# 在SLB中配置url重写/重定向
在SLB中配置URL重写/重定向，是指根据请求特征动态修改请求的URL路径，再将修改后的请求转发到后端服务器。
需要具备AppStage服务运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 配置url重写/重定向
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002194399613.png)，选择"微服务开发 \> 负载均衡"。
4. 选择左侧导航栏的"实例管理"。
5. 在实例列表中单击实例名称，进入实例详情页面。
6. 选择"url重写/重定向配置"页签，单击"编辑"。
7. 单击"导入"，在弹出的窗口中单击"上传文件"。
   上传文件格式为TXT格式，文件大小不能超过32kb；每个转发一行数据，格式为：转发类型+空格+匹配路径+空格+目标路径，例：rewrite_normal /abc/portal/login.jsp(.\*)$ /efg/login.jsp$1。
8. 文件上传成功，在url重写/重定向列表中显示，参数说明如[表1]所示。
    表1url重写/重定向参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 转发类型 | - 生产重写：对应上传文件中的转发类型为rewriteNormal。  - 灰度重写：对应上传文件中的转发类型为rewriteGrey。  - 生产重定向：对应上传文件中的转发类型为redirectNormal。  - 灰度重定向：对应上传文件中的转发类型为redirectGrey。   |
   | 匹配路径 | 指定触发URL重写/重定向的请求路径规则，字符长度0\~500，例：/abc/portal/login.jsp(.\*)$。        |
   | 目标路径 | 定义修改后的新URL路径，字符0\~500，例：/efg/login.jsp$1。        |
   | 操作   | 删除：删除url重写/重定向配置。        |
9. 配置完成后，单击"保存"。
