# 查看已接入日志
您可以通过本操作设置条件进行日志查询，或者导出并查看日志。
- 已完成[日志接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0157.html)。
- 已完成[创建导流任务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2168.html#appstage_04_2168__section16901181915810)。
#### 操作步骤
1. [进入AppStage运维中心](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)。
2. 在顶部导航栏选择服务。
3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508025.png)，选择"运维 \> 监控服务（ServiceInsight）"。
4. 选择左侧导航栏的"日志 \> 日志检索"。
5. 在日志检索页面可以查看或导出日志。
   - 查看日志：可以设置表格中显示的日志字段，同时支持通过日志空间、查询时间、筛选条件检索目标日志。
     - 设置表格列：表格默认显示日志的时间和日志源，可以在页面左侧"未选字段"下，单击具体字段后的"添加"，如[图1]所示，该字段将显示在表格中。
       图1设置表格列
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002346083741.png)
     - 日志空间：单击页面左上方的日志空间后的选择框，在下拉列表选择需要查看的日志。
     - 查询时间：在页面右上角的时间框中选择需要查看日志的时间，最长可设置的时间为在日志接入创建日志空间时设置的日志TTL时间，即如果日志接入时，日志空间的日志TTL设置为10，日志检索时，时间最长可设置10天。
     - 筛选条件：单击"+筛选条件"，添加筛选条件，如[图2]所示，并单击"保存"。筛选条件的规则如[表1]所示。
       图2添加筛选条件
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002312171048.png)
        表1筛选条件规则
       | **筛选项**  | **筛选效果简介**                                          |
       | =        | 返回筛选字段内容**等于**输入的查询值的记录列表，即SQL的=查询。                 |
       | !=       | 返回筛选字段内容**不等于**输入的查询值的记录列表，即SQL的!=查询。               |
       | in       | 返回筛选字段内容**包含** 输入的值列表的**任意一个**的记录列表，即SQL的in查询。      |
       | not in   | 返回筛选字段内容**不包含** 输入的值列表的**任意一个**的记录列表，即SQL的not in查询。 |
       | like     | 返回筛选字段内容**包含**输入的值的记录列表，即SQL的like查询。                |
       | not like | 返回筛选字段内容**不包含**输入的值的记录列表，即SQL的like查询。               |
       | \>=      | 返回筛选字段内容**大于等于**输入的值的记录列表，即SQL的\>=查询，只有数值型可以使用。     |
       | \<=      | 返回筛选字段内容**小于等于**输入的值的记录列表，即SQL的\<=查询，只有数值型可以使用。     |
       | 自定义查询    | 可以自定义输入查询条件，返回符合查询条件的记录列表。                          |
       可以在页面左侧"已选字段"和"未选字段"中，单击具体字段的值后的"+"或"-"，将该条件作为筛选条件过滤日志，如[图3]所示。其中"+"会添加"key=value"的筛选条件，"-"会添加"key!=value"的筛选条件。
       图3添加字段筛选条件
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002312150192.png)
   - 导出日志：可以单击页面右上角的"导出"，选择需要导出的字段，单击"提交"。 最多导出10000条数据。导出字段选择"ALL"时，导出所有字段。可以根据日志空间、查询时间、筛选条件筛选后导出目标日志。
