# API接入
本文档介绍API接入的方法。
#### 文本检测API说明
您可以调用该接口创建文本内容检测任务。
- **业务接口：**POST https://{endpoint}/v1/{project_id}/aiguard/text-detect
- **支持的地域及接入地址**：西南-贵阳一
#### 请求参数
表1请求path参数
| 名称          | 类型     | 是否必选 | 描述                                                   |
| v1          | String | 是    | API接口版本。                                             |
| project_id  | String | 是    | 如使用op账号调用，则使用op账号项目ID信息；如使用最终租户账号调用，则使用最终租户账号项目ID信息。 |
| aiguard     | String | 是    | API接口组件名称。                                           |
| text-detect | String | 是    | API接口调用类型。                                           |
表2请求header参数
| Source-Signature | String | 是    | 业务方签名，用于标示业务方身份，华为云内部服务调用时必传该字段。 |
| Content-Type     | String | 否    | 文本请求默认为application/json。         |
表3TextDetectionReq请求体
| app_id  | String                                           | 是    | 应用ID，用于区分配置。                                     |
| message | [表5]          | 是    | 文本检测请求数据体。                                       |
| history | Array of [表5] | 否    | 对话的历史数据，最多支持10轮。列表排序越前面的表示越早期的对话。越后面的表示越接近现在的对话。 |
| extra   | [表4]           | 否    | 受限公开字段。                                          |
 表4Extra
| end_user      | String | 否    | 最终租户projectid（服务使用Op账号调用时，传此字段，供安全运营、识别恶意最终租户）。 |
| source_region | String | 否    | 最终租户调用的原始region（供安全运营）。                         |
 表5Message
| role    | String | 是    | 输入字段类型，可选值如下： - user（默认）：用户输入请求内容  - assistant：模型输出内容  - system：系统提示词   对于响应或多轮对话，以最新的内容为准。 |
| content | String | 是    | 检测文本，支持（1\~262144），超过256K长度取后256K进行检测。 如果超过这个长度，AI安全护栏会截断，只取后面的部分。        |
#### 响应参数
返回状态码：200
表6TextDetectionResponse
| request_id | String                    | 是    | 本次请求的唯⼀标识，⽤于问题排查，建议保存。                                  |
| maf_engine | String                    | 是    | 厂商信息，默认为cllmfw。                                         |
| result     | 表1-10 TextDetectionResult | 否    | 请求成功时表示调用结果。 请求失败时无此字段。 |
| error      | 表1-15 ErrorBody           | 否    | 请求出问题时返回的字段 请求成功无此字段。     |
表7TextDetectionResult
| suggestion  | String                                           | 是    | 审核结果是否通过。 配置的异常处理动作： 观察、脱敏、拦截 - pass：未检测到异常信息。任何观察(log)和脱敏(desensitize)都在pass类别中。  - block：检测到异常信息。   |
| risk_types  | Array of String                                  | 是    | 命中的风险类型，例如合规攻击、注入攻击。        |
| hit_details | Array of [表8] | 是    | 检测详情。        |
| replacement | String                                           | 否    | 配置脱敏时生效，当前仅支持违规词库脱敏。(白词库，语义模型当前不用脱敏) 若没有配置脱敏，返回空字段。        |
 表8TextDetectionResultDetail
| risk_type     | String                                            | 是    | 命中的风险类型，例如合规攻击、注入攻击。        |
| sub_risk_type | Array of String                                   | 是    | 命中的风险子类型， 支持合规检测（例如）的标签、自定义词库的名字。更多信息请参见[功能介绍](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_07_00015_1.html#waf_07_00015_1__section19587616151618)。 |
| prob          | Float                                             | 是    | 置信度分数，命中词库时默认为1.0。        |
| segments      | Array of [表9] | 否    | 用于词库。 单个词库命中所有风险片段信息，如果命中了语义算法模型，则会返回一个空的列表。        |
 表9SegmentInfo
| segment      | String           | 是    | 命中的风险片段。        |
| category     | String           | 是    | 命中的词库。自定义词库为词库的名称，内置词库为词库的类别。        |
| position     | Array of Integer | 否    | 命中词库时生效。 命中的风险片段在文本中的起始位置，从0开始。 否则无字段。  |
| lexicon_id   | String           | 否    | 命中自定义词库时生效，返回对应词库ID。 否则无字段。                                           |
| lexicon_type | String           | 否    | 0：豁免。 1：违规。 命中自定义词库时生效，返回自定义词库是豁免还是违规。 |
表10ErrorBody
| error_code | String | 是    | 错误码 长度：8                                         |
| error_msg  | String | 是    | 错误描述 最小长度：2 最大长度：512 |
#### 图片检测API说明
您可以调用该接口创建图片内容检测任务。
- **业务接口：**POST https://{endpoint}/v1/v1/{project_id}/aiguard/image-detect
#### 请求参数
表11请求path参数
| image-detect | String | 是    | API接口调用类型。                                           |
表12请求header参数
表13PicDetectionReq请求体
| message | [表15] | 是    | 图片检测请求数据体。   |
| extra   | [表14]  | 否    | 受限公开字段。      |
 表14Extra
 表15Message
| content | String | 是    | \[{"type": "text", "text": "图里有什么？"}, {"type": "image_url", "image_url": {"url": ""} }\] 检测的图片内容，匹配first(item in list where item.type == "image_url").image_url.url 如果有多个图片的url，目前只检测匹配到的第一个。 说明： 仅支持base64，且url里面base64的格式也是固定的data:xxx;base64,xxx，例如：（data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/4gHYSUNDX1BST0ZJTEUAAQEAAAHIAAAAAAQwAABtbnRyUkdCIFhZWiAH4AABAAEAAAAAAABhY3NwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAA9tYAAQAAAADTLQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA） |
#### 响应参数
表16ImageDetectionResponse
| result     | [表17] | 否    | 请求成功时表示调用结果。 请求失败时无此字段。 |
| error      | [表20] | 否    | 请求出问题时返回的字段 请求成功无此字段。  |
 表17ImageDetectionResult
| suggestion  | String                                           | 是    | 审核结果是否通过。 配置的异常处理动作： 观察、脱敏、拦截。 - pass：未检测到异常信息。任何观察(log)和脱敏(desensitize)都在pass类别中。  - block：检测到异常信息。   |
| hit_details | Array of [表18] | 是    | 检测详情。        |
| replacement | String                                           | 否    | 配置脱敏时生效，当前仅支持违规词库脱敏。(白词库，语义模型当前不用脱敏)。 若没有配置脱敏，返回空字段。        |
 表18ImageDetectionResultDetail
| segments      | Array of [表19] | 否    | 用于词库。 单个词库命中所有风险片段信息，如果命中了语义算法模型，则会返回一个空的列表。        |
| risk_source   | String                                             | 否    | 只针对图片。 用于反映是图片文本的风险还是图片语义的风险。        |
 表19SegmentInfo
| lexicon_type | String           | 否    | 0：豁免 1：违规 命中自定义词库时生效，返回自定义词库是豁免还是违规。   |
 表20ErrorBody
| error_code | String | 是    | 错误码，长度为8。             |
| error_msg  | String | 是    | 错误描述。最小长度为2，最大长度为512。 |
