# 在AI原生应用引擎中创建单Agent（复杂任务规划）
内置复杂任务规划和通用任务执行工具，可扩展外部MCP、知识库，并且结合任务经验模板，以处理复杂的智能体逻辑。
大模型在处理多阶段复杂任务时需结构化规划能力，传统Agent缺乏任务拆解与工具协同机制，复杂任务规划模式通过内置规划引擎与经验模板弥补这一缺口。解决企业级复杂业务场景（如多轮数据处理、跨系统流程调度）中Agent决策碎片化问题，提升任务完成效率。通过预置任务模板与MCP扩展能力，降低复杂场景开发门槛，实现从单点功能到端到端任务的自动化处理。
#### 创建单Agent（复杂任务规划）
1. 配置Agent基础信息。
   1. [进入AI原生应用引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0638.html#appstage_04_0638__section439520293419)。
   2. 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"Agent编排中心 \> 我的Agent"，单击"创建Agent"。
   3. 单击"创建Agent"，在页面左上角选择"单Agent（复杂任务规划）"。
   4. 配置Agent基础信息，参数说明如[表1]所示。
      您也可以暂不配置Agent名称和图标，仅简单输入Agent功能描述，后续通过单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002398402805.png)，智能生成Agent名称、图标及详细的描述信息。
       表1Agent基础信息参数说明
      | 参数名称    | 参数说明        |
      | Agent名称 | 设置Agent名称，支持中英文、数字、下划线（_），长度2-20个字符，仅支持以中英文开头。        |
      | Agent描述 | Agent的相关描述，介绍Agent的应用场景和功能。Agent描述的最大长度限制为200个字符。        |
      | Agent图标 | 单击Agent图标区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002364802948.png)，上传图片作为Agent图标。 图标最大1MB。 |
2. 选择模型。
   在"模型选择"区域选择模型，参数说明如[表2]所示。
   您也可以单击"模型选择"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002364643064.png)，由系统智能匹配模型。
    表2Agent模型选择参数说明
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 思考模型 | 思考模型用于任务规划和选择组件，主要用于工作流、知识库、工具的调用，以及入参的识别传递等。 - 模型服务商API在调用前需要配置认证鉴权，具体介绍请参考[对平台接入的第三方模型设置鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0830.html)。  - 如果要选择"我接入的"模型API作为思考模型，需要在模型服务中"是否支持工具调用"选择"支持"，详细介绍请参考[接入模型服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0608.html)。        |
   | 问答模型 | 在"模型选择"右侧，单击"高级配置"。 问答模型用于问答及总结。您可以结合资产中心大模型详情介绍进行模型选择和使用。        |
   | 模型参数 | - **输出最大token数：**模型在单次推理或生成内容时，能够输出的token（模型处理文本的基本单位）数量的最大值。取值范围为100\~32768。  - **温度：**较高的数值会使输出更加随机，而较低的数值会使其更加集中和确定。建议该参数和"多样性"（top_p）只设置1个。  - **多样性：**影响输出文本的多样性，取值越大，生成文本的多样性越强。建议该参数和"温度"（temperature）只设置1个。  - **存在惩罚：**介于-2.0和2.0之间的数字。正值会尽量避免使用已出现过的词语，更倾向于生成新词语。  - **频率惩罚：**介于-2.0和2.0之间的数字。正值会尽量避免使用常见的单词和短语，更倾向于生成较少见的单词。   |
3. （可选）添加经验模板。
   在"经验模板"区域，单击"引用模板"下拉框，支持选择如下模板：
   - **旅游规划**
   - **课件制作**
   - **简历生成**
   - **高考择校**
   - **专利输出**
   - **网站推荐**
4. （可选）添加技能。
   **MCP**
   在Agent开发过程中添加MCP服务，增强Agent工具调用能力，MCP的详细介绍请参见[MCP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0577.html)。
   1. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002398282913.png)，选择已安装的MCP服务，最多可以添加5个MCP服务。
      如果当前已安装的MCP服务不满足需求，您也可以单击"创建MCP"创建新的MCP服务，具体操作请[创建MCP服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0579.html)。
   2. 单击"确定"。
5. （可选）添加知识。
   为Agent添加知识库，使Agent可以与指定数据进行交互，增强回答的专业可信度。具体介绍请参见[管理知识库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0645.html)。
   1. 单击"知识库"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002364802952.png)，选择"我创建的"或"我可访问的"知识库，最多可添加**1000个** 知识库。
      如果当前现有知识库不满足需求，您也可以单击"创建知识库"，参考[在AI原生应用引擎中创建知识库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0605.html)创建新的知识库。
   2. 单击"确认"。
   3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002364643068.png)，设置如[表3]所示的参数。
       表3知识库设置参数说明
      | 参数            || 说明        |
      | 召回    | 调用方式   | - **自动调用：**每一轮对话自动调用知识库，利用知识库召回内容辅助大模型生成回复内容。  - **按需调用：**由大模型决策是否调用知识库，利用知识库召回内容辅助大模型生成回复内容。        |
      | 召回    | 最大召回数量 | 从检索结果中返回的内容片段数量，取值范围：0\~10。例如，取值为5表示返回5条内容片段。        |
      | 召回    | 最小匹配度  | 知识库召回内容与检索需求匹配程度的最低阈值，用于确保召回内容具有一定的相关性，取值范围：0\~1。例如，取值为0.5表示返回匹配程度大于等于0.5的结果。        |
      | 提示语配置 | 提示语内容  | 当调用方式为"自动调用"时，支持配置此参数。 提示语配置最大长度限制为**5000个**字符。 将用户问题和知识库检索的内容通过提示语形式进行组装，提供给大模型，有助于大模型提供准确回答。 如果需要在提示语内容中对数据信息进行调用，需要在输入字段中包含**{{query}}** 和**{{context}}**，以这段输入为例： A问B**{{query}}** ，B回答了**{{context}}** **。** 假如知识库数据中：context为月亮，query为李白的静夜思主题是什么？那提示语就能对该数据进行调用，得出： A问B **李白的静夜思主题是什么？** B回答了 **月亮** |
   您也可以单击"知识库"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002398282917.png)，由系统智能匹配知识库。
6. 配置对话设置。
   - **开场白**
     - 在输入框自定义设置开场白语句。 示例：你好，我是差旅助手！我能为你规划行程、提供实时交通信息，助你出行无忧。请问有什么关于出行的问题我可以帮助你解答？
     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002398402813.png)由系统智能生成开场白语句。
   - **推荐问题**
     推荐问题即推荐一些引导性提问。这些问题会展示在对话框上方，用户单击问题即可直接发起对话，快速体验Agent的功能，降低交互门槛。如果配置了多条推荐问题，系统默认随机展示3条。
     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002364802956.png)，在输入框输入推荐的问题语句。
     - 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002364643080.png)由系统智能生成推荐的问题语句。
7. 单击"保存"，完成Agent创建。"我创建的"列表中生成一条Agent记录，Agent状态为"草稿"。
   单击"发布"，保存并发布Agent，发布配置参考[在AI原生应用引擎中发布Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0007.html)。
