# 开启熔断保护功能保护源站安全
网站接入WAF防护后，如果访问网站时，频繁遇到502 Bad Gateway、504 Gateway Timeout错误或请求处理延迟，WAF会启用熔断保护功能，以保障网站安全。云模式-CNAME为托管模式，默认配置不可改；独享模式支持全参数自定义，是业务高可用、故障自愈的核心能力。
#### 原理介绍
熔断保护功能包括**宕机保护** 、**连接保护** 。
- **宕机保护**：针对响应码异常进行的检测。如果访问网站时，频繁遇到502 Bad Gateway、504 Gateway Timeout错误，WAF会启用宕机保护功能，停止转发用户请求，以保障网站安全。
- **连接保护**：针对TCP连接延迟的检测。如果访问网站时，频繁遇到请求处理延迟，WAF会启用连接保护功能，停止转发用户请求，以保障网站安全。
**云模式-CNAME接入** 和**独享模式** 均支持熔断保护功能。
- **云模式** **-CNAME接入** ：该功能默认开启，不支持关闭；默认值如[表1]所示，不支持修改。
- **独享模式** ：可根据实际业务情况，开启或关闭该功能，配置熔断阈值和保护时间。具体操作，请参见[配置方法]。
 表1实现原理
| 功能       | **触发条件**        | **默认值**        |
| **宕机保护** | 网站请求同时达到"502/504数量阈值"（即每30s累加的502/504数量阈值）和"502/504数量占比(%)"（即总请求数量中502/504数量占比达到所设定值）时，WAF将自动触发宕机保护机制，在"初次保护时间(秒)"内对网站实施宕机保护，停止转发用户请求来缓解大量502/504错误的访问压力。 如果1小时内，连续触发熔断机制，WAF则会按照设置的"连续触发叠加系数"延长宕机保护时间。例如，初次保护时间为180s，连续触发叠加系数为3，当触发次数为2（即小于3）时，保护时间为360s；当次数大于等于3时，保护时间为540s；当累计保护时间超过1小时，叠加次数会从头计数。 | - 502/504数量阈值：6,000  - 502/504数量占比(%)：99%  - 初次保护时间(秒)：15s  - 连续触发叠加系数：2   |
| **连接保护** | 网站等待响应的请求达到"读等待URL请求数量阈值"时，WAF将自动触发连接保护机制，在"保护时间(秒)"内网站实施连接保护，停止转发用户请求来缓解大量网站大量请求的访问压力。        | - 读等待URL请求数量阈值：8,000  - 保护时间(秒)：10s        |
#### 典型应用场景（独享模式）
| 场景          | 场景说明          | 解决方案        |
| 静态官网/政企展示站  | 低并发、稳定性要求高    | - **宕机保护**：502/504数量阈值3000条、502/504数量占比80%、初次保护时间15s、连续触发叠加系数2  - **连接保护**：读等待URL请求数量阈值5000条、保护时长10s  - **适配逻辑**：放宽触发条件，避免爬虫、少量瞬时波动误熔断，故障触发后快速兜底                   |
| 电商/促销秒杀     | 高并发、流量波动大、怕误杀 | - **宕机保护**：502/504数量阈值8000条、502/504数量占比95%、初次保护时间10s、连续触发叠加系数1.5  - **连接保护**：读等待URL请求数量阈值10000条、保护时长8s  - **适配逻辑**：提高错误阈值、降低叠加系数，避免秒杀瞬时流量波动误触发，缩短单次熔断时长，保障业务连续性   |
| 微服务/后端接口服务  | 易接口雪崩、链路超时    | - **宕机保护**：502/504数量阈值2000条、502/504数量占比70%、初次保护时间20s、连续触发叠加系数2  - **连接保护**：读等待URL请求数量阈值3000条、保护时长15s  - **适配逻辑**：收紧阈值，提前感知接口报错与队列积压，快速熔断阻断故障扩散，防止级联雪崩                  |
| 小游戏/直播大流量业务 | 长连接多、队列易积压    | - **宕机保护**：502/504数量阈值6000条、502/504数量占比90%、初次保护时间12s、连续触发叠加系数1.5  - **连接保护**：读等待URL请求数量阈值8000条、保护时长12s  - **适配逻辑**：适配长连接积压特征，控制叠加倍数，避免长时间熔断影响用户体验                |
#### 约束条件
| 功能   | 约束说明        |
| 模式限制 | - **云模式-CNAME接入**：支持熔断保护功能，但不支持手动关闭、修改阈值和保护时间。  - **云模式-ELB接入**：不支持。ELB接入为旁路模式，WAF无法阻断主链路流量、不能下发自定义响应，无法实现熔断逻辑。  - **独享模式** ：支持手动开启或关闭该功能，修改阈值和保护时间。 开启前，必须[将独享引擎实例版本升级到最新版本](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253_4.html#waf_01_0253_4__section14776618151819)，否则开启后可能会对业务产生影响。    |
| 地域限制 | 以控制台实际为准。        |
- 已[添加防护网站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1108.html)。
- 独享引擎版本已为最新版本，升级操作请参见[升级独享引擎实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253_4.html#waf_01_0253_4__section14776618151819)。
#### 配置熔断保护
您可以参考[配置方法]、[配置建议]、[验证方法]，配置熔断保护。
 #### 配置方法
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"资产管理 \> 防护对象"。
5. 在"防护对象"页面，单击目标防护域名。
6. 在"熔断保护"所在行，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001862602681.png)，开启熔断保护。
   图1熔断保护
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001736219616.png "点击放大")
7. 根据业务需要，在各参数所在行，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001241765756.png)，配置"宕机保护"和"连接保护"参数值，并单击"确定"保存设置，参数说明如[表2]所示。
    表2参数说明
   | 参数                   || 参数说明        | 示例    |
   | 宕机保护 | 502/504数量阈值    | 每30s累加的502/504数量阈值        | 1,000 |
   | 宕机保护 | 502/504数量占比(%) | 总请求数量中502/504数量占比达到所设定值，并且与数量阈值同时满足时触发宕机保护。        | 90    |
   | 宕机保护 | 初次保护时间(秒)      | 初次触发宕机的保护时间，即WAF将停止转发用户请求的时间。        | 180   |
   | 宕机保护 | 连续触发叠加系数       | 连续触发时，保护时间延长最大倍数，叠加周期为3600s。 例如，"初次保护时间"设置为180s，"连续触发叠加系数"设置为3。 - 当触发次数为2（即小于3）时，保护时间为360s。  - 当次数大于等于3时，保护时间为540s。  - 当累计保护时间超过1小时（3600s），叠加次数会从头计数。   | 3     |
   | 连接保护 | 读等待URL请求数量阈值   | 读等待URL请求数量到达设定值即触发连接保护        | 6,000 |
   | 连接保护 | 保护时间(秒)        | 达到数量阈值所触发的保护时间，即WAF将停止转发用户请求的时间。        | 60    |
 #### 配置建议
- 禁止阈值设置过低：数量阈值、占比阈值过低，正常流量波动也会误熔断，造成业务不可访问。
- 禁止叠加系数过大：建议控制在1.5\~2之间，系数过大会导致故障恢复后仍长时间封禁流量。
- 初次保护时长不宜过长：常规业务控制在10\~20s，过长影响用户重试访问。
- 双阈值必须搭配设置：只看数量不看占比、或只看占比不看数量，极易出现误判或不触发。
 #### 验证方法
以[图1]中设置的值为例，**实现效果** 说明如下：
- "宕机保护"：当防护网站的502/504错误返回量达到1,000条以上且占网站的所有访问请求量的90%及以上时，第一次触发时，WAF将停止转发用户请求180s（即阻止用户访问网站180s）；连续第二次触发时，WAF将停止转发用户请求360s；连续第三次及以上触发时，WAF将停止转发用户请求540s。当累计保护时间超过1小时（3,600s），叠加次数会从头计数。
- "连接保护"：访问网站的读等待URL请求数量达到6,000以上时，WAF将停止转发用户请求60s，且将返回网站的维护页面。
