# 基于数仓配置图表
配置warehouse类型数据源后，可以基于数仓中创建的指标或视图配置图表，本章节介绍如何配置数仓图表。
- 已[创建指标](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2114.html)或[创建视图](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2115.html)。
- 已[新增业务报表页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0778.html)。
- 已获取服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 配置数仓图表
1. 进入报表开发页面。
   1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
   2. 在顶部导航栏选择服务。
   3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308758.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
   4. 选择左侧导航栏的"监控 \> 报表开发"。
2. 进入报表编辑页面。
   1. 在业务报表编辑页面，单击左下角的"设置和帮助"，会显示"设置和帮助"菜单栏下的内容。
   2. 单击"设置和帮助"，收起"设置和帮助"菜单栏，选择左侧导航栏中已创建的页面，进入报表页面编辑区域，可以对瀑布流页面、自由布局页面进行编辑。
3. 添加数仓图表。
   1. 单击"配置数仓图表"，显示"添加数仓图表"页面。
   2. 添加图表。
      - 按视图：配置方式选择"按视图"，单击"添加"，选择视图及图表。
      - 按指标：配置方式选择"按指标"，单击"添加"，选择逻辑主体、指标和数据类型。
4. 编辑图表（下面以折线图为例介绍编辑图表）。
   1. 单击"编辑"，显示"编辑图表"页面。
   2. 在页面右侧"数据配置"页签，输入图表标题，选择图表类型"折线图"，然后需要配置左Y轴类型、左Y轴字段，如[图1]所示，其他参数根据需要进行设置。
      图1配置折线图参数
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308754.png)
   3. （可选）单击页面右侧的"显示设置"，可以调整标题和图表的显示。
   4. （可选）在页面左侧的"过滤器"，对数据进行过滤，如[图2]所示。
      图2过滤器
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178389789.png)
   5. （可选）仅折线图支持：单击页面左侧的"数据系列"，可以指定图表展示的数据列或者动态展示TopN的数据列。
   6. 在编辑过程中可以单击"预览"，查看图表效果，配置完成后单击"保存"。
5. 在"添加数仓图表"页面，单击"确定"，完成为业务报表配置数仓图表的操作。
