# 创建提示语
提示语是用户输入给大模型的文本指令，用于引导模型生成特定输出。在模型调测阶段，提示语设计直接影响模型的响应质量，是优化模型性能的关键工具。通过不同提示语可测试模型在语义理解、逻辑推理等场景的表现，暴露其常识错误、逻辑漏洞等问题。
平台资产中心预置了丰富的提示语模板，包含对话问答、文案生成等场景，支持快捷引用。用户也可根据需求自定义创建提示语。
需要具备AI原生应用引擎管理员或开发者权限，权限申请操作请参考[AppStage组织成员申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 创建提示语
1. [进入AI原生应用引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0638.html#appstage_04_0638__section439520293419)。
2. 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"知识中心 \> 提示语"，单击"创建提示语"。
3. 在"创建提示语"页面，参照[表1]配置参数。
    表1提示语基础配置参数说明
   | 参数     | 说明        |
   | 提示语名称  | 用户自定义提示语名称，支持中英文、数字、下划线（_），长度2-50个字符，以中英文、数字开头。        |
   | 适用行业   | 选择提示语适用的行业领域，包括： - **交通**  - **能源**  - **制造**  - **公共事业**  - **金融**  - **互联网**  - **政务**  - **通用行业**        |
   | 适用任务类型 | 选择提示语适用的任务类型，包括： - **对话问答**  - **NL2SQL**  - **多模生成**  - **任务规划**  - **文案生成**  - **功能调用**  - **代码生成**  - **全功能**   |
   | 标签     | 为提示语选择分类标签，便于快速检索与精细化管理。支持通过以下三个维度选择标签（支持多选），各维度下的细分标签以页面展示为准。 - **行业**  - **适用领域**  - **通用**        |
   | 变量标识符  | 选择提示语中的变量标识符，包括： - **大括号{}**  - **双大括号{{}}**  - **中括号\[\]**  - **双中括号\[\[\]\]**  - **小括号()**  - **双小括号(())**        |
   | 提示语内容  | 编写提示语内容，长度不超过**11200个**字符。 如果提示语中存在需动态替换的内容（如产品名称、用户称呼等），请使用所选的变量标识符标记变量。以变量标识符"大括号{}"为例，提示语示例如下： ``` 假设{电视剧名称}有一个另类结局，你会如何设想这个结局？快来发挥你的想象，为这部经典电视剧创造一个独特的结局吧！ ``` 单击"引用模板"，选择已创建的提示语或平台预置的提示语模板，对已有内容稍作修改，即可快速编写提示语。        |
4. 单击"创建"，在"我创建的"提示语列表中可看到新建的提示语模板。
   单击"下一步"，进入在线优化页面，请参考[优化提示语]优化提示语。
 #### 优化提示语
将提示语应用于模型服务中，基于大模型输出的语义准确性、内容质量及稳定性，对提示语效果进行验证。如果提示语未达到预期，用户可利用平台预置的大模型进行自动优化，生成最优版本的提示语。
1. 在"在线优化"页面，参照[表2]进行参数配置。
    表2提示语在线优化参数说明
   | 参数          | 参数        |
   | 变量标识符       | 默认显示创建时选择的变量标识符，可根据需要进行调整。        |
   | 提示语内容       | 默认显示创建时填写的提示语内容，可根据需要进行调整。        |
   | 提示语内容中定义的变量 | 输入用于验证提示语效果的实际值。        |
   | 推理模型        | 选择模型服务，将提示语应用于模型服务并获取推理结果。可选的模型服务类型： - 模型服务商API  - 预置模型API  - 我的模型API  - 我的路由策略   选择推理模型后，可配置模型服务的相关参数，如[表3]所示。 |
    表3模型服务参数说明
   | 参数名称     | 参数说明                                                        |
   | 最大token数 | 表示模型输出的最大长度。取值范围：1-10000。                                   |
   | 温度       | 较高的数值会使输出更加随机，而较低的数值会使其更加集中和确定。建议该参数和"多样性"只设置1个。取值范围：0-2.0。 |
   | 多样性      | 影响输出文本的多样性，取值越大，生成文本的多样性越强。建议该参数和"温度"只设置1个。取值范围：0-1.0。      |
   | 存在惩罚     | 正值会尽量避免使用已出现过的词语，更倾向于生成新词语。取值范围：-2.0-2.0。                   |
2. 单击"获取推理结果"，可查看模型基于提示语生成的推理结果。
3. 单击"执行优化"，使用平台内置的大模型chatglm3-6b对提示语进行优化。
4. 查看优化后的提示语，可根据需要执行如下操作：
   - 采纳：单击"采纳"可将最终优化的提示语内容一键覆盖至提示语内容中。
   - 重新优化：如果优化后的提示语仍不满足需求，可单击"重新优化"。
   - 复制：单击"复制"即可复制优化后的提示语内容，用户可按需使用。
5. 单击"创建"，在"我创建的"提示语列表中可看到新建的提示语模板。
#### 更多操作
创建提示语完成后，可执行如下[表4]所示的操作。
 表4更多操作
| 操作    | 说明        |
| 优化提示语 | 在"我创建的"提示语列表中，单击操作列的"优化"，参考[优化提示语]进行优化。        |
| 修改提示语 | 在"我创建的"的提示语列表中，单击操作列的"修改"，可修改提示语的基础配置和在线优化参数。        |
| 删除提示语 | - 删除：在"我创建的"的提示语列表中，单击操作列的"删除"，在弹出的提示框中单击"确定"。  - 批量删除：在"我创建的"的提示语列表中，勾选需要删除的提示语，单击"批量删除"，在弹出的提示框中单击"确认"。   |
#### 相关文档
提示语可在模型调测时引用，请参考[体验模型服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0610.html)。
