# 在SLB中对请求进行限流配置
限制指定窗口内的访问频次。
需要具备AppStage服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 流控类型介绍
支持的流控类型有节点级流控，服务级流控，接口级流控，IP流控，自定义参数流控，多参数组合流控，配额流控及并发连接流控，流控类型介绍如[表1]所示。每种类型的流控只能添加一次，SLB流控的顺序按照页面从上往下匹配，页面支持上下移动流控的顺序。
 表1流控类型说明
| 类型      | 流控维度          | 窗口类型  | 限制   |
| 节点级流控   | 所有请求          | 漏桶    | 请求速率 |
| 服务级流控   | 以请求的Host字段为维度 | 漏桶    | 请求速率 |
| 接口级流控   | 以请求的url路径为维度  | 漏桶    | 请求速率 |
| IP流控    | 以取得的请求IP为维度   | 漏桶    | 请求速率 |
| 自定义参数流控 | 以自定义的单个参数为维度  | 漏桶    | 请求速率 |
| 多参数组合流控 | 以自定义的多个参数为维度  | 漏桶    | 请求速率 |
| 配额流控    | 以自定义的多个参数为维度  | 固定窗口。 | 请求量。 |
| 并发连接流控  | 以自定义的多个参数为维度  | N/A   | 并发量。 |
- 窗口类型
  - 漏桶：请求被均匀地限制，支持突发量配置。一般情况下，建议业务进行评估，并加上适当突发量，突发量一般不超过1秒的量。
  - 固定窗口：只要在窗口内部超限即可。 例如同为100个/秒的限制，滑动窗口下，第0.1秒只能有10个请求，滑动窗口下有个突发量的配置，在突发量10个的情况，可以在业务瞬间突发时额外再支持10个，突发池用满以后，即不可再用，只有等请求量下滑低于正常流控量时，再慢慢恢复突发池；固定窗口下，第0.1秒也可以允许100个请求。
- 限制类型
  - 请求量：并不关注请求是否为并发，例如10个请求不论到来和处理的时间是否有并发情况，都记为10个。
  - 并发量：只看某时间点，正在处理的请求的个数。如果请求1的开始时间到响应时间这个时间段，与请求2的开始时间到响应时间的时间段并不相互交叠，则请求1和请求2不是并发。否则存在并发关系。
#### 配置全局开关
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002158913118.png)，选择"微服务开发 \> 负载均衡"。
4. 选择左侧导航栏的"实例管理"。
5. 在实例列表中单击待配置实例的名称，进入实例详情页面。
6. 选择"限流配置"页签，单击"编辑"。
7. 根据需要开启"流控总开关"和"分摊模式开关"。开关具体说明如[表2]所示。
    表2开关说明
   | 开关     | 说明        |
   | 流控总开关  | 关闭时所有流控都不生效。        |
   | 分摊模式开关 | - 分摊关闭：所有流控配置的统计粒度，仅针对SLB实例中的单个节点，请根据业务整体流量来合理分配各个单节点的流控门限值，适用于SLB节点变化，后端的请求量也会变化的场景。单个节点流控门限值 = 配置值。  - 分摊开启：所有流控配置的统计粒度，会针对SLB实例中的节点的数量进行分摊，SLB节点变化时，每个SLB节点的流控门限值为配置值/SLB节点数，适用于slb节点变化，后端的请求量不变化的场景。单个节点流控门限值 = 配置值/节点数 （向上取值：例如12/5=3）。   |
#### 新增节点级流控
1. 在"限流配置"页签，单击"新增流控"。
2. 流控类型选择为"节点级流控"，单击"确定"。
3. 配置相关参数，参数说明如[表3]所示。
    表3节点级流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 限流降级url | - 不配置时使用默认降级策略503，通过设置转发策略支持，包括返回指定的错误码、报文等。  - 如需配置，建议配置为以@olc_degrade开头的字符串，并在后端服务中提前配置同名转发策略，用于处理该URL的请求响应。        |
   | 限流门限值   | 每秒允许进入SLB节点的最大并发请求。默认0不限流。        |
   | 突发量     | 在滑动窗口下，流控值会拆到较细粒度，比如X个/ms，此时通常配有突发量。突发量允许个别突增点发生。 - 突发量为0时，严格限制请求低于X个/ms，一旦突破则被流控，非常敏感。  - 突发量配置后，N个请求本应被流控，突发量\>N个请求时，则可短时内免于流控。   突发量本身没有周期概念，用一个少一个，用完则无法使用。N个请求本应被流控，突发量\>N个请求时，则可短时内免于流控，用掉之后，突发量池产生亏空，通过节省的流控值回补进突发量。 由于开源软件在高并发下，有可能超出流控量，故实施了保护机制，1/10s检查一次，是否用掉1/10的突发量，如用到则触发保护，下个1/10s不得再用。 |
   | 自定义标签   | 可为空，字符长度0\~200，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符，例：group_01。        |
4. 根据需要开启节点级流控开关，关闭时规则不生效。
#### 新增服务级流控
2. 流控类型选择为"服务级流控"，单击"确定"。
3. 配置相关参数，参数说明如[表4]所示。
    表4服务级流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
4. （可选）如果需要对特定域名进行特别的流控策略，则单击"新增子项"，配置如[表5]所示的参数。
    表5特定域名流控参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | 域名    | 流控的域名。        |
   | 匹配条件  | - equal  - pattern        |
   | 限流门限值 | 单个子项的限流门限值。        |
   | 突发量   | 单个子项的突发量。        |
   | 操作    | - 上移  - 下移  - 删除   |
5. 根据需要开启服务级流控开关，关闭时规则不生效。
#### 新增接口级流控
2. 流控类型选择为"接口级流控"，单击"确定"。
3. 配置相关参数，参数说明如[表6]所示。
    表6接口级流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
4. （可选）如果需要对特定接口url进行特别的流控策略，则单击"新增子项"。
   表7特定接口url流控参数说明
   | 参数    | 说明        |
   | 接口URL | 流控的接口URL。        |
   | 突发量   | 单个子项的突发量。        |
   | 聚合统计  | 选择开启或关闭，默认不聚合，表示匹配此条规则的url各自计数。如果开启聚合，表示符合此条规则时，合并计数。 例如： - 开启：接口/abc/def的门限值设置为1000，/abc/def/a，abc/def/b等加在一起为1000。  - 关闭：接口/abc/def的门限值设置为1000，/abc/def/a，abc/def/b等每个url的门限值都为1000。   |
5. 根据需要开启接口级流控开关，关闭时规则不生效。
#### 新增IP流控
2. 流控类型选择为"IP流控"，单击"确定"。
3. 配置相关参数，参数说明如[表8]所示。
    表8IP流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
4. （可选）如果需要对特定接口IP进行特别的流控策略，则单击"新增子项"。
   主要根据X-Forwarded-For（XFF，是一个HTTP请求头字段，用于表示HTTP请求的来源IP地址）和$remote_addr（SLB收到的请求的IP层source IP，通常为ELB的IP或者F5的IP）进行匹配。
   表9特定IP流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | xff获取ip | - left-ip：从左取IP，从头部X-Real-IP取得IP，如不存在，取得X-Forwarded-For最左侧非内网段IP，如未取得，则取IP报文source IP。  - right-ip：从右取IP，从IP报文取Source IP，如果是内部信任IP，则依次从右向左逐个取X-Forwarded-For，一旦遇到非内部信任IP，则返回它，直至取到最左边为止。        |
   | 匹配条件    | - sha256  - rangeIP        |
   | 值       | 对应匹配的值。 上传文件格式为TXT格式，多个数据用","分隔，文件大小不能超过102400B。 - 当匹配条件为sha256时，填写样例：5994471abb01112afcc18159f6cc74b4f511b99806da59b3caf5a9c173cacfc5, 226fe7d26af82de76db083e6a29524ca68f4aaf80f2c2db058571fdb8f1fdeea 上传的值会自动转化为加密后的结果。   - 当匹配条件为rangeIP时，填写样例： 10.1.1.1-10.1.1.100,10.2.2.1-10.2.2.100    |
   | 突发量     | 单个子项的突发量。        |
5. 根据需要开启IP流控开关，关闭时规则不生效。
#### 新增自定义参数流控
2. 流控类型选择为"自定义参数流控"，单击"确定"。
3. 配置流控规则，单击"新增子项"可以新增多条流控规则，参数说明如[表10]所示。
    表10自定义参数流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 参数      | 字符长度小于50，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符。例：param_home-001。        |
   | 位置      | - queryString  - header  - resource  - body-json  - body-form        |
   | 匹配条件    | - equal  - pattern  - sha256        |
   | 值       | 对应匹配的值。 上传文件格式为TXT格式，多个数据用","分隔，文件大小不能超过102400B。 - 当匹配条件为equal时，例如填写1,2,3，表示1或2或3都可匹配。    - 当匹配条件为pattern时，填写样例： \^abc \<=102400   - 当匹配条件为sha256时，填写样例：5994471abb01112afcc18159f6cc74b4f511b99806da59b3caf5a9c173cacfc5, 226fe7d26af82de76db083e6a29524ca68f4aaf80f2c2db058571fdb8f1fdeea   |
   | 突发量     | 单个子项的突发量。        |
4. 根据需要开启自定义参数流控开关，关闭时规则不生效。
#### 新增多参数组合流控
可设置多个参数匹配同时满足时的，对应的限流条件
2. 流控类型选择为"多参数组合流控"，单击"确定"。
3. 配置流控规则，参数说明如[表11]所示。
   单击"新增配置组"，可以配置多个配置组；在各配置组中单击"新增子项"，可以配置多条子项。多个配置组之间关系为"或"，多条子项之间关系为"与"。
    表11多参数组合流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 类型      | - path  - left-ip：从左取IP，从头部X-Real-IP取得IP，如不存在，取得X-Forwarded-For最左侧非内网段IP，如未取得，则取IP报文source IP。  - right-ip：从右取IP，从IP报文取source IP，如果是内部信任IP，则依次从右向左逐个取X-Forwarded-For，一旦遇到非内部信任IP，则返回它，直至取到最左边为止。  - 自定义参数        |
   | 参数      | 当类型为自定义参数时，需要配置此参数。 字符长度小于50，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符。例：param_home-001。        |
   | 位置      | 当类型为自定义参数时，需要配置此参数。 - queryString  - header  - resource  - body-json  - body-form        |
   | 匹配条件    | - 当类型为left-ip或right-ip时，仅支持：sha256和rangeIP。  - 当类型为path或自定义参数时，仅支持：equal、sha256、pattern。        |
   | 值       | 对应匹配的值。 上传文件格式为TXT格式，多个数据用","分隔，文件大小不能超过102400B。 - 当匹配条件为equal时，例如填写1,2,3，表示1或2或3都可匹配。    - 当匹配条件为pattern时，填写样例： \^abc \<=102400   - 当匹配条件为sha256时，填写样例：5994471abb01112afcc18159f6cc74b4f511b99806da59b3caf5a9c173cacfc5, 226fe7d26af82de76db083e6a29524ca68f4aaf80f2c2db058571fdb8f1fdeea  - 当匹配条件为pattern时，填写样例： \^abc \<=102400    |
   | 聚合统计    | 选择开启或关闭，默认不聚合，表示匹配此条规则的url各自计数。如果开启聚合，表示符合词条规则时，合并计数。 例如： - 聚合统计开启：接口/abc/def的门限值设置为1000，/abc/def/a，abc/def/b等加在一起为1000。  - 聚合统计关闭：接口/abc/def的门限值设置为1000，/abc/def/a，abc/def/b等每个url的门限值都为1000。        |
4. 根据需要开启多参数组合流控开关，关闭时规则不生效。
#### 新增配额流控
配额流控与多参数组合流控很相似，不同之处在于，多参数组合是滑动窗口，会时刻将请求限制在一定门限下， 门限分配均匀；配额是固定窗口，配额只负责在这个时间片内，请求不超限， 而不会去均匀地限制请求。
2. 流控类型选择为"配额流控"，单击"确定"。
3. 配置流控规则，参数说明如[表12]所示。
    表12配额流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
   | 配额周期窗口  | 配置配额周期的窗口大小。        |
   | 配额大小    | 周期内允许的配额，超过则被流控。        |
   | 类型      | - path  - left-ip：从左取IP，从头部X-Real-IP取得IP，如不存在，取得X-Forwarded-For最左侧非内网段IP，如未取得，则取IP报文source IP。  - right-ip：从右取IP，从IP报文取Source IP，如果是内部信任IP，则依次从右向左逐个取X-Forwarded-For，一旦遇到非内部信任IP，则返回它，直至取到最左边为止。  - 自定义参数        |
4. 根据需要开启配额流控开关，关闭时规则不生效。
#### 新增并发连接流控
可设置多个参数匹配同时满足时的，对应的并发限流条件，两个请求同时在处理中被认为是并发。
2. 流控类型选择为"并发连接流控"，单击"确定"。
3. 配置流控规则，参数说明如[表13]所示。
    表13并发连接流控参数说明
   | 参数      | 说明        |
4. 根据需要开启并发连接流控开关，关闭时规则不生效。
