# 在SLB中对请求进行黑白名单配置
黑名单对于请求进行一定筛选条件下的拒绝。
白名单相当于VIP，白名单上匹配的请求，将跳过黑名单以及流控规则限制。
需要具备AppStage服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 配置黑白名单
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002159072866.png)，选择"微服务开发 \> 负载均衡"。
4. 选择左侧导航栏的"实例管理"。
5. 在实例列表中单击待配置实例的名称，进入实例详情页面。
6. 选择"黑白名单配置"页签，单击"编辑"。
7. 单击"新增配置组"，配置SLB上的流控相关的黑名单及白名单。参数说明如[表1]所示。
   继续单击"新增配置组"，可以配置多个配置组；在各配置组中单击"新增子项"，可以配置多条名单子项。多个配置组之间关系为"或"，多条子项之间关系为"与"。
    表1黑白名单配置参数说明
   | 参数        | 说明        |
   | 类型  | 匹配项类型。 - path  - left-ip：从左取IP，从头部X-Real-IP取得IP，如不存在，取得X-Forwarded-For最左侧非内网段IP，如未取得，则取IP报文source IP。  - right-ip：从右取IP，从IP报文取Source IP，如果是内部信任IP，则依次从右向左逐个取X-Forwarded-For，一旦遇到非内部信任IP，则返回它，直至取到最左边为止。  - 自定义参数        |
   | 参数        | 当类型为"自定义参数"时，需要配置此参数。 字符长度0\~50，可以由字母、数字、下划线、短横线、点组成，不能包含特殊字符，例：param_home-001。        |
   | 位置        | 当类型为"自定义参数"时，需要配置此参数。 - query String  - header  - resource  - body-json  - body-form        |
   | 匹配条件        | - 当匹配项类型为left-ip或right-ip时，仅支持：sha256和rangeIP。  - 当匹配项类型为自定义参数或path时，仅支持：equal、sha256、pattern        |
   | 值        | 对应匹配的值。 上传文件格式为TXT格式，多个数据用","分隔，文件大小不能超过102400B。 - 当匹配条件为equal时，例如填写1,2,3，表示1或2或3都可匹配。  - 当匹配条件为rangeIP时，填写样例： 10.1.1.1-10.1.1.100,10.2.2.1-10.2.2.100     - 当匹配条件为sha256时，填写样例：5994471abb01112afcc18159f6cc74b4f511b99806da59b3caf5a9c173cacfc5, 226fe7d26af82de76db083e6a29524ca68f4aaf80f2c2db058571fdb8f1fdeea 上传的值会自动转化为加密后的结果。   - 当匹配条件为pattern时，填写样例： \^abc \<=102400    |
8. （可选）配置黑名单时可以选择配置降级url，判定为黑名单时，引导到业务定制的url。
   - 如需配置，建议配置为以@olc_degrade开头的字符串，并在后端服务中提前配置同名转发策略，用于处理该URL的请求响应。
   - 为空时默认使用SLB设置的状态码403。
9. 根据需要开启白名单列表及黑名单列表开关，关闭时规则不生效。
10. 单击"保存"。
