊增加了"target_layout"字段，用来配置目标格式，增加"target_timezone"字段，来配置目标时区。 ``` - timestamp: field: timeString target_field: timestamp target_layout: "UNIX_MS" timezone: "xxx/xxxx" layouts: - '2006-01-02 15:04:05.999' test: - '2021-02-11 17:27:25.025' ``` target_layout支持的格式如下： - 不配置或者空字符串: 直接存储时间对象。  - UNIX: 标识时间戳秒形式。  - UNIX_MS: 标识时间戳毫秒形式。  - UNIX_NS: 标识时间戳纳秒形式。  - 其他时间格式: 转换成对应的时间格式字符串。        |
| assign       | 根据条件赋值。        | ``` - assign: source: ["spVolumeId","vod_id","campAlias"] target_field: "content_id_a" ``` - source：一个包含字段名称的数组，assign算子会逐一尝试取值，并赋值到新的字段名称，如果都没取到，那么不会产生新的字段名称。  - target_field： 赋值的目标字段，如果已经存在该字段，assign算子会强制覆盖。        |
| concat       | 字段之间或者字段和字符串之间拼接        | ``` - concat: when: and: - not: equals: source: "" - not: equals: target: "" fields: - { field: "%{source}"} - { field: "->"} - { field: "%{target}"} target_field: interface_type ``` - fields： 对象数组，标识需要拼接的字符串，定义顺序代表拼接的顺序。  - field：对象，待拼接的字符串定义，如果使用%{}，那么表示是从日志字段当中取值，如果取不到将会报错，规避方法见ignore_missing、ignore_failure。  - ignore_missing： 只能接收bool值，如果从日志字段取值找不到，且配置此字段为true，则会以空字符串代替。  - ignore_failure： 只能接收bool值，不管发生任何异常都忽略。        |
| decode_json  | 对某一个json字段进行解析。        | 例如：对retmsg进行解析。 ``` - decode_json: fields: - field: "retmsg" filters: - {target_field: "user_id",type: "string",filter_keys: ["useId"]} ``` - fields： 对象数组，标识针对一个字段的json解析。  - field：需要json解析的字段名称。  - ignore_missing： 只能接收bool值，定义true，如果解析的字段找不到，不会报错。  - ignore_failure： 只能接收bool值，定义true，任何异常场景，都不会报错。  - overwrite： 只能接收bool值，标识是否强行覆盖。  - filters：对象数组，标识从json解析后获取的字段以及类型。  - target_field： 解析出来的值，赋值给的字段。  - type： 解析出来的值，转换成什么类型。支持integer、long、float、object、string、boolean、array。不建议使用object和array，会比较影响性能。  - filter_keys： 字符串数组，标识解析出来的json中的key，会按照数组定义顺序取值，直到取到为止。支持嵌套获取，比如{"a":{"b":"c"}}，可以定义a.b，取到c，正常的'.'请用'\\\\.'代替。  - default： 如果没有取到值的默认值是什么，不支持空字符串。        |
| format_tuple | 针对有简单规律的字符串结构解析，比如url参数解析。        | ``` - format_tuple: field: bizTag collection_items_terminated_by: "&" map_key_terminated_by: "=" filters: - { target_field: "userAgent", filter_keys: ["user-agent","useragent","user_agent"], default: "-" } - { target_field: "serviceType", filter_keys: ["servicetype","service_type"], default: "-" } ``` 如果输入bizTag的值是："user-agent= Office\&servicetype=wiseOap\&otherArrtributes=other"解析后日志为：{"userAgent":" Office","serviceType":"wiseOap"} - field：目标解析字段。  - collection_items_terminated_by：不同的key之间的分隔标记。  - map_key_terminated_by： key与value之间的分隔标记。  - open： 解析字符串开头标记。  - close： 解析字符串结尾标记。  - ignore_missing： 仅接受bool类型，标识是否允许目标解析字段找不到，如果为true，忽略目标字段找不到异常。  - ignore_failure： 仅接受bool类型，标识法是否忽略异常，如果为true，忽略所有异常。  - filters： 对象数组，标识从解析后的key，取哪些key作为值。  - target_field：目标字段，解析到的值赋值给目标字段。  - filter_keys： 字符串数组，从解析后的key中，依次获取到有值的进行赋值。【注意：该算子会将原始值和匹配的值转换成小写比较】。  - default： 如果没有取到值的默认值。        |
| mapping      | 将事件的值做一个映射。        | ``` - mapping: dict: contentserver: "VideoContentServerService" contentmanage: "VideoContentManageService" onsaleserver: "VideoContentOnsaleService" playserver: "VideoPlayServerService" kmsserver: "VideoKMSService" drmmanage: "VideoDRMManageService" drmproxy: "VideoOpenDRMProxyService" opendrmmanage: "VideoOpenDRMManageService" cads: "VideoOpenDRMCADSService" quickserver: "VideoQuickServerService" shortmanage: "VideoShortManageService" shortserver: "VideoShortServerService" shortonsale: "VideoShortOnsaleService" sysmanage: "VideoSysManageService" sysserver: "VideoSysServerService" behavaiorservice: "VideoUserBehaviorService" campaignservice: "VideoUserCampaignService" poservice: "VideoOrderService" productservice: "VideoProductService" rightservice: "VideoUserRightService" userservice: "VideoUserAuthService" rules: - { source_key: "source"  } - { source_key: "target_pre" } ``` - dict：字典表，只支持string格式。  - ignore_missing：仅接受bool类型，如果为true，事件对象中的字段找不到，不报错。  - ignore_failure： 仅接受bool类型，如果为true，会忽略过程中所有异常。  - mode： 模式，仅允许输入copy、rename。如果是copy那么在映射后原始字段会保留，如果是rename，那么原始字段会被删除。  - rules：对象数组，映射规则定义。  - source_key：事件对象中的字段，如果没有定义target_field字段，那么会复写到source_key。  - target_field：目标字段，映射后的值赋值到该字段。  - default_value：默认值，仅接受字符串，如果找不到那么会填入默认字段，如果为空字符串会忽略。        |
| segment      | 分段算子，对一个字段通过一批判断逻辑后，简单的赋值操作，比如针对时延分段。        | ``` - segment: field: response_time target_field: delay_section default: "-1" rules: - { label: "0-50",operation: [{operation_type: "gte", value: 0},{operation_type: "lt",value: 50}]} - { label: "50-100",operation: [{operation_type: "gte",value: 50},{operation_type: "lt",value: 100}]} - { label: "100-200",operation: [{operation_type: "gte",value: 100},{operation_type: "lt",value: 200}]} - { label: "200-500",operation: [{operation_type: "gte",value: 200},{operation_type: "lt",value: 500}]} - { label: "500-1000",operation: [{operation_type: "gte",value: 500},{operation_type: "lt",value: 1000}]} - { label: "1000-2000",operation: [{operation_type: "gte",value: 1000},{operation_type: "lt",value: 2000}]} - { label: "2000-5000",operation: [{operation_type: "gte",value: 2000},{operation_type: "lt",value: 5000}]} - { label: "5000-10000",operation: [{operation_type: "gte",value: 5000},{operation_type: "lt",value: 10000}]} - { label: ">1000",operation: [{operation_type: "gte",value: 10000}]} ``` - field：日志字段，标识当前算子从这个字段获取值进行处理。  - field_type： 字段类型，如果是string，那么算子会将原始字段转换为string后比较，其他值都会转换为double类型比较。  - target_field：目标字段，算子操作后赋值给这个字段。  - default： 默认值，可以不设置，那么分段判断逻辑找不到，不会进行赋值操作。赋值可以支持string、int、bool、  - ignore_missing：仅接受bool类型，如果为true，日志对象中的字段找不到，不报错。  - ignore_failure： 仅接受bool类型，如果为true，会忽略过程中所有异常。  - rules： 对象数组，声明判断逻辑的对象，算子会按照定义顺序，从上往下进行运算，直到找到满足条件的规则为止。  - label： 标识满足运算后的值。  - operation：对象数组，内部的规则判断是且的关系。  - value：日志字段比较的对象，可以填入字符或者数字。  - operation_type：比较类型，仅允许填入的值如下。 - eq：判断日志字段跟value值相等。  - contain：判断日志字段包含value值，当且仅当field_type为string的时候可以使用。  - start_with：判断日志字段是以value值开头，当且仅当field_type为string的时候可以使用  - nd_with：判断日志字段是以value值结尾，当且仅当field_type为string的时候可以使用。  - ignore_eq：判断日志字段在忽略大小写的情况相等，当且仅当field_type为string的时候可以使用 。  - ignore_contain：判断日志字段在忽略大小写的情况下包含，当且仅当field_type为string的时候可以使用。  - gte：判断日志字段大于等于value值，当且仅当field_type不为string的时候可以使用。  - gt：判断日志字段大于value值，当且仅当field_type不为string的时候可以使用。  - lte：判断日志字段小于等于value值，当且仅当field_type不为string的时候可以使用。  - lt：判断日志字段小于value值，当且仅当field_type不为string的时候可以使用。     |
| substring    | 用来裁剪字符串使用，比如针对拼接的traceId，裁剪获得各部分的值。        | ``` - substring: fail_on_error: false ignore_missing: true fields: - {from: "transaction_id", begin_index: 0,end_index: 38, to: "x_traceId" } - {from: "transaction_id", begin_index: 0,end_index: 32, to: "x_traceid_begin" } - {from: "transaction_id", begin_index: -20, to: "x_traceid_spanId" } ``` - ignore_missing：仅接受bool类型，如果为true，日志对象中的字段找不到，不报错。  - fail_on_error： 仅接受bool类型，如果为false会忽略过程中所有异常。  - fields：对象数组，标识裁剪字符串规则。  - from： 数据源，标识日志中的字段。  - begin_index：开始位置，如果是正数，则表明从字符串左侧往右第几个；如果是负数，表明从字符串右侧往左第几个，0标识字符串开头。  - end_index：结束位置，如果是正数，则表明从字符串左侧往右第几个；如果是附属，表明从字符串右侧往左第几个，0标识字符串结尾。  - to： 目标字段，裁剪后的值，赋值给目标字段。  - type： 类型，裁剪后转换为该类型。仅支持integer、long、float、double、string、boolean。        |
| timeout      | 该算子主要是为了预防用户配置错误导致采集到过早历史的日志。**为了系统的稳定运行，不要采集过早时间的日志做分析，此算子必须配置** 。        | 例如，检查当前日志的timestamp字段，这个字段的值是毫秒形式时间戳。如果当前时间减去timestamp对应的时间小于等于120分钟，那么日志正常发送，如果大于120分钟，表示出现异常，日志发送到fail_to_topic。 ``` - timeout field: "timestamp" layout: "UNIX_MS" rules: - {operation_type: "lte", value: 120} ``` - timestamp是日志字段中的必须字段，标识当前日志的时间，配置中一定要解析出timestamp字段。  - layout：时间戳格式，只支持UNIX_MS和UNIX两种格式。  - rules：是一个对象数组，每个数组元素是一条判断规则，数组元素之间是且的关系。  - operation_type：支持小于lt、小于等于lte、大于gt、大于等于gte和等于eq五种操作比较。例子中lte是当前时间减去日志时间要小于等于120分钟才算有效。  - value：相隔分钟数。        |
#### 算子组合使用样例
**日志样例**
2022-11-15 19:51:43.735 \[20221115T115143\]\|AI\|\|system\|system\|inner_ip\|ADD\|LogRecord\|AIOperationLog(id=12d6ffbd-f371-4222-aa69-167bcd7ba3ee, serviceId=null, identityId=1111111111111, userId=test, timestamp=2022-11-15 19:51:43.67, operationType=WELINK_TRIGGER)\|\|Y - serviceId:null
**算子功能**
对于非json格式的如何转化成json直接解析拿到key、value。例如id=12d6ffbd-f371-4222-aa69-167bcd7ba3ee, serviceId=null, identityId=1111111111111, userId=test, timestamp=2022-11-15 19:51:43.67, operationType=WELINK_TRIGGER。
**算子脚本**
- dissect:
    tokenizer: '%{time}|%{thread}|%{logVersion}|%{uid}|%{sign}|%{traceId}|%{cc}|%{operationLog}|%{bb}|%{aa}'
    field: "message"
    target_prefix: ""
    trim_values: "none"
    ignore_failure: true
- replace:
    fields:
     - {field: "bb",pattern: 'AIOperationLog\(',replacement: "{\""}
     - {field: "bb",pattern: '\)',replacement: "\"}"}
     - {field: "bb",pattern: ' ,',replacement:"\""}
- if:
    contains:
        "operationLog": "LogRecord"
  then:
     - replace:
         fields:
          - {field: "bb",pattern: '=',replacement: "\":\""}
          - {field: "bb",pattern: ' ',replacement:""}
          - {field: "bb",pattern: '\,',replacement: "\",\""}
     - decode_json:
        fields:
          - field: "bb"
            filters:
             - {target_field: "id",type: "string",filter_keys: ["id"]}
             - {target_field: "serviceId",type: "string",filter_keys: ["serviceId"]}
             - {target_field: "identityId",type: "string",filter_keys: ["identityId"]}
             - {target_field: "userId",type: "string",filter_keys: ["userId"]}
             - {target_field: "timestamp",type: "string",filter_keys: ["timestamp"]}
             - {target_field: "operationType",type: "string",filter_keys: ["operationType"]}
     - drop_fields:
        fields: ["time","thread","logVersion","uid","sign","traceId","cc","aa","bb"]
- drop_event:
     when:
       not:
         equals:
