# 部署模型服务
模型需要部署成功后才可正式提供模型服务。
本文介绍如何将微调后的模型、部分平台资产中心的模型或我创建的模型部署为模型服务。
- 已购买推理单元资源，具体购买方法请参见[购买AI原生应用引擎包年包月资源](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0005.html)。
- 由于在线运行需消耗资源，请确保账户有可用资源，且用户费用状态正常。
- 需要具备AI原生应用引擎管理员或开发者权限，权限申请操作请参考[AppStage组织成员申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 部署模型服务
1. [进入AI原生应用引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0638.html#appstage_04_0638__section439520293419)。
2. 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"模型中心 \> 我的模型服务"。
3. 在"模型服务"页面，选择"我的模型服务 \> 我部署的 \> 部署模型服务"。
4. 配置模型信息，参数说明如[表1]所示。
    表1模型信息参数说明
   | 参数名称   | 参数说明        |
   | 模型来源   | - **微调的模型** 仅支持模型类型为"文本对话"。   - **平台模型** 仅支持模型类型为"文本对话"和"文本向量化"。   - **我创建的** 仅支持模型类型为"文本对话"、"文本向量化"和"文本排序"。                                                  |
   | 选择模型   | 在下拉列表选择待部署的模型。        |
   | 服务名称   | 自定义模型服务名称，支持中英文、数字、中划线（-）、下划线（_）、点（.），长度2-36个字符，仅支持以中英文开头。        |
   | 模型服务描述 | 用户自定义的模型服务相关描述。        |
   | 标签     | 为模型服务选择标签分类。可从以下几个维度选择（支持多选）： - **行业**：模型服务所适用的行业。  - **适用领域**：模型服务的适用领域。  - **通用**：通用维度。   |
5. 配置部署模型参数，参数说明如[表2]所示。
    表2微调的模型部署参数说明
   | 参数名称   | 参数说明        |
   | 实例个数   | 设置模型服务部署的实例个数。 不同的模型部署1个实例需要的推理单元个数不同，例如，ChatGLM3-6B需要2个实例。 不同的模型因为模型参数量不同，模型参数量越多，需要消耗的资源越多，因此需要的推理单元个数越多。        |
   | 推理单元资源 | 在下拉列表可以查看已购买的推理单元的可用个数，根据实际情况选择。 如果推理单元个数不足以满足实例个数，则需减少实例个数以使推理单元资源满足需求。 在推理单元到期后，部署的模型将被下架，可通过购买推理单元资源恢复。        |
   | 流控配置   | 超出流控值，则触发限流，用户的请求会因为流控而失败。 - **无限制**  - **10次/秒**  - **50次/秒**  - **100次/秒**  - **200次/秒**   |
6. 单击"保存"，完成部署任务创建，当前模型服务状态为"待启动"，请参考[表3]启用模型服务。
   您也可以单击"保存并启动"，立即部署模型服务，在右侧模型效果预览区域，可以看到模型服务状态为"部署中"。部署完成后，模型服务状态变为"运行中"，此时才可进行模型调测及模型效果预览。
   部署成功后，可以对模型服务进行模型调测，并支持在创建Agent时作为问答模型使用或通过[模型调用](https://support.huaweicloud.com/api-appstage/topic_300000000.html)接口调用。
7. （可选）在模型调测区域，参考[体验模型服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0610.html#appstage_04_0610__zh-cn_topic_0000001831370976_section758235219413)进行模型调测。
8. （可选）在右侧"模型效果预览"区域，可通过以下两种方式进行模型测试。
   - 在对话输入框输入测试语句后按Enter键或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002114624033.png "点击放大")进行模型测试。
   - 单击"引用已有提示语模板"，弹出"选择模板"面板，可通过分类筛选我创建的、我收藏的或平台预置的提示语模板，然后按Enter键或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002079059726.png "点击放大")进行模型测试。
#### 更多操作
部署模型服务完成后，可执行如下[表3]所示的管理模型服务相关操作。
 表3更多操作
| 操作     | 说明        |
| 启用模型服务 | 启用后的模型服务才能进行调测以及在创建Agent时调用。 1. 在"我部署的"模型服务列表中，单击操作列的"启用"，开始部署模型，此时模型服务状态显示为"部署中"。  2. 当模型状态变为"运行中"时，表示已部署完成，模型成功启用。如果部署失败，模型状态显示为"失败"，您可以检查配置后重新启用。        |
| 停用模型服务 | 1. 在"我部署的"模型服务列表中，单击操作列的"停用"，此时模型服务状态显示为"停止中"。  2. 当模型状态变为"停止"时，表示模型服务已停用；如果停用失败，模型状态显示为"失败"。        |
| 修改模型服务 | 运行中的模型服务需要先停用，才能修改。 1. 在"我部署的"模型服务列表中，选择操作列"更多 \> 修改"。  2. 参照[步骤2]和[步骤3]，修改基础信息和配置信息。        |
| 删除模型服务 | 状态为"部署中"或"运行中"的模型服务需要先停用，才能删除。 1. 在"我部署的"模型服务列表中，选择操作列"更多 \> 删除"。  2. 单击"确认"。        |
| 模型调测   | 只有部署完成的，状态为"运行中"的模型服务才能进行模型调测。 1. 在"我部署的"模型服务列表中，单击操作列的"模型调测"。  2. 参照[调测模型](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0675.html)的步骤，完成模型调测。   |
#### 相关文档
- 模型服务部署后，可调测模型服务，请参考[调测模型服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0675.html)。
- 模型服务部署后，可在Agent、工作流中调用模型服务或通过API调用模型服务，请参考[在AI原生应用引擎中创建单Agent（自主规划模式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0597.html)、[创建工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0846.html)以及[模型调用](https://support.huaweicloud.com/api-appstage/topic_300000000.html)。
