# 对微调数据集进行数据标注
数据标注是将微调数据集中的某些元素进行标记或分类，以便模型可以更好地理解和使用这些数据。例如，在自动驾驶的应用中，云数据可以被标注为包含建筑物、其他小物体、交通工具等信息，以便模型可以识别和理解这些对象。
#### 约束与限制
- 只有格式为"对话文本"的微调数据集才可进行标注。
需要具备AI原生应用引擎管理员或开发者权限，权限申请操作请参考[AppStage组织成员申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 创建数据标注
1. [进入AI原生应用引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0638.html#appstage_04_0638__section439520293419)。
2. 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"知识中心 \> 微调数据集"。
3. 在"微调数据集"页面，单击"创建数据标注"。
4. 在"创建数据标注"对话框，选择微调数据集、数据集版本，填写标注名称。
5. 单击"确定"。新创建的标注数据集显示在列表中，继续执行[标注数据集]。
 #### 标注数据集
1. 在"数据标注"列表中，单击操作列的"标注"。
2. 在"标注信息"页面，在"数据集文件列表"下拉列表中选择文件。
3. 单击"全部信息"页签下的"创建对话"顺次生成一条不完整信息（对话样式），用户根据实际需要填写对话的instruction（指令）、input（输入/提问）、output（输出/回答），完成一条数据标注。
   对于单条标注，还可执行以下操作：
   - 单击标注右侧"添加回答"可继续添加多条output。
   - 单击标注右侧"删除"，可删除标注。
   对于标注中的output，还可执行以下操作：
   - 单击output所在行右侧的"自动生成"，由平台内置的模型chatglm3-6b自动生成当前行的output信息。
   - 单击output所在行右侧的"重新生成"，由平台内置的模型chatglm3-6b重新生成当前行的output信息。
   - 单击output所在行右侧的"删除"，可删除当前行的output信息。
#### 更多操作
一条数据标注完成后，可执行如下[表1]所示的操作。
 表1更多操作
| 操作   | 说明        |
| 删除标注 | 在"数据标注"页面的标注数据集列表中，单击操作列的"删除"。        |
| 发布标注 | 1. 在"数据标注"页签下的列表中，单击操作列的"发布"。  2. 在"发布"对话框，有两种发布方式： - 选择发布后"**更新原始数据集**"，单击"确定"，覆盖原数据集信息（数据集名称不变）。  - 选择发布后"**创建新数据集**"，设置新数据集名称，然后单击"确定"。     |
