# 控制
控制节点包含"中断"、"条件判断"、"继续"、"遍历集合元素"、"分支"、"数据分片"、"多分支条件"、"终止"、"流程块"、"异常监控和处理"、"循环"执行动作。
#### 中断
设置中断（break）节点后，流运行到该节点时会立即终止循环，不再执行循环内的后续操作。如下图所示，当条件满足触发中断节点后，将直接跳出整个循环（而非本次循环），后续循环迭代也会被终止。
图1中断
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002079462030.png "点击放大")
- 参数配置 该执行动作无参数。
- 节点备注 输入节点备注信息，方便后续查阅节点功能。节点备注最大长度限制为**1000个**字符。
#### 条件判断
流运行到条件判断节点后，会根据设定的条件判断执行哪条分支。
- 参数配置
  1. 选择"条件判断"执行动作后，画布上会展示两条分支，如[图2]所示。
     图2条件判断
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002175415724.png "点击放大")
  2. 在右侧参数配置区域，配置判断条件，参数说明如[图3]所示。
     图3条件判断参数配置图
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002210622069.png "点击放大")
     表1条件判断参数说明
     | 参数     | 是否必填项 | 说明        |
     | 满足以下条件 | 是     | 在下拉框中选择"全部满足"或"任意一项满足"。 - **全部满足：**当满足所有条件时，执行"如果是"分支。  - **任意一项满足：**当满足任意一项条件时，执行"如果是"分支。   |
     | 条件     | 是     | ①：输入需要判断的对象，例如，人数。 ②：选择**包含** 、**不包含** 、**等于** 、**不等于** 、**大于** 、**大于等于** 、**小于** 、**小于或等于** 、**为空**，例如，小于。 ③：输入需要匹配的值，例如，10。 单击"添加条件"可以添加多项条件。                                                       |
  3. 在画布中，在条件判断节点下两条分支上分别单击"![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002210776441.png) \> 添加执行动作"，分别添加条件"如果是"、条件"如果不是"两个执行动作。
#### 继续
设置了继续（continue）节点后，流运行到该节点时，会跳过当前循环的后续操作，直接进入下一次循环（而非跳出整个循环）。
图4继续
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002048650200.png "点击放大")
- 参数配置 该执行动作无参数。
#### 遍历集合元素
遍历集合元素（Foreach）通常用于对数组、列表等数据结构中的每一个元素执行相同的操作或流程。
图5遍历集合元素
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002332135164.png "点击放大")
- 参数配置 选择"遍历集合元素"执行动作，在右侧参数配置区域配置参数。
  选择/输入数据集合：在输入框内手动输入一个数组或选择一个动态内容、函数或者我的函数。
#### 分支
用户选择分支后，单击"添加分支"，添加业务场景所需要的各个分支，同时画布上会展示各个分支的信息，最多可以配置五个分支，分支里面可以再添加其他分支。流开始运行时，会先运行分支里面的各个执行动作，之后运行分支以外的执行动作。
图6分支
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002319299430.png "点击放大")
节点备注：输入节点备注信息，方便后续查阅节点功能。节点备注最大长度限制为**1000个**字符。
#### 数据分片
数据分片执行动作可以将数组类型的变量按指定策略进行分组。例如，输入参数为\[1,2,3,4\]，按固定数量策略进行分组，期望分片数量为2，那么最终结果为\[\[1,2\],\[3,4\]\]。如果不能整分，则每小组数量为入参数组长度与期望分片数量相除，结果向上取整，例如，输入参数为\[1,2,3,4,5\]，按固定数量策略进行分组，期望分片数量为2，那么最终结果为\[\[1,2,3\],\[4,5\]\]。
图7数据分片
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002365973597.png "点击放大")
- 参数配置 数据分片执行动作的参数如[表2]所示。
   表2数据分片参数说明
  | 参数   | 是否必填项 | 说明                     |
  | 分片对象 | 是     | 数组类型的自定义变量或之前节点的出参。    |
  | 分片策略 | 是     | 设置分片策略，目前策略仅有"固定数量"一种。 |
  | 分片数量 | 是     | 获得数组数量的期望值。            |
#### 多分支条件
选择多分支条件后，侧边栏会展示该动作包含的参数，画布上会展示一个多分支条件的白色框，单击"添加分支"，添加业务场景所需要的各个分支条件，同时画布上会展示各个分支条件的信息，分支条件里面可以再添加其他分支。
图8多分支条件
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002319293478.png "点击放大")
如果想对多分支条件的当前项进行数据处理，可在多分支条件中进行业务编排。流开始运行时，会先运行多分支条件里面的各个执行动作，之后运行分支以外的执行动作。如果多分支条件运行没有结果，系统默认会按照分支默认条件去执行。
- 参数配置 多分支条件执行动作的参数说明如[表3]所示。
   表3多分支条件参数说明
  | 参数   | 是否必填项 | 说明                 |
  | 数据类型 | 是     | 支持**字符串** 、**整数**。 |
  | 条件值  | 是     | 多分支条件需要满足的条件。      |
#### 终止
用户选择该动作后，会弹出侧边栏参数供用户进行填写，包括状态（成功/失败）消息。
当流运行到该步骤时，流程运行终止，如果有后续步骤不会再继续执行。
图9终止
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002331967066.png "点击放大")
- 参数配置 终止执行动作的参数说明如[表4]所示。
   表4终止参数说明
  | 参数 | 是否必填项 | 说明                      |
  | 状态 | 是     | 选择运行状态，**成功** 或者**失败**。 |
  | 消息 | 否     | 运行到该步骤时，发送信息。           |
#### 流程块
流程块（flow block）用来监控上个节点的状态，并进入到流程块中执行流程块里面的逻辑。
图10流程块
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002365973221.png "点击放大")
- 参数配置
  表5流程块参数说明
  | 参数   | 是否必填项 | 说明                  |
  | 参照对象 | 是     | 默认上个节点。             |
  | 运行条件 | 是     | **执行成功** 或**执行失败**。 |
#### 循环
当满足条件时，重复执行循环块内的逻辑，直到不满足条件或者超出最大循环次数，或者超出超时时间。
- 参数配置 循环执行动作的参数说明如[表6]所示。
  图11循环参数配置
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002312718352.png)
   表6循环输入参数说明
  | 参数     | 说明        |
  | 满足以下条件 | 在下拉框中选择"全部满足"或"任意一项满足"。 - **全部满足：**当满足所有条件时，执行循环块内的逻辑。  - **任意一项满足：**当满足任意一项条件时，循环块内的逻辑。   |
  | 条件1    | ①：输入需要判断的对象，例如，人数。 ②：选择**包含** 、**不包含** 、**等于** 、**不等于** 、**大于** 、**大于等于** 、**小于** 、**小于或等于** 、**为空**，例如，小于。 ③：输入需要匹配的值，例如，10。 单击"添加条件"可以添加多项条件。                                                         |
  | 最大循环次数 | 默认值循环5000。        |
  | 超时时间   | 默认值30min。        |
#### 异常监控和处理
用户选择异常监控和处理后，画布上会展示两条分支，左侧为**try** ，右侧为**catch**。当左侧try分支出现错误时，会进入右侧catch分支，执行右侧的逻辑，如果左侧try逻辑无错误，则继续向下执行。
图12异常监控和处理
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002319147118.png "点击放大")
