# 高级配置概述
WAF针对网站接入后的业务安全、访问性能、运维管理等核心需求，围绕传输安全、协议支持、攻防防护、流量管理、运维监控五大维度展开，提供了一站式的配置能力体系。
网站接入WAF后，可在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击网站域名后，在网站详情页面，快速配置。
#### 支持的功能
详细功能说明如[表1]所示。
 表1WAF高级配置
| 功能                | 支持功能        |
| **HTTPS安全合规加固**   | - [配置PCI DSS/3DS合规与TLS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0169.html)：构建"合规准入+加密传输+欺诈拦截" 三重防护体系，达成业务安全与合规的双重目标。  - [开启HTTP2协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1170.html)：用于HTTP2协议访问，适用于客户端到WAF之间。  - [开启Cookie安全属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3154.html)：自动为源站返回的Cookie追加HttpOnly和Secure属性（均设为true），防范XSS（跨站脚本攻击）窃取Cookie、Cookie劫持、中间人篡改Cookie等安全风险，同时满足安全合规要求，避免被Appscan、AWVS、绿盟等Web安全扫描器记录为安全威胁。        |
| **真实客户端IP透传**     | - [配置攻击惩罚的流量标识](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0270.html)：为攻击惩罚提供识别依据，精准定位恶意请求来源的身份标签，区分合法与恶意请求的主体，并设定惩罚目标。  - [配置请求头和响应头字段转发](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2157.html)：使WAF在中转过程中，将自定义标识信息注入请求头和响应头Header字段。        |
| **回源链路与性能优化**     | - [配置WAF到网站服务器的连接超时时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1171.html)：为各关键环节设置 "时间阈值"，如果请求或响应时间超过阈值，WAF即终止流程并返回对应错误码，避免异常或攻击请求长期占用资源。  - [开启熔断保护功能保护源站安全](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1172.html)：避免因频繁遇到502 Bad Gateway、504 Gateway Timeout错误或请求处理延迟，造成网站瘫痪。  - [开启链路追踪](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_11_0001.html)：可根据访问日志信息，追踪完整的请求链路，获取请求的来源、经过的节点、响应时间等信息，帮助您快速定位和解决业务问题。        |
| **网络扩展与高可用配置**    | - [开启IPv6防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1169.html)：可解决IPv6网络环境下的Web攻击、恶意流量入侵等问题，同时实现IPv6与IPv4源站的无缝通信，保障网站IPv6业务的合规性与安全性。  - [线路设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0006.html)：配置防护域名流量经过的线路。  - [修改负载均衡算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1173.html)：针对HTTP/HTTPS请求的特征（如源IP、Session标识）进行流量分配。  - [修改拦截返回页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0154.html)：根据不同业务需要，配置访问者请求被拦截时，WAF返回的提示页面。  - [开启不插入Cookie字段的能力](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2154.html)：WAF将不会在响应Cookie中插入**HWWAFSESTIME** 和**HWWAFSESID**。  - [修改人机验证状态码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3155.html)：实现WAF防护动作与业务系统的兼容性适配，避免因状态码不匹配导致的业务流程中断/前端解析异常。  - [配置JA3/JA4指纹标记](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3157.html)：支持将JA3/JA4指纹标记添加到Header字段中再传递给WAF，用于配置TLS指纹（JA3）和TLS指纹（JA4）条件的防护。   |
| **运维监控** **效率提升** | - [配置日志记录响应体字节长度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2556.html)：截取满足响应体字节长度的响应体数据并写入日志。  - [配置自定义记录日志Trace ID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3156.html)：提取并记录自定义请求头或响应头字段到WAF日志的custom_traceid字段中，通过统一Trace ID串联前端、WAF、网关、后端服务全链路，解决WAF日志与业务日志脱节的痛点，实现WAF日志与业务日志的联动关联，大幅提升日志追踪、问题排障与安全溯源的效率。        |
#### 限制说明
由于网站接入WAF的方式不同，可使用的功能配置也不相同。
表2高级配置限制说明
| 功能        | 云模式-CNAME接入        | 云模式-ELB接入        | 独享模式接入        |
| [配置PCI DSS/3DS合规与TLS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0169.html) | **支持**        | 不支持。可在ELB控制台[配置TLS安全策略实现加密通信](https://support.huaweicloud.com/usermanual-elb/elb_ug_jt_0022.html)。 | **支持**        |
| [开启HTTP2协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1170.html)           | **专业版** 、**企业版**支持        | 不支持。ELB接入为旁路检测架构，WAF仅做旁路检测，无法还原会话，无法和客户端协商HTTP2。因此，不支持该功能。                                         | **支持** 2023年05月及之后版本的独享引擎，全局开启HTTP2协议，无需手动设置。 |
| [配置日志记录响应体字节长度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2556.html)       | 需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通        |||
| [配置请求头和响应头字段转发](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2157.html)       | **支持**        | 不支持。ELB接入为旁路检测架构，真实报文全程在ELB与源站之间传输，WAF只有只读镜像副本，无权限修改原始流量，无法插入、 删除头部。                               | **支持**        |
| [修改拦截返回页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0154.html)            | **支持**        | 支持**自定义** 页面模板，不支持**重定向**页面模板。        | **支持**        |
| [开启不插入Cookie字段的能力](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2154.html)    | **支持**        | **支持**        | **支持**        |
| [开启IPv6防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1169.html)            | **专业版** 、**企业版**支持        | 云模式-ELB接入、独享模式是否支持IPv6防护，依赖独享模式、云模式-ELB接入所在的ELB。如果该ELB支持IPv6，则独享模式、云模式-ELB接入也支持IPv6。        ||
| [修改负载均衡算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1173.html)            | **支持**        | 不支持。ELB接入源站调度主体是ELB，WAF不参与回源转发，内置的源站负载均衡模块无法生效。该场景下，需通过ELB自身负载均衡功能实现多源站分配。                         | **支持**        |
| [开启Cookie安全属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3154.html)        | **支持**        | 不支持。Cookie写入在响应报文内，ELB接入下，WAF不能改写源站返回的原始响应包，无法追加Cookie安全标识。                                        | **支持**        |
| [修改人机验证状态码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3155.html)           | 需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通        |||
| [配置自定义记录日志Trace ID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3156.html)   | 需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通             | 不支持。Trace ID需要WAF主动向请求头注入唯一标识。ELB接入为旁路模式，无报文修改能力，无法注入追踪ID。                                         | 需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通               |
| [配置攻击惩罚的流量标识](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0270.html)         | **支持**        | **支持**        | **支持**        |
| [配置JA3/JA4指纹标记](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3157.html)       | 不支持        | 不支持。ELB接入源站调度主体是ELB，WAF不参与回源转发，内置的源站负载均衡模块无法生效。该场景下，需通过ELB自身负载均衡功能实现多源站分配。                         | **支持**        |
| [配置WAF到网站服务器的连接超时时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1171.html)  | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | 不支持。ELB接入时， 超时时间由ELB监听器和源站控制，WAF不持有客户端TCP连接，无法独立设置、管控连接超时阈值。                                       | **支持**        |
| [开启熔断保护功能保护源站安全](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1172.html)      | **默认支持**，不支持手动关闭、修改        | 不支持。ELB接入为旁路模式，WAF无法阻断主链路流量、不能下发自定义响应，无法实现熔断逻辑。                                                    | **支持**手动开启、关闭、修改        |
| [开启链路追踪](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_11_0001.html)              | **支持**        | 不支持。ELB接入模式链路无法做Trace透传，所以不支持该功能。        | **支持**        |
| [线路设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0006.html)                | 仅**企业版** 支持，需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通 | 不支持        | 不支持        |
