# 评测模型
平台支持从多个维度对模型的能力、性能进行评估，以保证模型效果，为模型选型提供可靠依据。
#### 约束与限制
仅支持对文本对话类型的模型服务进行评测。
评测模型前，请先通过[体验模型服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0610.html)功能确认模型可用。
#### 创建评测任务
1. [进入AI原生应用引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0638.html#appstage_04_0638__section439520293419)。
2. 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"模型中心 \> 模型评测"，单击"创建评测任务"。
3. 在"创建评测任务"弹框中选择"通用维度评测"。
4. 在创建评测任务页面，参照[表1]配置模型信息。
    表1评测任务参数说明
   | 参数   | 说明        |
   | 任务名称 | 自定义评测任务的名称。 支持中英文、数字、中划线（-）、下划线（_）、点（.），长度2-36个字符，仅支持以中英文开头。        |
   | 任务描述 | 评测任务的描述信息。        |
   | 选择模型 | 选择待评测的模型，最多可选择3个模型，支持以下模型： - **我的模型API**（我部署的、我接入的）  - **预置模型API**  - **模型服务商API**   单击"模型参数配置"，配置如下参数： - **输出最大token数：**模型在单次推理或生成内容时，能够输出的token（模型处理文本的基本单位）数量的最大值。取值范围为100\~32768。  - **温度：**较高的数值会使输出更加随机，而较低的数值会使其更加集中和确定。建议该参数和"多样性"只设置1个。  - **多样性：**影响输出文本的多样性，取值越大，生成文本的多样性越强。建议该参数和"温度"只设置1个。  - **存在惩罚：**介于-2.0和2.0之间的数字。正值会尽量避免使用已出现过的词语，更倾向于生成新词语。  - **频率惩罚：**介于-2.0和2.0之间的数字。正值会尽量避免使用常见的单词和短语，更倾向于生成较少见的单词。   |
   | 评测维度 | 支持通过以下三个维度评测模型，各维度下的细分子维度以页面展示为准。 - **通用智能**  - **专业技能**  - **可信与AI治理**        |
5. 单击"创建"。
   新创建的任务显示在模型评测任务列表中，任务状态为"草稿"，请参考[表2]运行任务。
#### 更多操作
创建评测任务完成后，可执行如[表2]所示的操作。
 表2相关操作
| 操作       | 说明        |
| 运行评测任务   | 评测过程需要消耗大量大模型调用token，在评测前请确保余量充足，否则可能导致评测任务执行失败，您可以参考[购买AI原生应用引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0005.html)订购。 在模型评测任务列表中，单击操作列的"运行"，任务状态显示为"运行中"，当任务状态变为"运行完成"时，表示评测任务已执行完成。        |
| 取消运行评测任务 | 当任务状态为"运行中"时，在模型评测任务列表中，单击操作列的"取消"，取消任务运行。        |
| 查看评测任务详情 | 在模型评测任务列表中，单击任务名称，进入模型评测详情页面，详情页面根据任务所包含的模型，分页签展示各评测维度的评测执行情况，包括评测数据集、评测执行量/评测总数量、执行成功数、执行失败数及分数等，您可以执行如下操作： - **失败用例重试：**对于当前模型下执行失败的评测数据集，单击详情页面右上角的"失败用例重试"，重新基于失败的评测数据集进行模型评测。    - **查看评测数据：**在详情列表中，单击操作列的"查看评测数据"，查看该模型某个维度的部分评测数据。   |
| 编辑评测任务   | 当任务状态为"草稿"时，在模型评测任务列表中，选择操作列的"更多 \> 编辑"，修改任务参数。        |
| 删除评测任务   | 当任务状态为"运行中"时，请先取消任务，再进行删除。 在模型评测任务列表中，选择操作列的"更多 \> 删除"，删除任务。        |
| 下载报告     | 评测任务执行完成后，在模型评测任务列表中，选择操作列的"更多 \> 下载报告"，下载模型评测报告。        |
