# 配置自定义记录日志Trace ID
在处理复杂的Web应用时，开发人员和安全团队经常面临WAF日志与业务日志脱节的问题，导致在安全攻击、接口异常或访问异常发生时难以快速定位问题根源。
自定义记录日志Trace ID支持根据实际业务自定义请求头或响应头字段，提取并记录到WAF日志的custom_traceid字段中，通过统一Trace ID串联前端、WAF、网关、后端服务全链路，解决WAF日志与业务日志脱节的痛点，实现WAF日志与业务日志的联动关联，大幅提升日志追踪、问题排障与安全溯源的效率。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
该功能为公测功能，需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。
#### 原理介绍
自定义Trace ID的核心逻辑是"字段提取-日志写入-链路联动"，全程不影响业务报文传输与WAF防护性能，具体实现流程如下：
1. **字段提取**：当业务请求经过WAF时，WAF会根据您配置的规则，从请求头或响应头中，提取指定的自定义字段内容。
2. **日志写入**：WAF将提取到的字段内容，统一写入日志的custom_traceid字段，与WAF默认日志字段（如访问IP、请求方法、防护动作等）关联存储。
3. **日志流向**：包含custom_traceid的WAF日志，会同步至华为云日志服务（LTS），支持后续检索、分析与可视化。
4. **性能保障**：整个提取、写入过程为轻量级操作，仅对日志进行补充记录，不修改业务报文、不增加额外延迟，开启后对WAF处理性能几乎无影响。
#### 典型应用场景
| 场景          | 场景说明                                                         | 解决方案        |
| 微服务全链路追踪       | 业务采用微服务架构（前端→CDN→WAF→网关→多个后端服务），当某一接口出现超时、报错时，需要快速定位问题出在哪个环节。 | 业务系统在前端请求中携带自定义Trace ID，并在网关、后端服务中透传该字段；开启WAF自定义Trace ID配置，提取该字段写入WAF日志；通过该Trace ID，可串联前端日志、WAF日志、网关日志、后端服务日志，快速定位问题环节（如WAF拦截、网关转发异常、后端服务报错）。 |
| 安全事件溯源       | WAF检测到攻击请求（如SQL注入、XSS）并拦截，需要定位该攻击请求对应的原始业务用户、访问路径，排查攻击来源。        | 业务系统将用户ID、会话ID等信息融入自定义Trace ID，WAF提取该字段写入日志；当发生攻击事件时，通过WAF日志中的custom_traceid，可关联业务日志，定位发起攻击的用户、访问时间、访问页面，为安全溯源提供依据。                           |
| 运维排障（接口异常定位） | 业务反馈某一接口偶发5xx错误，但后端服务日志未发现异常，需要排查是否是WAF拦截、请求转发异常导致。         | 通过业务日志中的自定义Trace ID，检索WAF日志中的custom_traceid，查看该请求在WAF的处理记录（如是否被拦截、请求头是否异常、转发是否成功），快速判断WAF是否为问题根源，避免盲目排查。                                       |
| 合规审计         | 金融、医疗等需合规的行业，要求对每一条业务访问记录进行精准追溯，确保可审计、可核查。                    | 自定义Trace ID包含审计所需的关键信息（如用户ID、操作时间、操作内容），WAF日志记录该字段后，可与业务审计日志联动，形成完整的访问审计链路，满足合规要求。                                                             |
#### 约束条件
- **云模式-CNAME接入** 、**独享模式：**支持该功能。
- **云模式-ELB接入**：不支持。Trace ID需要WAF主动向请求头注入唯一标识。ELB接入为旁路模式，无报文修改能力，无法注入追踪ID。
[已通过"云模式-CNAME接入"将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0002.html)或[已通过"独享模式接入"将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0250.html)。
#### 配置自定义记录日志Trace ID
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"资产管理 \> 防护对象"。
5. 在"防护对象"页面，单击目标防护域名。
6. 在"高级配置"区域，单击"自定义记录日志Trace ID"下的"修改"，选择"记录类型"后，填写对应的"自定义参数"。
   图1自定义记录日志Trace ID
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002241503821.png "点击放大")
   完成以上配置后，访问防护网站，在LTS中查看访问日志中是否存在custom_traceid字段，且对应的value值为已配置的值。在LTS中查看访问日志的方法，请参见[对接LTS查看WAF全量日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0172.html)。
