# 创建MCP服务
平台资产中心提供多种MCP资源，用户通过简单安装即可快速集成调用。同时，平台支持灵活拓展，兼容开源社区MCP及自主开发MCP服务的接入。在Agent开发中集成MCP服务，可显著提升工具调用能力。
- 如果需要接入自主开发的MCP服务，需确保该服务已完成独立部署。
- 需要具备AI原生应用引擎管理员或开发者权限，权限申请操作请参考[AppStage组织成员申请权限](https://support.huaweicloud.com/usermanual-appstage/appstage_04_0009.html)。
#### 平台预置的MCP介绍
您可以在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"资产中心"，选择"MCP"页签，查看平台预置的MCP资源，如[图1]所示。
在各MCP卡片上，可直观查看MCP的评分、阅读量及安装量。
单击卡片，在"MCP详情"页面可以查看MCP的详细信息，包括服务描述、服务介绍、功能、安装信息、配置信息、配置示例及许可证等；在"服务描述"区域单击"我来评分"即可对MCP服务进行评分；在"MCP详情"页面的"热门使用推荐"区域，可查看热门MCP服务。
图1资产中心MCP
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/zh-cn_image_0000002321172378.png "点击放大")
#### 创建MCP服务
1. [进入AI原生应用引擎](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0638.html#appstage_04_0638__section439520293419)。
2. 在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"Agent编排中心 \> 我的MCP"，单击"创建MCP服务"。
3. 在弹框中选择空白模板或平台预置的MCP，单击"下一步"。
   对于资产中心预置的MCP，您也可以通过如下方式进入服务创建页面：在AI原生应用引擎的左侧导航栏选择"资产中心"，选择"MCP"页签，将鼠标光标移至MCP卡片上，单击"安装"。
   - 空白模板：适用于安装开源社区的MCP或接入自主开发的MCP服务。
   - 平台预置MCP：适用于安装平台预置的MCP。
4. 配置MCP服务，参数说明如[表1]所示。
    表1创建MCP服务参数说明
   | 参数名称      | 参数说明        |
   | 服务名称      | MCP服务名称，支持中英文、数字、中划线（-）、下划线（_），长度2-64个字符，仅支持以中英文开头。 服务名称用于区分多个MCP服务，不会对大模型的判断和调用产生影响。        |
   | 服务描述      | MCP服务的描述信息。例如，一个强大的MCP服务器，可以轻松地将网页内容抓取并转换为各种格式（HTML、JSON、Markdown、纯文本）。 服务描述不会对大模型的判断和调用产生影响。        |
   | 安装方式      | - NPX：当MCP基于Node.js开发时选择NPX方式。  - UVX：当MCP基于Python开发时选择UVX方式。    - SSE：适用于与已部署在外部环境的远程MCP服务器建立连接，例如，接入自主开发的MCP服务。        |
   | 输入MCP服务配置 | 支持使用表单编辑或使用JSON格式编辑。 - 使用JSON格式编辑 使用JSON格式编辑时，将明文显示加密变量值，加密变量以_encrypt_开头，请谨慎操作。 - 安装平台预置的MCP时，默认展示当前MCP的服务配置，一般无需修改，部分服务需要填写API Key，请登录该MCP服务的官网获取。 例如，百度地图的服务配置如下，"BAIDU_MAP_API_KEY"需要登录百度地图官网获取。 ``` { "mcpServers": { "baidu-map": { "command": "npx", "args": [ "-y", "@baidumap/mcp-server-baidu-map" ], "env": { "BAIDU_MAP_API_KEY": "xxx" } } } } ```   - 如果部署开源社区的MCP，请在开源社区该MCP服务详情页获取配置代码。  - 如果接入自主开发的MCP服务，服务配置模板如下，请将"url"更换为该MCP服务的实际部署地址。 ``` { "mcpServers": { "example-sse": { "url": "https://example.com?key=<您在服务官网上申请的key>" } } } ```     - 使用表单编辑 - 参数值：填写参数值，多个参数值之间使用英文逗号分隔。例如，-y,@baidumap/mcp-server-baidu-map。  - 环境变量：单击"添加环境变量"，输入键值对，配置环境变量，例如，BAIDU_MAP_API_KEY: XXX。  - 请求头：单击"添加请求头"，输入键值对，配置请求头。   开启"加密参数"开关，可以将参数值以密文形式显示。    |
5. 单击"安装"。
   MCP安装完成后，可以在"我的MCP"页面查看。
#### 更多操作
MCP服务创建完成后，可根据需要执行如[表2]所示的操作。
 表2更多操作
| 操作        | 步骤        |
| 卸载MCP服务   | 卸载后，MCP服务会下线，请谨慎操作。 在"我的MCP"页面，将鼠标光标移至MCP卡片上，单击"卸载"。        |
| 查看MCP服务概览 | 在"我的MCP"页面，单击MCP卡片，选择"概览"页签，可以查看MCP的服务描述、服务介绍、能力以及使用说明等信息。        |
| 查看工具      | 在"我的MCP"页面，单击MCP卡片，选择"工具"页签，可以查看MCP支持的工具详情并测试工具运行效果。        |
| 查看运行监控    | 支持对MCP服务的调用次数、成功率及操作日志进行监控，以便实时掌握服务运行状态。 在"我的MCP"页面，单击MCP卡片，选择"运行监控"页签，在运行监控页面直观展示了近30天、近7天、近24小时的调用次数统计总览，并支持查看调用次数、调用成功率及日志信息。 - "调用次数"面板默认展示近30天的MCP服务调用次数，以及当前时间跨度内调用次数的最大值和最小值。 单击右上角的时间选择下拉框，可切换查看近30天、近7天或近24小时的调用次数。     - "调用成功率"面板默认展示近30天的MCP服务调用成功率，以及当前时间跨度内调用成功率的最大值和最小值。 单击右上角的时间选择下拉框，可切换查看近30天、近7天或近24小时的调用成功率。   - "日志"区域可以查看MCP服务在运行过程中自动生成的日志信息，支持按时间或日志名称查询符合条件的日志信息。   |
#### 相关文档
MCP服务创建完成后，支持在Agent开发过程中添加使用，具体介绍请参见[在AI原生应用引擎中创建单Agent（自主规划模式）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/appstage_04_0597.html)、[在AI原生应用引擎中创建单Agent（复杂任务规划）](https://support.huaweicloud.com/usermanual-wiseagent/wiseagent_04_0006.html)。
