# 在SLB中配置负载均衡其他配置项
需要具备AppStage服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 其他配置
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002194313993.png)，选择"微服务开发 \> 负载均衡"。
4. 选择左侧导航栏的"实例管理"。
5. 在实例列表中单击实例名称，进入实例详情页面。
6. 选择"其他配置"页签，单击"编辑"，编辑相关参数，参数说明如[表1]所示。
    表1其他配置参数说明
   | 参数           | 说明        |
   | 灰度标记开关       | 对应配置文件中config.ADD_GREY_FLAG。 - head：灰度请求，在转发给业务时http头加上x-is-gray: 1的参数。  - url：灰度请求，在转发给业务时url的queryString加上x-is-gray=1的参数。        |
   | 灰度测试每秒转发量限制  | 对应配置文件中config.GREY_TEST_QPS_LIMIT。        |
   | 宕机时路由到生产集群开关 | 对应配置文件中config.IS_BYPASS_ON_GREY_DOWN；灰度集群宕机时灰度请求路由到生产集群开关。        |
   | 灰度测试开关       | 对应配置文件中config.GREY_TEST_SWITCH。        |
   | 灰度测试服务ID     | 对应配置文件中config.GREY_TEST_SERVICE_ID。        |
   | 灰度测试平台接口url  | 对应配置文件中config.GREY_TEST_URL。        |
   | 节点级流控告警阈值    | 如果"节点级流控"次数达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.ALARM_TOTAL_THRESHOLD。        |
   | 请求数量预告警      | 如果每个nginx worker处理的请求数量达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.MANY_REQUEST_PRE_ALARM_LIMIT_ON_WORKER。        |
   | 地域灰度IP从左取值开关 | 对应配置文件中config.XFF_GET_LOCATE_FROM_LEFT。 - 关闭：从IP报文取SourceIP，如果是内部信任IP，则依次从右向左逐个取X-Forwarded-For，一旦遇到非内部信任IP，则返回它，直至取到最左边为止。  - 开启：取得X-Forwarded-For最左侧非内网段IP，如未取得，则取IP报文sourceIP。        |
   | 成功率告警阈值      | Http响应状态码\< 400为成功，如果成功率小于阈值将产生告警。对应配置文件中的 config.SUCC_RATE_ABS_LIMIT，范围为0-100。        |
   | 成功率下降告警阈值    | 如果成功率在1分钟或五分钟内下降超过阈值，将产生告警。对应配置文件中的config.SUCC_RATE_BASE_OFFSET，范围为0-100。        |
   | 取IP方式        | 对应配置文件中config.GET_IP_TYPE；适用于IP流控，灰度规则中的X-Forwarded-For取值。 - 从左取IP(1)：从头部X-Real-IP取得IP，如不存在，取得X-Forwarded-For最左侧非内网段IP，如未取得，则取IP报文sourceIP。  - 从右取IP(2)：从IP报文取SourceIP，如果是内部信任IP，则依次从右向左逐个取X-Forwarded-For，一旦遇到非内部信任IP，则返回它，直至取到最左边为止。  - 从左取XFF(3)：取得X-Forwarded-For最左侧非内网段IP，如未取得，则取IP报文sourceIP。   |
   | 健康检查告警阈值     | 如果后端状态异常的服务器数量超过阈值将产生告警。对应配置文件中的config.UNHEALTH_SERVER_THRESHOLD。        |
   | 健康告警持续时间阈值   | 如果后端服务器异常情况持续时间超过阈值（分钟）将产生告警。对应配置文件中的config.UNHEALTH_DURATION_THRESHOLD。        |
   | 并发连接流控告警阈值   | 如果"并发连接流控"次数达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.ALARM_CONN_LIMIT_THRESHOLD。        |
   | 服务级流控告警阈值    | 如果"服务级流控"次数达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.ALARM_DOMAIN_THRESHOLD。        |
   | 多参数流控告警阈值    | 如果 "多参数组合流控" 次数达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.ALARM_MULTI_PARAM_THRESHOLD。        |
   | 配额流控告警阈值     | 如果"配额流控"次数达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.ALARM_QUOTA_LIMIT_THRESHOLD。        |
   | 自定义参数流控告警阈值  | 如果"自定义参数流控"次数达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.ALARM_SINGLE_PARAM_THRESHOLD。        |
   | IP流控告警阈值     | 如果"IP流控"次数达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.ALARM_IP_THRESHOLD。        |
   | 接口流控告警阈值     | 如果"接口级流控"次数达到阈值将产生告警。对应配置文件中的config.ALARM_URL_THRESHOLD。        |
   | 统计日志参数       | -        |
7. 配置完成后，单击"保存"。
