# 模型服务API接入接口规范
当前模型网关支持文本对话（Chat）、文本向量化（Embeddings）、文本排序（Rerank）、图像理解类型的API接入。模型API接入之前，请确保符合相对应的接口规范，其中Chat接口、Embeddings、图像理解接口需要符合OpenAI接口规范，Rerank接口需要符合AI引擎标准协议。
#### 文本对话（Chat）API规范
**接口格式**
类型：POST
协议：HTTP/HTTPS
**请求体参数**
表1请求体参数
| 参数                | 是否必选 | 参数类型        | 描述        |
| messages          | 是    | Array of [ChatCompletionRequestMessage] objects | 文本对话消息体类。        |
| model             | 是    | String        | 文本对话使用的模型名称。        |
| frequency_penalty | 否    | Number        | 介于-2.0和2.0之间的数字。 正值会根据文本中新Token的现有频率对其进行惩罚，从而降低模型重复相同行的可能性。 **最小值：-2** **最大值：2** **缺省值：0**   |
| logit_bias        | 否    | Map\<String,Integer\>        | 该参数接受一个JSON对象，将标记映射到从-100（禁止）到100（独占选择标记）的关联偏差值。 像-1和1这样的适度值将以较小的程度改变选择标记的概率。 使用logit_bias参数时，偏差被添加到模型生成的logits之前进行抽样。                                              |
| max_tokens        | 否    | Integer        | 返回体允许的最大token数。        |
| n                 | 否    | Integer        | 返回体中包含的choices数量，建议默认设置为1，最大限度地降低成本。 **最小值：1** **最大值：128** **缺省值：1**                                                         |
| presence_penalty  | 否    | Number        | 介于-2.0和2.0之间的数字。 正值会根据它们是否出现在文本中来惩罚得到新的Token，从而增加模型谈论新主题的可能性。 **最小值：-2** **最大值：2** **缺省值：0** |
| stream            | 否    | Boolean        | 布尔类型。 设为true时，返回结果为流式。 设为false时，返回结果为JSON格式结构化数据。 **缺省值：false**        |
| temperature       | 否    | Number        | 较高的数值会使输出更加随机，而较低的数值会使其更加集中和确定。 **最小值：0** **最大值：2** **缺省值：1**        |
| top_p             | 否    | Number        | 影响输出文本的多样性，取值越大，生成文本的多样性越强。 **最小值：0.0** **最大值：1.0** **缺省值：1**        |
| tools             | 否    | Array of [FunctionCallTool] objects            | 可供模型调用的工具。        |
| tool_choice       | 否    | String        | 用于控制模型是如何选择要调用的函数，仅当工具类型为function时补充。 默认为auto，且当前仅支持auto。        |
 表2ChatCompletionRequestMessage
| role    | 是    | String | 消息体对应的角色。 如果是系统则为system。 如果是用户则为user。 枚举值： - **system**  - **user**   |
| content | 是    | String | 消息具体内容。        |
| name    | 否    | String | 对话参与者的可选名称，提供给模型信息以区分相同角色的不同对话参与者。        |
 表3FunctionCallTool
| type     | 否    | String                                                   | 调用工具类型，目前仅支持function。 |
| function | 否    | [function] object | 仅当工具类型为function时补充。   |
 表4function
| name        | 否    | String | 函数名称，只能包含a-z、A-Z、0-9、下划线和中横线。最大长度限制为64个字符。                      |
| description | 否    | String | 用于描述函数功能。 模型会根据这段描述决定函数调用方式。 |
| parameters  | 否    | Object | Json Schema对象，用于定义函数所接受的参数。                                     |
- **非工具调用请求示例**
      "model": "my-chat-model",
      "messages": [
              "role": "system",
              "content": " You are a helpful assistant. "
              "role": "user",
              "content": "你好！"
      "max_tokens": 20,
      "presence_penalty": 1.2,
      "frequency_penalty": 1.0,
      "temperature": 0.5,
      "top_p": 0.95,
      "stream": false
- **工具调用请求示例**
      "messages": [
              "role": "user",
              "content": "请帮我查询南京的天气"
      "tools": [
              "type": "function",
              "function": {
                  "name": "get_weather",
                  "description": "获取给定地点的天气",
                  "parameters": {
                      "type": "object",
                      "properties": {
                          "location": {
                              "type": "string",
                              "description": "地点，例如北京、上海。"
                      "required": ["location"]
      "max_tokens": 200,
      "temperature": 0.5,
      "top_p": 0.95,
      "stream": false
**响应体参数**
表5响应体参数
| 参数      | 参数类型                                                             | 描述                                                          |
| id      | String                                                           | 文本对话唯一标识符。                                                  |
| choices | Array of [choices] objects | 返回体列表。 如果'n'大于1，则结果为多个。 |
| created | Integer                                                          | 问答发生的时间（格式为时间戳）。                                            |
| model   | String                                                           | 文本对话使用的模型名称。                                                |
| object  | String                                                           | 固定值'chat.completion'。                                       |
| usage   | [CompletionUsage] object | 文本对话用量统计。                                                   |
 表6choices
| 参数            | 参数类型        | 描述        |
| index         | Integer        | 返回多个choices时，每个choice对应的顺序。        |
| message       | [ChatCompletionResponseMessage] object | 模型服务返回的具体消息体内容。        |
| finish_reason | String        | 返回结束的原因。 - **stop：**模型达到自然停止点或提供的停止序列。  - **length：**达到请求中指定的最大令牌数。  - **content_filter：**由于内容过滤器的标志而省略了内容。  - **tool_calls：**模型选择了某个工具。   枚举值： - **stop**  - **length**  - **content_filter**  - **tool_calls**   |
 表7ChatCompletionResponseMessage
| 参数         | 参数类型        | 描述        |
| content    | String                                                              | 返回消息体的内容，与tool_calls二选一。        |
| role       | String                                                              | 返回消息体的角色。 枚举值： - **assistant**   |
| tool_calls | Array of [ToolCall] objects | 工具调用消息，与content二选一。        |
 表8ToolCall
| 参数       | 参数类型                                                         | 描述                  |
| id       | String                                                       | 工具调用唯一标识符。          |
| type     | String                                                       | 工具类型，当前仅支持function。 |
| function | [CallFunction] Object | 调用函数的详细信息。          |
 表9CallFunction
| 参数        | 参数类型   | 描述              |
| name      | String | 函数名。            |
| arguments | String | 调用函数的参数，Json格式。 |
 表10CompletionUsage
| 参数                | 参数类型    | 描述            |
| completion_tokens | Integer | 回答包含的token数。  |
| prompt_tokens     | Integer | 提问包含的token数。  |
| total_tokens      | Integer | 提问+回答token总数。 |
- **非流式响应示例**
  - 非工具调用
        "id": "chatcmpl-xxx",
        "object": "chat.completion",
        "created": 1718772336,
        "choices": [
                "index": 0,
                "message": {
                    "role": "assistant",
                    "content": "你好，有什么我可以帮助你的吗？"
                "finish_reason": "stop",
                "logprobs": null
        "usage": {
            "prompt_tokens": 5,
            "completion_tokens": 10,
            "total_tokens": 15
  - 工具调用
        "choices": [
                "index": 0,
                "message": {
                    "content": null,
                    "tool_calls": [
                            "id": "call_123",
                            "type": "function",
                            "function": {
                                "arguments": "{\"location\": \"南京\"}"
                "finish_reason": "tool_calls",
                "logprobs": null
        "usage": {
            "prompt_tokens": 5,
            "total_tokens": 15
- **流式响应示例**
  - 非工具调用
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":""},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你好"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"，"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"有"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"什么"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"我"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"可以"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"帮助"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"你"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"的"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"吗"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"content":"？"},"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{},"logprobs":null,"finish_reason":"stop"}]}
  - 工具调用
    流式返回的工具调用信息必须在一条消息内，不能分拆返回。
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{"role":"assistant","content":null,"tool_calls":[{"id":"call_123","type":"function","function":{"name":"get_weather","arguments":"{\"location\":\"南京\"}"}}]}"logprobs":null,"finish_reason":null}]}
    {"id":"chatcmpl-xxx","object":"chat.completion.chunk","created":1718772336,"model":"my-chat-model","choices":[{"index":0,"delta":{},"logprobs":null,"finish_reason":"tool_calls"}]}
#### 文本向量化（Embeddings）API规范
**接口格式**
类型：POST
协议：HTTP/HTTPS
**请求体参数**
表11请求体参数
| input | 是    | Array of strings | 输入支持2种格式： - **纯文本（string）**，例如，"你好" 。  - **文本列表（array）**，例如，\["你","好"\] 。   数组长度：1-2048 |
| model | 是    | String           | 向量化模型名称。        |
请求示例：
    "model": "my-embedding-model",
    "input": "你好"
**响应体参数**
表12响应体参数
| 参数     | 参数类型                                                               | 描述         |
| data   | Array of [Embedding] objects | 向量化结果。     |
| model  | String                                                             | 向量化模型名称。   |
| object | String                                                             | 固定值'list'。 |
| usage  | [usage] object               | 每次请求的用量统计。 |
 表13Embedding
| 参数        | 参数类型             | 描述              |
| index     | Integer          | 向量在向量列表中的排序。    |
| embedding | Array of numbers | 向量数组（Float类型）。  |
| object    | String           | 固定值'embedding'。 |
 表14usage
| 参数            | 参数类型    | 描述           |
| total_tokens  | Integer | 提问包含的token数。 |
响应示例：
    "data": [
            "index": 0,
            "embedding": [
                0.02513289265334606,
                -0.017512470483779907,
                -0.029955564066767693,
            "object": "embedding"
    "usage": {
        "prompt_tokens": 5,
        "total_tokens": 5
    "object": "list"
#### 文本排序（Rerank）API规范
**接口格式**
类型：POST
协议：HTTP/HTTPS
**请求体参数**
表15请求体参数
| query | 是    | String           | 原始请求问题，基于该问题对候选文本进行排序。 |
| top_n | 是    | Integer          | 返回排序靠前的n个结果。           |
| docs  | 是    | Array of strings | 候选文本，文件大小限制为512M以内。    |
| model | 是    | String           | 排序模型名称。                |
请求示例：
    "model": "my-rerank-model",
    "query": "请问AI原生应用引擎提供了什么能力？",
    "docs": ["AI原生应用引擎提供了应用开发、模型网关等能力。", "AI原生应用引擎正在逐步完善、提高竞争力。"],
    "top_n": 3
**响应体参数**
表16响应体参数
| 参数      | 参数类型        | 描述         |
| model   | String        | 排序模型名称。    |
| results | Array of [RankDocument] objects | 排序结果       |
 表17usage
| 参数            | 参数类型    | 描述           |
 表18RankDocument
| 参数              | 参数类型                                                      | 描述          |
| index           | Integer                                                   | 文本排序后对应的序号。 |
| document        | [Document] object | 文本          |
| relevance_score | Number                                                    | 文本的排序分数。    |
 表19Document
| 参数   | 参数类型   | 描述    |
| text | String | 文本内容。 |
响应示例：
    "usage": {
        "prompt_tokens": 5,
        "total_tokens": 5
"results": [
           "index": 0,
           "document": {"text": "AI原生应用引擎提供了应用开发、模型网关等能力。"},
           "relevance_score": 0.9
          "index": 1,
          "document": {"text": "AI原生应用引擎正在逐步完善、提高竞争力。"},
          "relevance_score": 0.5
#### 图像理解API规范
**接口格式**
类型：POST
协议：HTTP/HTTPS
**请求体参数**
表20请求体参数
| messages          | 是    | Array of [ChatCompletionRequestMessage] objects | 图像理解对话消息体类。        |
| model             | 是    | String        | 图像理解对话使用的模型名称。        |
| logprobs          | 否    | boolean        | 是否返回输出Token的对数概率。        |
| top_logprobs      | 否    | Integer        | 指定在每一步生成时，返回模型最大概率的候选Token个数。 取值范围：\[0,5\] 仅当**logprobs**为true时生效。        |
| n                 | 否    | Integer        | 默认值为1。 生成响应的个数，取值范围是1-4。对于需要生成多个响应的场景（如创意写作、广告文案等），可以设置较大的n值。        |
| seed              | 否    | Integer        | 设置seed参数会使文本生成过程更具有确定性，通常用于使模型每次运行的结果一致。 在每次模型调用时传入相同的seed值（由您指定），并保持其他参数不变，模型将尽可能返回相同的结果。 取值范围：0到2^31^−1。                                                            |
 表21ChatCompletionRequestMessage
请求示例：
    "model": "model-img2text",
    "messages": [
            "role": "system",
            "role": "user",
            "content": [ { "type": "text", "text": "图里面有什么" }, { "type": "image_url", "image_url": { "url": "一个图片链接" } } ],
    "max_tokens": 20,
    "temperature": 0.5,
    "top_p": 0.95,
    "stream": false
**响应体参数**
表22响应体参数
| 参数      | 参数类型        | 描述                                                        |
| id      | String        | 图像理解文本对话唯一标识符。                                            |
| choices | Array of [表23 ChatNonStreamingChoice] objects | 返回体列表。 如果'n'大于1，则结果为多个。 |
| created | long        | 问答发生的时间（格式为时间戳）。                                          |
| model   | String        | 图像理解文本对话使用的模型名称。                                          |
| usage   | [CompletionUsage] object                      | 图像理解文本对话用量统计。                                             |
 表23ChatNonStreamingChoice
| 参数            | 参数类型        | 描述        |
| message       | [表24 ChatMessageResponse] object | 模型服务返回的具体消息体内容。        |
 表24ChatMessageResponse
| 参数               | 参数类型                                                              | 描述                                                              |
| role             | String                                                            | 返回消息体的角色。 枚举值：**assistant** |
| audio            | ChatMessageAudio                                                  | 聊天信息中的音频部分。                                                     |
| reasoningContent | String                                                            | 用于展示模型的推理过程，帮助用户理解模型的决策依据。                                      |
 表25ToolCall
| 参数       | 参数类型                                                        | 描述                  |
 表26CallFunction
| 参数        | 参数类型   | 描述              |
| arguments | String | 调用函数的参数，JSON格式。 |
 表27CompletionUsage
| 参数                | 参数类型    | 描述            |
**响应示例**
    "choices": [
            "delta": {
                "content": "图像整体呈现出简洁、抽象的风格，主要内容是一个灰色的圆形头像轮廓。"
            "index": 0
    "created": 1753965925754,
    "id": "model-img2text",
    "object": "chat.completions",
    "usage": {
        "prompt_tokens": 142,
        "completion_tokens": 118,
        "total_tokens": 260
    "request_id": "xxx"
