# 纳管Linux主机
本章节介绍如何将华为云Linux主机纳管至VMS进行统一管理，当前支持纳管的Linux主机类型包括弹性云服务器ECS、裸金属服务器BMS。
- 如果已纳管了CBH堡垒机，在纳管Linux主机时需要确保纳管的主机与CBH堡垒机网络互通。弹性云服务器主机被纳管时，该主机会同时被纳管到对应服务环境的CBH堡垒机下，可以在"弹性云服务器"页面使用CBH堡垒机[登录业务主机](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2154.html)。
- 纳管主机后运维中心默认不会纳管主机密码，不会对密码进行定时管理和修改。如果需要对已纳管的主机密码进行统一管理，需要修改配置值为"true"，具体操作请参见[修改安全配置项](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0322.html#appstage_04_0322__section136391939155912)，配置值为"true"时密码管理定时任务会自动修改主机账号的密码，密码有效期为90天，到期自动修改。如果部分已纳管主机的账号不想被修改，可以创建密码白名单规则，具体操作请参见[创建密码白名单规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0322.html#appstage_04_0322__zh-cn_topic_0000001949428665_zh-cn_topic_0000001920907630_section31575033019)。
- 已购买主机，具体操作请参见[购买弹性云服务器ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0112.html)或[购买裸金属服务器BMS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0003.html)。
- 已获取基础运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
- 已[规划业务账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0317.html)。
- 已[配置服务环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0620.html)并[纳管VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1283.html)。
#### 约束限制
- 当前仅部分区域的主机支持接入AppStage运维中心，包括华北-北京四、华南-广州、华东-上海一、华东-上海二和华北-乌兰察布一 ，如需接入其他区域的主机，请联系技术支持工程师。
- 华为云AOM插件需升级至1.1.5版本以上。
- 支持接入的Linux主机操作系统如[表1]所示，如果系统为ARM架构，需要glibc \>=2.28，其余类型的Linux主机无法接入运维中心。
   表1支持的Linux主机操作系统
  | 操作系统（X86、ARM均支持）     | 系统版本        |
  | CentOS               | X86：CentOS 7.2、CentOS 7.6、CentOS 7.8、CentOS 7.9、CentOS 8.2 ARM：CentOS 8.2 |
  | Ubuntu               | X86：Ubuntu 18.04、Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04 ARM：Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04  |
  | EulerOS              | EulerOS2.5、EulerOS2.9        |
  | Huawei Cloud EulerOS | Huawei Cloud EulerOS 2.0        |
  | SUSE                 | SUSE15、OpenSUSE 15.0        |
#### 步骤一：刷新未纳管主机
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308650.png)，选择"运维 \> 主机管理服务（VMS）"。
3. 选择左侧导航栏的"云服务器管理 \> 未纳管主机"。
4. 在"未纳管主机"页面，单击"主机刷新"。
5. 选择待刷新未纳管主机的主机类型、所属的资源账号和所在Region后，单击"确定"。
   如果选择不到已有资源的Region，需要将鼠标悬停在右上角的账号，在下拉列表选择"服务环境配置"，在"账号列表"页面单击对应账号后的"编辑"，然后单击"确定"，自动刷新该账号下的region信息。
#### 步骤二：安装OpsAgent
1. 在"未纳管主机"页面，单击"部署OpsAgent"。
2. 安装方式选择"远程安装"或"手动安装"。
   - 手动安装：首次安装OpsAgent时，必须使用手动安装方式。
     1. 填写基本信息，OpsAgent基本信息参数说明如[表2]所示。
         表2OpsAgent基本信息参数说明
        | **参数名称**   | **参数说明**        |
        | 租户账号       | 选择租户账号，为租户VPC下的主机安装OpsAgent。        |
        | 归属Region   | 选择租户VPC所属的Region。        |
        | OpsAgent版本 | 选择需要安装的OpsAgent的版本号。        |
        | VPC        | 选择虚拟私有云VPC，为该VPC下的主机安装OpsAgent。 可选VPC为已纳管VPC，如无可选VPC，请完成[纳管VPC](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1283.html)。 |
        | 接入方式       | 当前支持"直接接入（内网）"的接入方式，为华为云主机接入安装OpsAgent。        |
     2. 单击CURL命令或WGET命令后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308654.png)，复制安装命令。
     3. 使用root账号远程登录主机后，执行安装命令安装OpsAgent。 安装完成后，未纳管主机列表中，该主机的OpsAgent状态为"在线"。
   - 远程安装：选择虚拟私有云下已经安装了OpsAgent的主机作为安装机，安装机将作为中间桥梁安装OpsAgent到同虚拟私有云下的其他主机。
     2. 选择安装机，选择一台已安装OpsAgent的主机作为安装机。
     3. 添加主机，添加主机时选择未纳管的主机，填写正确的登录账号、登录端口和密码，单击"连接测试"，然后在列表中勾选该主机。
     4. 单击"确定"，安装机将作为执行机为主机安装OpsAgent。
3. 在"云服务器管理 \> 未纳管主机"页面，可以通过OpsAgent状态判断主机OpsAgent是否安装成功。
   - 如果主机的OpsAgent状态为"在线"，表示已安装成功。
   - 如果主机的OpsAgent状态为"失败"，表示未安装成功，可以在"任务管理 \> OpsAgent任务"页面，查看安装任务日志。
#### 步骤三：分配主机
1. 在"未纳管主机"页面，勾选待纳管的主机，单击"主机分配"。
2. 在"主机分配"页面，选择对应的部门、产品、服务和环境，并输入主机SSH端口，单击"确定"，完成主机纳管。
3. 检查主机纳管结果。
   - 在"任务管理 \> 任务列表"页面，可以查看纳管主机触发的"OsDiscovery"任务执行状态。在"云服务器管理 \> 弹性云服务器"页面，可以查看已纳管的主机。如果在"云服务器管理 \> 弹性云服务器"页面查询到所有已纳管主机并且"OsDiscovery"任务都成功，表示纳管成功。
   - 主机分配后会自动触发OS扫描任务，为主机绑定账号，如果OS扫描失败，可参考[OS发现](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0314.html#appstage_04_0314__zh-cn_topic_0000001896414126_zh-cn_topic_0000001613866194_section16474154954111)手动触发。
   - 如果纳管主机所属的账号和所在Region没有规划特权账号，纳管时会自动创建特权账号并导入密钥，创建的特权账号资源类型为ECS\|BMS、公私钥对名称为default、密钥算法为RSA且规划人为system。如果已存在特权账号，纳管新Region的主机时，会将该Region自动添加到已存在的特权账号的生效区域中。您可以在"运维账号 \> 特权账号规划"页面查看已自动创建的特权账号。
   - 主机纳管后会自动为主机绑定root账号和已规划且主机中原本已存在的业务账号，如果是主机中原本不存在的新规划的业务账号，需要手动绑定业务账号，具体可参见[为主机绑定新创建的业务账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2149.html)。
#### 后续操作：将已纳管的弹性云服务器主机设置为执行机
同一VPC下需要设置一个执行机，用于部署服务虚拟机部署、监控服务日志接入/脚本执行、负载均衡创建实例、数据库治理纳管实例和数据查询时使用。推荐使用内存2G及以上的主机作为执行机。
1. 选择左侧导航栏的"云服务器管理 \> 弹性云服务器"。
2. 单击待设置为执行机的主机所在行"操作"列的"更多 \> 设置执行机"。
   该主机所在行"执行机"列显示为"已设置"时，表示已设置完成。
#### 更多操作
您还可以进行以下操作。
表3相关操作
| **操作名称**   | **操作步骤**        |
| 管理扫描规则     | VMS默认扫描账号下的所有资源，可以禁用或者删除对应账号的扫描规则。 1. 在"未纳管主机"页面，单击列表上方的"扫描规则"。  2. 单击对应账号后的"编辑"，禁用该账号扫描规则；或者单击"删除"，删除该账号规则。        |
| 查看未纳管主机详情  | 在"未纳管主机"页面可以单击资源所在行后"详情"列的内容，查看资源部署参数详情。        |
| 导出未纳管主机    | 1. 在"未纳管主机"页面，单击列表上方的"导出"，即可导出所有未纳管主机。  2. 在"我的导出"页面，单击文件名下载并查看导出信息。        |
| 升级OpsAgent | 1. 在未纳管主机列表，勾选待升级OpsAgent的主机。  2. 单击列表上方的"升级OpsAgent"。  3. 选择需要升级的OpsAgent的版本。  4. 单击"确定"。   |
| 卸载OpsAgent | 1. 在未纳管主机列表，勾选待卸载OpsAgent的主机。  2. 单击列表上方的"卸载OpsAgent"。  3. 单击"确定"。        |
