# 在AI原生应用引擎中使用Agent
Agent发布后，用户可通过API调用、Web界面操作或在Versatile空间中直接引用等方式使用，具体方式取决于Agent发布时所选的发布渠道及Agent类型。
- 通过API接口或Web界面使用Agent时，需要获取Agent的发布地址，发布地址获取方式请参考[在AI原生应用引擎中发布Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0007.html)。
- 通过Web界面使用Agent时，要求使用用户为Agent所在组织下的组织成员，组织成员管理相关介绍请参考[管理已关联组织的成员](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0013.html)。
#### 使用Agent
- **API调用**
  参考[调用Agent](https://support.huaweicloud.com/api-appstage/ExcuteAgent.html)进行使用。
- **Web界面**
  1. 直接打开获取到的Web Url访问应用。
  2. 在弹出的页面输入变量值作为Agent记忆信息存储，单击"保存"。 仅当创建Agent时通过配置变量实现了记忆能力，才需要进行变量配置。
  3. 在Agent的对话输入框输入问题，按Enter键或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002355207121.png "点击放大")使用Agent。
     - 单击对话输入框中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002333745516.png)，上传音频文件或图片，可以对上传的音频文件或图片提问。
       - 音频文件：支持.wav、.mp4、.mp3格式文件，最大20MB。
       - 图片：支持.jpg、.jpeg、.png格式图片，最大20MB。
     - 如果创建Agent时开启了"支持语音输入"开关，您也可以单击对话输入框中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002321368244.png)，通过语音输入问题。
     - 如果创建Agent时，使用配置变量的方式实现了记忆能力，在使用Agent时会自动识别对话与变量匹配的内容，自动更新变量取值，选择页面右上角的"记忆 \> 变量"，可以查看变量使用效果。
     - 如果创建Agent时，开启了"片段记忆"，在使用Agent时会自动识别并保留用户个性化信息，选择页面右上角的"记忆 \> 片段记忆"，可以查看片段记忆使用效果。
     - 如果创建Agent时，开启了"文件盒子"，根据以下操作体验文件盒子：
       1. 选择对话框右上角的"记忆 \> 文件盒子"，上传文件。 只支持上传pdf、docx、txt等纯文本文件，文件大小小于10MB。
       2. 文件上传完成后，单击文件盒子列表操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002355326945.png)，引用文件。
       3. 在对话输入框对引用文件提问，Agent会根据输入问题对文件进行回答、总结。
  4. 对于Agent生成的答案可以进行复制、点赞、点踩等。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002355207125.png)：如果创建Agent时开启了"支持语音输出"开关，可以语音播放答案。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002321208408.png)：重新生成答案。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002321368252.png)：复制答案。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002355326957.png)：对答案点赞。
     - ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002355207129.png)：对答案点踩，并勾选反馈意见。
- **Versatile**
  发布单Agent（复杂任务规划）时，仅支持选择Versatile发布，使用Agent请参考[使用Versatile空间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0003.html)。
