# 一站式接入资源
运维中心提供了一站式智能化运维平台，助力企业提升运维质量、效率与可靠性。您可以将已创建的资源纳管至运维中心进行统一管理，支持纳管VPC、主机、数据库、容器集群。
- 已创建VPC和子网，具体操作请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
- 已购买主机，具体操作请参见[购买弹性云服务器ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0112.html)或[购买裸金属服务器BMS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-bms/bms_umn_0003.html)。
- 已购买数据库实例，具体操作请参见[购买TaurusDB实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-taurusdb/taurusdb_03_4000.html)、[购买GaussDB实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-gaussdb/gaussdb_01_080.html)、[购买RDS for PostgreSQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-pg/rds_pg_10_0028.html)、[购买GeminiDB Cassandra实例](https://support.huaweicloud.com/cassandraug-nosql/nosql_02_0002.html)或[购买RDS for MySQL实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rds-mysql/rds_10_0028.html)。
- 已购买CCE容器集群，具体操作请参见[购买集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cce/cce_10_0298.html)。
- 已获取基础运维岗位权限或运维管理员权限，权限申请操作请参见[申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 约束限制
- 当前仅部分区域的主机支持接入AppStage运维中心，包括华北-北京四、华南-广州、华东-上海一、华东-上海二和华北-乌兰察布一 ，如需接入其他区域的主机，请联系技术支持工程师。
- 支持接入的Linux主机操作系统如[表1]所示，如果系统为ARM架构，需要glibc \>=2.28。支持接入的Windows主机操作系统包括Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019和Windows Server 2022，其余类型的主机无法接入运维中心。
   表1支持的Linux主机操作系统
  | 操作系统（X86、ARM均支持）     | 系统版本        |
  | CentOS               | X86：CentOS 7.2、CentOS 7.6、CentOS 7.8、CentOS 7.9、CentOS 8.2 ARM：CentOS 8.2 |
  | Ubuntu               | X86：Ubuntu 18.04、Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04 ARM：Ubuntu 20.04、Ubuntu 22.04  |
  | EulerOS              | EulerOS2.5、EulerOS2.9        |
  | Huawei Cloud EulerOS | Huawei Cloud EulerOS 2.0        |
  | SUSE                 | SUSE15、OpenSUSE 15.0        |
#### 资源接入运维中心
[在运维中心首页](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0089.html#appstage_04_0089__zh-cn_topic_0000001896253866_zh-cn_topic_0000001785965698_section11734269409)单击运维接入一站式地图后的"接入引导"，如[图1]所示，进入"运维中心一站式接入流程"页面，根据引导完成资源接入。也可以单击某个步骤单独配置。
图1接入引导
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002178508309.png)
1. 配置环境。
   1. 在公共配置区域，选择需要接入资源所属的账号及Region。
      - 服务默认为页面上方已选择的服务。
      - 购买AppStage运维中心的账号默认已接入运维中心，在下拉列表中可以选择，如果资源所属账号与购买AppStage运维中心的账号不同，可以将账号录入AppStage，具体操作请参见[录入其他账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1189.html)。
      - 如果选择不到对应Region，需要将鼠标悬停在右上角的账号，在下拉列表选择"服务环境配置"，在"账号列表"页面单击对应账号后的"编辑"，然后单击"确定"，自动刷新该账号下的Region信息。
   2. 在配置环境区域，单击"创建环境"。
   3. 配置环境参数，具体参数如[表2]所示，然后单击"确定"，完成环境创建并启用，同时会将环境与所选的公共配置关联。
       表2创建环境参数
      | **参数名称** | **参数说明**                                                            |
      | 名称       | 填写环境名称，名称全局唯一，仅支持小写字母、数字以及下划线，不能以下划线开头或结尾，长度2\~64个字符。               |
      | 用途       | 选择环境的用途。可选用途包括开发、测试、生产、安全和性能。                                       |
      | 描述       | 环境的描述信息，仅支持大小写字母、数字、中文、及-_\&#./{}()?,:"'空格，。、（）；：\[ \]，长度不超过256个字符。 |
      如果已在"服务环境配置"页面创建并启用环境，会自动显示在该页面，具体操作请参见[为资源接入准备环境](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0621.html)。
   4. 配置完成后单击"下一步：纳管VPC"。
2. 纳管VPC。
   1. 在公共配置区域，选择需要纳管VPC的环境。
   2. 在纳管VPC区域，单击"创建纳管"。
   3. 选择需要纳管的虚拟私有云（VPC），并选择终端节点子网。然后单击"确定"，纳管VPC并将VPC与所选环境关联。 纳管完成后会在VPC列表中显示，可以单击"操作"列的"终端节点信息"，查看运维中心自动创建的两个终端节点，用于打通运维中心与资源所在VPC的网络。如需取消纳管，可以单击"操作"列的"取消纳管"。
      纳管VPC自动创建的两个终端节点会产生费用，按终端节点实例的实际使用时长计费，如需查看费用账单请参见[费用账单](https://support.huaweicloud.com/price-vpcep/vpcep_price_7000.html)。
   4. 单击"下一步：纳管主机"。
3. 纳管主机。
   1. 在公共配置区域，选择环境及VPC。
   2. 在纳管主机区域，根据指引完成主机纳管。
   3. 为主机安装OpsAgent。
      **手动安装OpsAgent** ：为Windows主机安装OpsAgent，或首次为Linux主机安装OpsAgent时，必须使用手动安装方式。
      1. 单击CURL命令、WGET命令或Windows命令后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143150898.png)，复制安装命令。
      2. 使用root账号远程登录主机后，执行安装命令安装OpsAgent。
      **自动安装OpsAgent**：当有Linux主机已安装OpsAgent后，可以为其他Linux主机自动安装OpsAgent。
      已安装OpsAgent的主机可以作为执行机为其他Linux主机自动安装OpsAgent，如[图2]所示。
      图2自动安装OpsAgent
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002512418762.png)
      1. 选择已安装OpsAgent的主机，输入主机root账号密码及登录端口。
      2. 单击"网络测试"，当连接结果为"连接成功"时，勾选主机并单击"安装OpsAgent"。
   4. 主机分配。勾选需要分配的主机，单击"主机分配"，如[图3]所示。
      可以在列表上方筛选需要分配的主机类型，及主机OpsAgent状态，仅支持将OpsAgent状态为在线的主机进行分配。
      - 如果主机的OpsAgent状态为"失败"，表示未安装成功，可以在主机管理服务"任务管理 \> OpsAgent任务"页面，查看安装任务日志。
      - 检查主机纳管结果：在主机管理服务"任务管理 \> 任务列表"页面，可以查看纳管主机触发的"OsDiscovery"任务执行状态。在主机管理服务"云服务器管理 \> 弹性云服务器"页面，可以查看已纳管的主机。如果在"云服务器管理 \> 弹性云服务器"页面查询到所有已纳管主机并且"OsDiscovery"任务都成功，表示纳管成功。
      - 纳管主机后运维中心默认不会纳管主机密码，不会对密码进行定时管理和修改。如需纳管主机密码请参见[在VMS中设置主机安全配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0322.html)。
      - 主机分配后会自动触发OS扫描任务，为主机绑定账号，如果OS扫描失败，可参考[OS发现](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0314.html#appstage_04_0314__zh-cn_topic_0000001896414126_zh-cn_topic_0000001613866194_section16474154954111)手动触发。
      - 如果纳管主机所属的账号和所在Region没有规划特权账号，纳管时会自动创建特权账号并导入密钥，创建的特权账号资源类型为ECS\|BMS、公私钥对名称为default、密钥算法为RSA且规划人为system。如果已存在特权账号，纳管新Region的主机时，会将该Region自动添加到已存在的特权账号的生效区域中。您可以在主机管理服务"运维账号 \> 特权账号规划"页面查看已自动创建的特权账号。
      - 主机纳管后会自动为主机绑定root账号和已规划且主机中原本已存在的业务账号，如果是主机中原本不存在的新规划的业务账号，需要手动绑定业务账号，具体可参见[为主机绑定新创建的业务账号](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2149.html)。
      图3主机分配
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/zh-cn_image_0000002143308918.png)
   5. 设置执行机。单击已纳管的主机所在行后的"设置执行机"。 执行机状态显示为"已设置"，表示设置完成。同一VPC下需要设置一个或多个执行机，每个环境下最少有一个执行机，推荐使用内存2G及以上的主机作为执行机。如需重新设置，可以单击主机所在行后的"取消执行机"，取消后重新设置。
   6. 单击"下一步：纳管数据库"。
4. 纳管数据库。
   2. 在数据库纳管区域，单击"新建纳管"。
   3. 配置纳管数据库相关参数，参数说明如[表3]所示。然后单击"确定"，完成数据库纳管。
       表3纳管数据库参数说明
      | 数据库引擎    | 选择数据库引擎类型。 - TaurusDB    - GaussDB  - RDS for PostgreSQL  - GeminiDB(for Cassandra)  - RDS for mySQL   |
      | 数据库名称    | 选择待纳管的数据库。        |
      | 管理员账号    | 输入数据库管理员账号，默认为"root"。        |
      | 管理员密码    | 输入数据库管理员账号密码。 为保障账号安全，数据库纳管90天后，系统会自动修改管理员密码。 具备服务运维岗位权限、基础运维岗位权限或运维管理员权限，可以申请临时管理员账号登录数据库，临时密码的有效期为1天。        |
   4. 单击"下一步：纳管容器集群"。
5. 纳管容器集群。
   2. 在纳管容器集群区域，单击"新建纳管"。
   3. 选择需要纳管的华为云CCE集群，并输入集群别名。然后单击"确定"，完成容器集群纳管。 集群别名以小写字母开头，同时支持数字和中划线"-"，不能以中划线"-"结尾，长度4\~128个字符。
   4. 单击"完成"，完成所有资源接入。 可以单击"查看详情"，查看已创建或纳管的资源详情。或者单击"返回首页"，返回AppStage运维中心首页。
#### 相关信息
资源接入后，您还可以进行如[表4]所示操作。
 表4相关操作
| 资源类型     | 相关操作        |
| 终端节点     | 删除终端节点：在华为云控制台选择"网络 \> VPC终端节点"，进入"终端节点"页面删除，具体操作请参见[删除终端节点](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpcep/vpcep_03_0203.html)。        |
| VPC      | 取消纳管VPC：在弹性网络服务"网络规划 \> VPC纳管"页面的VPC列表中，单击VPC所在行"操作"列的"取消纳管"。        |
| OpsAgent | - 升级OpsAgent：在主机管理服务"云服务器管理 \> 弹性云服务器"页面的主机列表中，勾选主机，单击列表上方的"升级OpsAgent"。  - 卸载OpsAgent：在主机管理服务"云服务器管理 \> 未纳管主机"页面的主机列表中，勾选主机，单击列表上方的"卸载OpsAgent"。 **卸载OpsAgent前需要先取消纳管主机。**    |
| 主机       | - 管理主机：具体操作请参见[管理主机安全](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0302.html)。  - 取消纳管主机：具体操作请参见[取消弹性云服务器主机纳管](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_2158.html)。                                  |
| 数据库      | - 管理数据库：具体操作请参见[在WiseDBA中管理数据库实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_0427.html)。  - 取消纳管数据库：在数据库治理"实例管理 \> 实例列表"页面的数据库实例列表，单击数据库实例所在行"操作"列的"更多 \> 取消纳管"。                                                     |
| 容器集群     | - 管理容器集群：具体操作请参见[管理已纳管的容器集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseeye/appstage_04_1571.html)。  - 取消纳管容器集群：在弹性资源服务"集群列表"页面，单击集群所在行"操作"列的"更多 \> 删除纳管"。        |
