# 新建数据库表
在文件夹中新建数据库表。
具备新建数据表的菜单权限，具体请参考[角色管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0889.html)。
#### 新建数据库表
1. 进入问答AI服务页面。
2. 选择"数据管理 \> 数据集"。
3. 选中目标文件夹，单击"新建数据集 \> 数据库表"。
   您也可以将鼠标移至目标文件夹，单击"+"，选择"数据库表"。
4. 先在左侧选择数据库连接，然后再选择数据库表，支持跨源跨库选择数据表。
5. 单击"确定"，完成数据库表添加。
   数据库表中的信息读取至问答AI服务，请参考完成库表信息设置。
#### 字段信息设置
字段信息完善地越详细越精确，大模型就越能理解数据集的结构和内容，且能根据用户的查询提问自动生成正确SQL。
1. 在文件夹中选择数据库表。
2. 选择"字段信息设置"页签，单击"批量编辑字段"。
3. 在弹窗中可以设置字段信息，支持如[表1]所示的操作。
    表1字段信息参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 隐藏字段 | 把不关心的字段在分析中隐藏掉，即勾选的字段无法在问答AI服务中进行分析。        |
   | 操作   | 置顶：设置当前字段的序号为1。 置底：设置当前字段的序号为最后一个数值。 上移、下移：设置当前字段的序号向上或向下移动一个数值。 |
4. 单击"保存设置"。
5. 字段编辑完成后，在"字段信息设置"页签中，还可以添加同义词及同步表结构。
   - **添加同义词：**单击列表"同义词"列的"添加"，可以为字段添加中文名的别称，配置的同义词加到大模型prompt中，可以提高其理解能力。
   - **同步表结构：** 单击"同步表结构"，在弹出的提示框中单击"确定"，可以同步所有表新增或删除的字段。
     所有表字段类型变更不会被同步，原有据集关联的自定义数据集不受影响。
#### 表信息设置
表信息完善的越详细越精确，大模型就越能理解数据集的结构和内容，且能根据用户的查询提问自动生成正确SQL。
1. 在文件夹中选择数据库表。
2. 选择"表信息设置"页签，参考[表2]设置表信息。
    表2字段信息参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 表中文名 | 输入表的中文名称。                                                           |
   | 表描述  | 输入表的描述信息，例如，描述该表是在哪个业务部门使用，记录的主键是单列主键还是组合主键以及一条记录代表什么含义，特别注意的列名等信息。 |
   | 业务域  | 输入表的业务域。                                                            |
   | 业务标签 | 添加表的业务标签。                                                           |
   | 行业分类 | 对表进行行业分类。                                                           |
   | 提示词  | 用来告诉大模型需要注意的内容，如一些示例或者行业特有计算口径等信息。                                  |
3. 单击"保存设置"。
#### 生成推荐问题
用于在会话中，通过对数据集结构和数据的理解，生成的推荐问题。显示在新会话中的顶部位置。
1. 在文件夹中选择数据库表。
2. 选择"推荐问题"页签，参考[表3]设置表信息。
    表3推荐问题参数说明
   | 参数        | 说明        |
   | 推荐问题-自定义  | 自定义该数据集在问答AI服务中的推荐问题，建议配置3-5个推荐问题。 单击"新增"，可以新增一条推荐问题，单击"验证"，如果对该推荐问题的答案比较满意，单击"通过"。   |
   | 推荐问题-模型生成 | 大模型在数据集生成后自动生成5条推荐问题，建议配置3-5个推荐问题。 单击"新增"，可以新增一条推荐问题，单击"验证"，如果对该推荐问题的答案比较满意，单击"通过"。 |
