# 起始节点
起始节点作为工作流的入口，可接收并存储初始化参数。当Agent调用工作流时，会提取起始节点的入参来初始化工作流实例，然后按工作流定义的逻辑顺序执行各个节点。
请参考[表1]配置起始节点参数，配置完成后可以单击"设置参数"，对当前节点进行正确性测试。调测成功后，会将测试样本数据进行展示，并会在该条节点的左上角标记![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002210613325.png)图标。如果提示"调测失败，请检查接口参数配置是否准确"，请检查并重新配置参数后重试。
 表1起始节点配置参数说明
| 参数        || 说明        |
| API请求方式        || 仅支持**post**，用于向服务器提交数据，通常将数据放在请求体中。        |
| API请求体架构  | 请求头  | HTTP请求消息的组成部分之一，请求头负责通知服务器有关于客户端请求的信息。 单击"添加header参数"可添加多行请求头；单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002112966841.png)即可删除不需要的请求头。        |
| API请求体架构  | 请求参数 | 请求参数是API请求的一部分，如果被调用API没有请求参数则可以不填。如果请求为查询参数，则查询参数会追加到URL。例如，在/items?id=####中，查询参数为ID。 单击"添加query参数"可添加多行请求参数；单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002077442448.png)即可删除不需要的请求参数。        |
| API请求体架构  | 请求体  | HTTP请求消息的组成部分之一，请求体呈现发送给服务器的数据，具体参数说明如[表2]所示。 - 选择"引入更多 \> **引入用户对话输入** "，新增默认的**WISEAGENT_USER_INPUT** 参数，表示在Agent调用工作流时，以用户在问答对话中输入的内容作为工作流的请求参数。在[创建单Agent（工作流模式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0005.html)时添加的工作流，必须引入用户对话输入。  - 选择"引入更多 \> **引入历史对话** "，新增默认的**WISEAGENT_CONVERSATION**参数，表示在Agent调用工作流时，引入用户与Agent的历史对话内容作为工作流的请求参数。  - 选择"引入更多 \> **引入变量** "，新增默认的**WISEAGENT_VARIABLES** 参数，可以添加**一般变量** 和**敏感变量** ，同时，需要在[创建单Agent（自主规划LLM模式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0597.html)或[创建单Agent（工作流模式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0005.html)时添加名称相同的变量，以便在Agent调用工作流时，将名称相同的变量值作为工作流的参数输入。 - **一般变量**可用于存储Agent记忆信息，有助于Agent生成个性化回答，同时也可以作为工作流的输入参数。  - **敏感变量**仅支持作为工作流的输入参数，不会用于个性化回答，平台不会存储敏感变量的内容，可用于传输密码、密钥等敏感数据。    - 选择"引入更多 \> **引入图片** "，新增默认的**WISEAGENT_IMAGE** 参数，表示在Agent调用工作流时，引入图片作为工作流的请求参数，支持上传的图片大小为**20M**。   |
| 节点备注        || 输入节点备注信息，方便后续查阅节点功能。节点备注最大长度限制为**1000个**字符。        |
 表2请求体参数配置说明
| 参数   | 说明        |
| 参数名称 | 输入参数的名称。        |
| 参数类型 | 选择参数类型，支持string、number、boolean、integer、array、object类型。        |
| 说明   | 关于参数的介绍说明。 图片类型的参数说明是大模型识别图片的关键信息，需完整、准确地填写参数中的描述内容，删除描述可能会导致大模型无法识别。        |
| 必填   | 勾选该参数是否必填。 当通过Agent调用工作流时，系统将提示用户提供所有必填参数；其通过他方式调用时，缺少这些参数会导致工作流执行失败。        |
| 操作   | - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002318084736.png)：新增子节点。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002351923897.png)：新增兄弟节点。  - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002317925712.png)：删除参数。   |
