# 配置威胁情报访问控制规则拦截/放行指定IP库的IP
基于互联网数据中心(Internet Data Center, 简称IDC)机房的IP库进行访问控制，可选择的IP库平台，包括：鹏博士、谷歌公司、腾讯、美团网等其他平台。配置后，当目标IP库平台内的来源IP向域名下任意路径发起访问请求时，将触发控制规则，即拦截、放行或者仅记录请求。
#### 约束条件
| 类别        | 约束说明        |
| 接入方式与版本限制 | - **云模式** **-CNAME接入** ：仅**专业版** 、**企业版**支持该功能。  - **云模式-ELB接入**：不支持该功能。  - **独享模式** **接入** ：仅2022年9月及之后版本的独享引擎支持该功能，版本详情请参见 [独享引擎版本迭代](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253.html#waf_01_0253__section530162243914)。   |
| 规则生效时间    | 添加或修改防护规则后，规则生效需要等待几分钟。规则生效后，您可以在"防护事件"页面，[查看防护效果](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0156.html)。        |
| 信誉类型      | 当前仅支持"IDC数据中心"。IDC不支持实时更新，若相关IDC IP段有变化可能无法实时同步。        |
- 已添加防护网站或已[新增防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html)。
  - 云模式-CNAME接入的接入方式参见[通过云模式-CNAME将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0324.html)章节。
  - 独享模式的接入方式参见[通过独享模式将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0250.html)章节。
- 如果使用独享WAF，确保独享引擎已升级到最新版本，具体的操作请参见[升级独享引擎实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253.html)。
#### 配置威胁情报访问控制规则
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"防护策略 \> WAF核心防护"。
5. 在防护策略列表，单击目标策略名称，进入目标策略的防护规则配置页面。
   您也可以在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击目标域名"防护策略"列的"已开启防护项"后的数字，进入网站绑定的防护策略的规则配置页面。
6. 单击"威胁情报访问控制"配置框，确认已开启威胁情报访问控制防护规则。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001761737873.png)：开启状态。
7. 在规则列表的左上方，单击"添加规则"。
8. 在弹出的对话框中，添加威胁情报访问控制规则，参数说明如[表1]所示。
   图1添加威胁情报访问控制规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002156975173.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数   | 参数说明        | 取值样例                                   |
   | 规则名称 | 自定义规则名称        | WAFtest                                |
   | 规则描述 | 设置该规则的备注信息。        | --                                     |
   | 信誉类型 | 选择要进行访问控制的信誉类型，当前仅支持"IDC数据中心"。IDC不支持实时更新，若相关IDC IP段有变化可能无法实时同步。 在下拉框中选择"IDC数据中心"，并勾选IDC机房的IP库平台，支持鹏博士、谷歌公司、腾讯、美团网等其他平台。        | IDC数据中心 华为 |
   | 防护动作 | 设置请求命中规则时要执行的处置动作。 说明： 选择防护动作前，需综合考虑当前防护规则的检测优先级，避免高优先级规则因防护动作配置不当，影响低优先级规则的检测。 - 拦截：表示拦截命中规则的请求，并向发起请求的客户端返回拦截响应页面。 WAF默认使用统一的拦截响应页面，您也可以[自定义拦截响应页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0154.html)。   - 放行：表示不拦截命中规则的请求，直接放行。  - 仅记录：表示不拦截命中规则的请求，只通过日志记录防护信息。   | 放行                                     |
9. 单击"确定"，添加的威胁情报访问控制规则将展示在规则列表中。
   如果要生效该防护规则，需确认防护规则所属防护策略已[绑定防护域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html)，即绑定策略生效目标。一条防护策略可以适用于多个防护域名，但一个防护域名只能绑定一个防护策略。
   完成以上配置后，您还可以执行以下操作：
   - **查看规则状态**：在防护规则列表，查看已添加的规则。此时，"规则状态"默认为"已开启"。
   - **关闭规则**：如果您暂时不想使该规则生效，可在目标规则"操作"列，单击"关闭"。
   - **删除或修改规则**：您也可以在目标规则"操作"列，单击"删除"或"修改"，删除或修改已添加的防护规则。
   - **验证防护效果** ：
     1. 清理浏览器缓存，使用华为IP库的IP，在浏览器中访问"http://www.example.com"页面，正常情况下，WAF会阻断该IP的访问请求，返回拦截页面。
     2. 在"防护事件"页面，查看防护日志。
