# 在AI原生应用引擎中创建单Agent（自主规划模式）
在创建单Agent（自主规划模式）时，需要添加模型服务并为Agent编写角色设定，用户可与大模型进行对话。当需要访问外部资源（如实时数据、API服务等）或涉及复杂的逻辑处理时，仅添加模型无法满足Agent要求，用户可以按需添加技能（工具、工作流）或知识库等进行能力拓展。在对话过程中由大模型决策并灵活调用工具、工作流、知识库等。
除手动编排配置外，平台还提供了一站式生成Agent能力，用户只需使用自然语言描述所需Agent的具体应用场景和核心功能，平台便能自动生成Agent。
需要具备AI原生应用引擎管理员或开发者权限，权限申请操作请参考[AppStage组织成员申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 一站式生成Agent
一站式生成服务由[智谱大模型](https://open.bigmodel.cn/dev/howuse/useragreement)的文生文能力和[星火大模型](https://www.xfyun.cn/doc/policy/privacyagreement.html#讯飞开放平台用户协议与隐私政策)文生图能力共同提供。
1. [进入AI原生应用引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0638.html#appstage_04_0638__section439520293419)。
2. 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"Agent编排中心 \> 我的Agent"，单击"创建Agent"。
3. 单击"Agent生成"，在"Agent生成"弹框中，参数配置请参考[表1]，单击"生成"。
    表1基础信息参数说明
   | 参数          | 说明        |
   | Agent名称（可选） | 输入Agent名称，支持中英文、数字、下划线（_），长度2-20个字符，仅支持以中英文开头。 如果未输入Agent名称，平台会根据Agent描述自动生成合适的名称。 |
   | 想要的Agent    | 描述想要的Agent，大模型会根据描述自动生成Agent。例如，作为天气预报员，你可以根据用户提供的城市名称查询当地当天的天气情况，并提供穿搭建议和正能量鼓励。        |
4. 待配置生成完成后，单击"保存"。
#### 创建单Agent（自主规划模式）
1. 配置Agent基础信息。
   3. 在"创建Agent"页面左上角选择"单Agent（自主规划模式）"。
   4. 配置Agent基础信息，参数配置请参考[表2]。
      您也可以暂不配置Agent名称和图标，仅简单输入Agent功能描述，后续通过单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002364886465.png)，智能生成Agent名称、图标及详细的描述信息。
       表2Agent基础信息参数说明
      | 参数名称    | 参数说明        |
      | Agent名称 | 设置Agent名称，支持中英文、数字、下划线（_），长度2-20个字符，仅支持以中英文开头。        |
      | Agent描述 | Agent的相关描述，介绍Agent的应用场景和功能。Agent描述的最大长度限制为200个字符。        |
      | Agent图标 | 单击Agent图标区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336156313.png)，上传图片作为Agent图标。 图标最大1MB。 |
2. 选择模型。
   在"模型选择"区域选择模型，参数配置请参考[表3]。
   您也可以单击"模型选择"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302236996.png)，由系统智能匹配模型。
    表3Agent模型选择参数说明
   | 参数名称 | 参数说明        |
   | 思考模型 | 思考模型用于任务规划和选择组件，主要用于工作流、知识库、工具的调用，以及入参的识别传递等。支持选择如下模型： - **模型服务商API** 模型服务商API在调用前需要配置认证鉴权，具体操作请参考[对平台接入的第三方模型设置鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0830.html)。   - **我的模型API** （我接入的） 如果要选择"我接入的"模型API作为思考模型，需要在模型服务中"是否支持工具调用"选择"支持"，具体操作请参考[接入模型服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0608.html)。        |
   | 问答模型 | 在"模型选择"右侧，单击"高级配置"。 问答模型用于问答及总结。支持选择如下模型： - **模型服务商API** 模型服务商API在调用前需要配置认证鉴权，具体操作请参考[对平台接入的第三方模型设置鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0830.html)。   - **预置模型API**  - **我的模型API**（我部署的、我接入的）  - **我的路由策略**        |
   | 模型参数 | - **输出最大token数：**模型在单次推理或生成内容时，能够输出的token（模型处理文本的基本单位）数量的最大值。取值范围为100\~32768。  - **温度：**较高的数值会使输出更加随机，而较低的数值会使其更加集中和确定。建议该参数和"多样性"只设置1个。  - **多样性：**影响输出文本的多样性，取值越大，生成文本的多样性越强。建议该参数和"温度"只设置1个。  - **存在惩罚：**介于-2.0和2.0之间的数字。正值会尽量避免使用已出现过的词语，更倾向于生成新词语。  - **频率惩罚：**介于-2.0和2.0之间的数字。正值会尽量避免使用常见的单词和短语，更倾向于生成较少见的单词。   |
3. 编写角色设定。
   角色设定最大长度限制为**4000个**字符。角色设定可以从Agent角色定位、组件能力以及输出内容的要求与限制三个方面进行编写构建。其中，角色定位决定了Agent的人设（比如是专业顾问、客服助手或聊天伙伴等），组件能力定义了Agent所具备的能力（如数据分析、多语言处理等技能），要求与限制则规范了输出答案的格式、语义限制等具体信息。通过定义这三方面内容，可使Agent回复更符合用户预期。示例如下：
   #角色设定
   作为一个电影剧本创作助手，你的任务是协助编剧创作电影剧本，提供创作灵感和故事构思。
   #组件能力
   你具备智能生成电影剧本、提供创作灵感和故事构思的能力。
   #要求与限制
   输出内容的风格要求符合电影剧本的风格，具有吸引力和想象力。
   输出结果的格式需按照电影剧本的标准格式进行，包括场景描述、对话、动作等。
   输出内容的字数限制不超过5000字。
   您也可以单击"角色设定"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302396696.png)，智能生成角色设定。
4. （可选）添加技能。
   - **工具**
     工具是一组相关的API集合，一个工具通常包含多个执行动作，每个执行动作用于实现特定功能。工具的详细介绍请参考[管理工具](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0595.html)。
     1. 单击"工具"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336276125.png)，选择自创建的工具或平台预置的通用工具，最多可添加**10个** 工具。
        如果当前已创建的工具不满足需求，您也可以单击"创建工具"创建新的工具，具体操作请参考[创建工具](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0647.html)。
        平台预置的三方工具在调用前需要配置认证鉴权，具体操作请参考[对第三方工具设置鉴权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0683.html)。
     2. 单击"确定"。
     您也可以单击"工具"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336156317.png)，由系统智能匹配工具。
   - **工作流**
     工作流体现的是一个具体的业务场景，通过一系列不同功能节点中的触发事件和执行动作编排而成，在创建Agent时调用，可以有效提高Agent开发的效率，工作流的详细介绍请参考[管理工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0648.html)。
     1. 配置工作流模式，参数配置请参考[表4]。
         表4工作流模式说明
        | 模式   | 说明                     |
        | 总结模式 | 通过匹配模型对工作流的输出内容做进一步总结。 |
        | 精确模式 | 直接返回工作流的输出内容，保证回答的准确度。 |
     2. 单击"工作流"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302237008.png)，选择自创建的工作流，最多可添加**10个** 工作流。
        如果当前已创建的工作流不满足需求，您也可以单击"创建工作流"创建新的工作流，具体操作请参考[创建工作流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0846.html)。
     3. 单击"确定"。
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
        如果添加工作流后，界面提示"所选的工作流中存在当前Agent已设置变量没有的变量，将会影响部分工作流功能的正常使用。"这是由于所选的工作流起始节点中引入了变量，需要以Agent中名称相同的变量值作为工作流的参数输入，但Agent中没有设置这些变量。请根据界面提示单击"查看详情"，在"补充变量"弹框中勾选缺失的变量，单击"补充所选变量"，即可在Agent中添加变量。
   - **MCP**
     在Agent开发过程中添加MCP服务，增强Agent工具调用能力，提高任务处理的效率和灵活性。MCP的详细介绍请参考[MCP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0577.html)。
     1. 单击"MCP"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336337681.png)，选择已安装的MCP服务，最多可添加**5个** MCP服务。
        如果当前已安装的MCP服务不满足需求，您也可以单击"创建MCP"创建新的MCP服务，具体操作请参考[创建MCP服务](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0579.html)。
     2. 单击"确定"。
   - **触发器**
     在Agent开发过程中添加触发器，Agent会按照触发器的设置执行。
     1. 在触发器右侧，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002363997304.png)。
     2. 配置触发器信息，参数配置说明请参考[表5]。
         表5创建触发器参数说明
        | 参数     | 说明        |
        | 触发器名称  | 触发器的名称。 由2\~20个字符组成，支持中英文、数字、下划线，仅支持中英文开头。        |
        | 触发时间   | 按设置的时间触发Agent的执行。例如，设置触发时间为每1小时执行一次，则每隔1小时，重复执行一次会话。 - 按分钟执行  - 按小时执行   |
        | 用户对话输入 | 输入问题。由1\~10000个字符组成。        |
     3. 单击"保存"。
5. （可选）添加知识。
   知识库功能支持上传和存储外部知识内容，并提供了多种检索能力。知识能力可以解决大模型幻觉、专业领域知识不足的问题，提升大模型回复的准确率。
   - **知识库**
     为Agent添加知识库，使Agent可以与指定数据进行交互，增强回答的专业可信度。具体介绍请参考[管理知识库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0645.html)。
     1. 单击"知识库"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302418086.png)，在"选择现有知识库"下拉框中选择"我创建的"或"我可访问的"知识库，最多可添加**1000个** 知识库。
        如果当前现有知识库不满足需求，您也可以单击"创建知识库"创建新的知识库，具体操作请参考[在AI原生应用引擎中创建知识库](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0605.html)。
     2. 单击"确认"。
     3. 单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302657418.png)，参数配置请参考[表6]。
         表6知识库设置参数说明
        | 参数               || 说明        |
        | 召回    | 调用方式      | - **自动调用：**每一轮对话自动调用知识库，利用知识库召回内容辅助大模型生成回复内容。  - **按需调用：**由大模型决策是否调用知识库，利用知识库召回内容辅助大模型生成回复内容。        |
        | 召回    | 最大召回数量    | 从检索结果中返回的内容片段数量，取值范围：0\~10。例如，取值为5表示返回5条内容片段。        |
        | 召回    | 最小匹配度     | 知识库召回内容与检索需求匹配程度的最低阈值，用于确保召回内容具有一定的相关性，取值范围：0\~1。例如，取值为0.5表示返回匹配程度大于等于0.5的结果。        |
        | 提示语配置 | 提示语内容（可选） | 当调用方式为"自动调用"时，支持配置此参数。 提示语配置最大长度限制为**5000个**字符。 将用户问题和知识库检索的内容通过提示语形式进行组装，提供给大模型，有助于大模型提供准确回答。 如果需要在提示语内容中对数据信息进行调用，需要在输入字段中包含**{{query}}** 和**{{context}}**，以这段输入为例： A问B**{{query}}** ，B回答了**{{context}}** **。** 假如知识库数据中：context为月亮，query为李白的静夜思主题是什么？那提示语就能对该数据进行调用，得出： A问B **李白的静夜思主题是什么？** B回答了 **月亮** |
     您也可以单击"知识库"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336297469.png)，由系统智能匹配知识库。
   - **知识检索流**
     知识检索流是一种特殊的工作流，主要利用检索规划、召回、重排序节点进行可视化RAG检索编排，优化知识检索过程。在Agent中调用知识检索流，可以提升用户体验和Agent响应质量。知识检索流的详细介绍请参考[管理知识检索流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0771.html)。
     1. 单击"知识检索流"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302258402.png)，选择自创建的知识检索流，最多可添加**10个** 知识检索流。
        如果当前已创建的知识检索流不满足需求，您也可以单击"创建知识检索流"创建新的工作流，具体操作请参考[管理知识检索流](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0771.html)。
     2. 单击"确定"。
6. （可选）添加记忆。
   - **变量**
     变量用来存储用户的某一行为或偏好，在对话过程中，会自动识别与变量匹配的内容，并存储在变量中。
     1. 单击"变量"参数后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336505301.png)，弹出"编辑变量"页面。
     2. 单击"添加一般变量"，输入字段名、默认值、描述。例如，字段名为"职业"，默认值为"医生"。 一般变量可用于存储Agent记忆信息，有助于Agent生成个性化回答，同时也可以作为工作流的输入参数。
     3. 单击"添加敏感变量"，输入字段名、描述。 敏感变量仅支持作为工作流的输入参数，不会用于个性化回答，平台不会存储敏感变量的内容，可用于传输密码、密钥等敏感数据。
     4. 单击"保存"。
     单击"变量"参数后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302665918.png)，可以查看、编辑变量最新值。
   - **片段记忆**
     开启片段记忆开关，Agent可以形成对用户的个人记忆，提供个性化回复。
     勾选"支持自动整合更新"，可以对片段记忆存储的信息进行自动整合和优化更新。
   - **文件盒子**
     开启文件盒子开关，在Agent体验或使用过程中，可以上传pdf、docx、txt等纯文本文件，利用模型能力对文件进行解读、总结，并基于文件内容进行问答。
7. 配置对话设置。
   - **开场白**
     在输入框自定义设置开场白语句。
     示例：你好，我是差旅助手！我能为你规划行程、提供实时交通信息，助你出行无忧。请问有什么关于出行的问题我可以帮助你解答？
     您也可以单击"开场白"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302689786.png)，由系统智能生成开场白语句。
   - **推荐问题**
     推荐问题即推荐一些引导性提问。这些问题会展示在对话框上方，用户单击问题即可直接发起对话，快速体验Agent的功能，降低交互门槛。如果配置了多条推荐问题，系统默认随机展示3条。
     单击"推荐问题"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302530078.png)，在输入框输入推荐的问题语句。
     您也可以单击"推荐问题"区域的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336529173.png)，由系统智能生成推荐问题。
   - **语音设置**
     - **支持语音输入：**开启后，支持使用语音输入问题。
     - **支持语音输出：**开启后，Agent以语音形式输出回答。
#### 预览Agent
Agent创建过程中，支持向Agent发送消息进行预览。您可以根据Agent响应结果调整配置，直至满足需求。
1. 在"Agent预览"区域单击"开始体验"。
2. 在对话输入框输入问题，按Enter键或单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302580810.png "点击放大")预览Agent效果。
   - 单击对话输入框中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336579865.png)，上传音频文件或图片，可以对上传的音频文件或图片提问。
     - 音频文件：支持.wav、.mp4、.mp3格式文件，最大20MB。
     - 图片：支持.jpg、.jpeg、.png格式图片，最大20MB。
   - 如果Agent开启了"支持语音输入"开关，您也可以单击对话输入框中的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002336660073.png)，通过语音输入问题。
   - 如果Agent使用配置变量的方式实现了记忆能力，在预览时，会自动识别对话与变量匹配的内容，自动更新变量取值，单击"Agent预览"区域右上角的"记忆 \> 变量"，可以查看变量使用效果，修改变量取值可以手动更新Agent记忆信息。
   - 如果Agent开启了"片段记忆"开关，在预览时，会自动识别并保留用户个性化信息，单击"Agent预览"区域右上角的"记忆 \> 片段记忆"，可以查看片段记忆使用效果，单击记忆内容后面的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302740518.png)，修改记忆内容，可以手动更新Agent记忆信息。
   - 如果Agent开启了文件盒子，执行如下操作进行体验：
     1. 单击"Agent预览"区域右上角的"记忆 \> 文件盒子"，单击"上传文件"。 只支持pdf、docx、txt等纯文本文件，文件大小小于10MB。
     2. 文件上传完成后，单击文件盒子列表操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002302580814.png)，引用文件。
        - 单击操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002366077861.png)，可以复制文件名。
        - 单击操作列的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002366078533.png)，删除上传的文件。
          图1文件盒子
          ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002366076105.png "点击放大")
     3. 在对话输入框对引用文件提问，Agent会根据输入问题对文件进行回答、总结。
3. 单击"保存"，完成Agent创建。"我创建的"列表中生成一条Agent记录，Agent状态为"草稿"。
   单击"发布"，保存并发布Agent，发布相关配置请参考[在AI原生应用引擎中发布Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0007.html)。
 #### 更多操作
Agent创建完成后，可执行如[表7]所示操作。
 表7更多操作
| 操作        | 说明        |
| 查看Agent详情 | 在"我创建的"Agent列表中单击Agent名称，进入Agent详情页面，可查看Agent的基础信息、Agent组成、接口信息等。        |
| 修改Agent参数 | 支持修改状态为"草稿"的Agent。 在"我创建的"Agent列表中，在"操作"列选择"修改"，修改Agent配置参数。        |
| 发布Agent   | 在"我创建的"Agent列表中，单击"操作"列的"发布Agent"，具体介绍请参见[在AI原生应用引擎中发布Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0007.html)。        |
| 删除Agent   | 1. 在"我创建的"Agent列表中，在"操作"列选择"更多 \> 删除"。  2. 单击"确认"。   |
#### 相关文档
- Agent创建完成后，请参考[在AI原生应用引擎中发布Agent](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0007.html)发布Agent。
- 如果Agent在预览过程中，Agent没有生成回答或提示"很抱歉，我的系统似乎遇到了一些故障问题，暂时无法为您提供服务"，请根据文档排查解决，请参见[Agent问答的时候没有回答](https://support.huaweicloud.com/appstage_faq/appstage_05_0225.html)及[Agent问答的时候报错](https://support.huaweicloud.com/appstage_faq/appstage_05_0206.html)。
- 如果Agent中添加了知识库，如何保证Agent每次回答都调用知识库内容，请参见[如何保证Agent每次问答都调用知识库](https://support.huaweicloud.com/appstage_faq/appstage_05_0217.html)。
- 如果要在Agent中调用图片类型的工具，请参见[如何在工作流或Agent中调用图片类型的工具](https://support.huaweicloud.com/appstage_faq/appstage_05_0277.html)。
