# 配置日志记录响应体字节长度
WAF在转发客户端请求至源站服务器、接收源站服务器响应后，会根据配置的日志记录响应体字节长度，截取响应体数据并写入日志（仅留存符合阈值的内容，避免大响应体占用过多存储）。结合日志中的响应体，可还原完整攻击链路（例如黑客攻击后服务器返回的错误码、敏感信息泄露痕迹），实现 "请求 - 响应" 全链路日志留存。
WAF截取过程不修改原始响应，仅用于日志记录，不会影响客户端接收的完整响应内容。
响应体日志以域名为粒度，可根据不同域名的业务场景，灵活配置响应体长度。WAF响应体默认字节长度为2048 Bytes，支持配置为1\~8192 Bytes。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
该功能为公测功能，需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。
#### 典型应用场景
- 电商平台遭遇SQL注入攻击后，需验证服务器是否返回敏感数据（例如用户手机号），通过响应体日志快速确认泄露风险。
- 企业官网配置WAF后出现 "访问正常但页面空白"，通过响应体查看服务器返回的HTML错误信息（例如回源超时、资源不存在），定位是WAF规则拦截还是源站故障。
- SaaS服务商需向客户提供攻击拦截证明，响应体日志可作为 "攻击已被有效拦截且未影响业务" 的佐证。
已[添加防护网站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1108.html)。
#### 配置日志记录响应体字节长度
您可以参考[配置方法]、[配置建议]、[验证方法]，配置日志记录响应体字节长度。
 #### 配置方法
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"资产管理 \> 防护对象"。
5. 在"防护对象"页面，单击目标防护域名。
6. 在"高级配置"区域，单击"日志记录响应体字节长度"处的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002205208661.png)，配置响应体字节长度（配置范围为1\~8192 Bytes）后，单击"确定"。
   图1配置日志记录响应体字节长度
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002205337753.png "点击放大")
 #### 配置建议
- 静态页面（例如官网首页、产品介绍页）：静态页面响应体多为HTML/CSS，长度较短，默认2048 Bytes足够。
- API接口（例如用户登录、数据查询接口）：API响应体多为JSON格式，包含较多数据字段，长度可能超过2048 Bytes，建议配置为4096\~8192 Bytes。
- 下载类业务（例如文件下载、安装包分发）：仅需记录响应头关键信息，无需完整截取大文件响应体，节省存储，建议配置为1024\~2048 Bytes。
 #### 验证方法
配置完成后，WAF新记录的防护事件详情中，就会展示对应长度范围内的响应体详情。
在WAF控制台左侧导航栏，单击"防护事件"，在防护事件列表，选择目标"事件类型"（例如"XSS攻击"、"SQL注入攻击"），单击目标事件"操作"列的"详情"，在"响应详情"页签，查看响应体详情。
图2查看响应详情
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002719775140.png "点击放大")
表1响应体字段说明
| 类别  | 字段             | 取值示例        | 说明                                       | 实用价值                                                |
| 响应头 | Block-Event-Id | 31-inst-110-20260112054554-8b38aec4                                       | WAF在拦截请求时生成的一个追踪标识符，用于唯一标识特定的事件。         | 可使用此ID调查攻击详情。                                       |
| 响应头 | Server         | CW        | 响应服务器标识，例如CW，为CloudWAF缩写，说明该响应经过WAF转发。   | 确认日志来源的合法性，排除非WAF转发的响应。                             |
| 响应头 | Set-cookie     | HWWAFSESID=d744b76fc2ad99b099; path=/, HWWAFSESTIME=1768185242543; path=/ | WAF 生成的会话Cookie，用于会话跟踪。                  | 排查会话相关问题，例如登录态异常。                                   |
| 响应头 | connection     | close        | WAF拦截或拒绝请求时的响应，例如close，表示服务器处理完请求后会关闭连接。 | 控制TCP连接的保持或关闭，WAF拦截后通常立即关闭连接以节省资源，可避免恶意客户端保持连接消耗资源。 |
| 响应头 | content-length | 3224        | 源站返回的完整响应体长度，单位为Bytes。                   | 对比配置的阈值，若完整长度\>阈值，日志仅记录阈值范围内的内容。                    |
| 响应头 | content-type   | text/html; charset=utf-8                                                  | 响应体格式                                    | 快速判断业务类型，如JSON格式可能是 API接口响应。                        |
| 响应体 | -              | 30-clou-106-20260112103403-81864d89                                       | 截取的响应体内容。                                | 直接查看服务器返回结果，定位故障原因，例如回源失败、权限不足。                     |
