# 在SLB中创建资源
需要具备AppStage服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 在SLB中创建资源
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002158913166.png)，选择"微服务开发 \> 负载均衡"。
4. 选择左侧导航栏的"资源管理 \> 资源"。
5. 单击"创建资源"，配置资源相关信息和资源流控规则，参数说明如[表1]所示。
   单击资源流控列表下的"新增子项"，可以新增多条流控规则。
    表1创建资源参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | **基本信息**        ||
   | 所属实例  | 选择资源所属的SLB实例。        |
   | 所属资源组 | 选择资源所属的资源组。        |
   | 所属服务  | 显示资源所属的服务。        |
   | **资源信息**        ||
   | 资源名称  | 填写资源名称，字符长度0\~50，可以由汉字、字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符。        |
   | 资源等级  | 选择资源等级，支持1\~5级。        |
   | 降级比例  | 仅支持0到100的整数。        |
   | 阈值大小  | 周期内允许的配额，超过则被流控。        |
   | 周期窗口  | 配额周期窗口大小，无论单位值如何，换算后不应大于24小时。例：单位为秒时，窗口大小不应大于86400。        |
   | **资源流控列表**        ||
   | 类型    | 匹配项类型。 - path  - left-ip：从左取IP，从头部X-Real-IP取得IP，如不存在，取得X-Forwarded-For最左侧非内网段IP，如未取得，则取IP报文source IP。  - right-ip：从右取IP，从IP报文取SourceIP，如果是内部信任IP，则依次从右向左逐个取X-Forwarded-For，一旦遇到非内部信任IP，则返回它，直至取到最左边为止。  - 自定义参数        |
   | 参数    | 当类型为"自定义参数"时，需要配置此参数。 字符长度0\~50，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符，例：param_home-001。        |
   | 位置    | 当类型为"自定义参数"时，需要配置此参数。 - query String  - header  - resource  - body-json  - body-form        |
   | 匹配条件  | - 当匹配项类型为left-ip或right-ip时，仅支持：sha256和rangeIP。  - 当匹配项类型为自定义参数或path时，仅支持：equal、sha256、pattern        |
   | 值     | 对应匹配的值。 上传文件格式为TXT格式，多个数据用","分隔，文件大小不能超过102400B。 - 当匹配条件为equal时，例如填写1,2,3，表示1或2或3都可匹配。  - 当匹配条件为rangeIP时，填写样例： 10.1.1.1-10.1.1.100,10.2.2.1-10.2.2.100     - 当匹配条件为sha256时，填写样例：5994471abb01112afcc18159f6cc74b4f511b99806da59b3caf5a9c173cacfc5, 226fe7d26af82de76db083e6a29524ca68f4aaf80f2c2db058571fdb8f1fdeea 上传的值会自动转化为加密后的结果。   - 当匹配条件为pattern时，填写样例： \^abc \<=102400    |
   | 操作    | 删除：删除流控子项。        |
6. 单击"保存"。
#### 更多操作
表2操作说明
| 操作     | 说明                                                     |
| 编辑资源信息 | 单击资源列表中的资源名称，在资源信息页面编辑资源等级、降级比例、资源标签及流控阈值等配置信息，单击"保存"。 |
| 删除资源   | 单击资源列表操作列的"删除"，在弹出的提示框中单击"确定"。                         |
