# 创建数据表
使用监控服务进行数据开发与管理时，需要先创建数据表，将接入的数据存储至数据表中。
#### 创建MPPDB表
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143150882.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
4. 选择左侧导航栏的"运维数据开发 \> 数据开发"，进入"数据开发"页面。
5. 单击"数据管理 \> MPPDB"，进入MPPDB页面。
6. 单击"新建表"，进入New MPPDB Table页面。
7. 配置MPPDB表参数，参数说明如[表1]所示。配置完成后，单击"确定"。
    表1MPPDB表参数说明
   | **参数名称**   | **参数说明**        |
   | 表名         | 设置MPPDB表名，只能包含字母、数字、下划线。        |
   | 一级主题       | 选择一级主题。        |
   | 二级主题       | 选择二级主题。        |
   | 层级         | 选择层级。        |
   | 描述         | 输入表描述。        |
   | Tags       | 选择Tags，如果没有可选的Tags，可以单击"编辑Tags"，新建后选择。        |
   | 集群         | 选择集群。        |
   | Schema名    | 选择数据库。        |
   | 保存时长(天)    | 设置数据保存时长，默认为7天，可以适当减少，不建议超过该值。如果要永久存储，可以开启永久存储按钮。        |
   | 分区粒度(day)  | 默认按天（DAY）进行分区，即每天的数据都会被单独存储和查询。        |
   | 类型         | 选择数据表类型。 - timeSeries：时间序列型数据表，自动添加id字段并以其分布数据，自动添加timestamp字段并以其创建分区。  - configuration：配置型数据表，自动添加id字段并以其分布数据，不创建分区。   |
   | 数据列        | - 单击"新增字段"，新增并设置数据表的数据列，可多次新增。  - 单击"DDL模式"，输入语句，并单击"生成表结构"。        |
   | SqlPreview | 单击"SQLPreview"，可以预览已生成的SQL语句。        |
#### 创建ClickHouse表
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508289.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
5. 单击"数据管理 \> ClickHouse"，进入ClickHouse页面。
6. 单击"新建表"，进入New CH Table页面。
7. 配置ClickHouse表参数，参数说明如[表2]所示。配置完成后，单击"保存"。
    表2ClickHouse表参数说明
   | 表名            | 设置ClickHouse表名，只能包含字母、数字、下划线。                                      |
   | 一级主题          | 选择一级主题，如果没有可选主题，可以单击"新建主题"，新建后刷新并选择。                               |
   | 二级主题          | 选择二级主题，如果没有可选主题，可以单击"新建主题"，新建后刷新并选择。                               |
   | 层次            | 选择层次。                                                              |
   | 描述            | 输入表描述。                                                             |
   | Cluster Label | 用于筛选绑定label的集群，如果集群没有绑定任何label，则任意label都可以选到此集群。                   |
   | 集群            | 选择集群。                                                              |
   | 数据库           | 选择数据库。                                                             |
   | 存储策略          | 选择存储策略。                                                            |
   | TTL(D)        | TTL即为生命周期，决定了大盘上实时监控可以查过去多少天的数据。默认是7天，可以适当减少，不建议超过该值。              |
   | 是否GDPR        | 选择是否依据GDPR通用数据保护条例进行数据保护。                                          |
   | 从Topic获取数据结构  | 在选择框选择Topic并单击"获取数据结构"，可以获取Topic的数据结构。                             |
   | 表结构定义         | 根据选择的Topic显示数据结构，可以根据获取的数据结构定义表结构。                                 |
   | 排序字段列表        | 显示表结构定义中已开启排序的字段。                                                  |
   | 二级分区字段        | 选择二级分区字段，一级分区字段默认为时间字段timestamp，二级分区字段用于支持数据写入任务的重做等能力，没有相应需求无需选择。 |
#### 创建Influxdb表
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308902.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
5. 单击"数据管理 \> Influxdb"，进入Influxdb页面。
6. 单击"新建表"，进入New Influxdb DataSource页面。
7. 配置Influxdb表参数，参数说明如[表3]所示。配置完成后，单击"确定"。
    表3Influxdb表参数说明
   | 表名                 | 设置Influxdb表名，只能包含字母、数字、下划线。                                             |
   | 一级主题               | 选择一级主题。        |
   | 二级主题               | 选择二级主题。        |
   | 层级                 | 选择层级。        |
   | 描述                 | 输入表描述。        |
   | 集群                 | 选择集群。        |
   | 数据库                | 选择数据库。        |
   | TTL(day)           | TTL即为生命周期，决定了大盘上实时监控可以查过去多少天的数据。默认是7天，可以适当减少，不建议超过该值。如果要长期存储，建议汇聚到DWS中。 |
   | 分区粒度(day)          | 默认为天级分区粒度，即每天的数据都会被单独存储和查询。                                             |
   | 从Kafka Topic获取数据结构 | 在选择框选择Topic并单击"获取数据结构"，可以获取Topic的数据结构。                                  |
