# 配置攻击惩罚标准封禁访问者指定时长
当访问者的IP、Cookie、Params、Header恶意请求被WAF拦截时，您可以通过配置攻击惩罚，使WAF按配置的攻击惩罚时长来自动封禁访问者。例如，访问者的客户端IP（192.168.1.1）为恶意请求，如果您配置了IP攻击惩罚拦截时长为500秒，该攻击惩罚生效后，则该IP被WAF拦截时，WAF将封禁该IP，时长为500秒。
配置的攻击惩罚标准规则会同步给**Web基础防护** 、**CC攻击防护** 、**精准访问防护** 和**黑白名单设置** 等规则使用。当配置**Web基础防护** 、**CC攻击防护** 、**精准访问防护** 和**黑白名单设置**规则时，防护动作为"拦截"或"阻断"时，可使用攻击惩罚标准功能。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
配置针对Header的攻击惩罚前，需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通。
#### 约束条件
- Web基础防护、CC攻击防护、精准访问防护和黑白名单设置支持攻击惩罚功能，当攻击惩罚标准配置完成后，您还需要在Web基础防护、CC攻击防护、精准访问防护或黑白名单规则中选择攻击惩罚，该功能才能生效。
- 黑白名单规则不支持选择"长时间IP拦截"和"短时间IP拦截"的攻击惩罚。
- 在配置Cookie、Params、Header恶意请求的攻击惩罚标准前，您需要在域名详情页面设置对应的流量标识。相关操作请参见[配置攻击惩罚的流量标识](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0270.html)。
- 添加或修改防护规则后，规则生效需要等待几分钟。规则生效后，您可以在"防护事件"页面，[查看防护效果](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0156.html)。
#### 规格限制
- WAF支持设置6种拦截类型，每个拦截类型只能设置一条攻击惩罚标准。
- 最大拦截时长：
  - **长时间拦截**：3个月。
  - **短时间拦截**：1800秒。
- 已[将网站成功接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1108.html)。
- 如果使用独享WAF，确保独享引擎已升级到最新版本，具体的操作请参见[升级独享引擎实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253_4.html)。
#### 设置攻击惩罚标准
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"防护策略 \> WAF核心防护"。
5. 在防护策略列表，单击目标策略名称，进入目标策略的防护规则配置页面。
   您也可以在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击目标域名"防护策略"列的"已开启防护项"后的数字，进入网站绑定的防护策略的规则配置页面。
6. 在策略信息区域，单击"设置攻击惩罚"，用户可根据自己的需要开启或关闭攻击惩罚策略。
   图1开启攻击惩罚
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002533997935.png "点击放大")
7. 首次添加时，单击"添加攻击惩罚"，参数配置如[表1]所示。
   需要增加攻击惩罚标准规则时，单击"添加规则"。
   图2设置攻击惩罚标准
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002008402484.png "点击放大")
    表1攻击惩罚参数说明
   | 参数        | 参数说明        | 取值样例    |
   | 拦截类型/规则ID | 支持以下拦截方式： - 长时间IP拦截  - 短时间IP拦截  - 长时间Cookie拦截  - 短时间Cookie拦截  - 长时间Params拦截  - 短时间Params拦截  - 长时间Header拦截  - 短时间Header拦截   **黑白名单规则不支持选择"长时间IP拦截"和"短时间IP拦截"的攻击惩罚。**        | 长时间IP拦截 |
   | 拦截时长（秒）   | 拦截时长需要设置为整数，且设置范围为： - **短时间拦截**："拦截类型"设置为短时间IP拦截、"短时间Cookie拦截"、"短时间Params拦截"、"短时间Header拦截"，支持按"秒"配置拦截时长，设置范围为1\~300秒。  - **长时间拦截** ："拦截类型"设置为"长时间IP拦截"、"长时间Cookie拦截"、"长时间Params拦截"、"长时间Header拦截"，支持按"秒"、"分钟"、"小时"、"天"、"个月"配置拦截时长，设置范围为： - 单位为"秒"时：301\~7,776,000  - 单位为"分钟"时：6\~129,600  - 单位为"小时"时：1\~2,160  - 单位为"天"时：1\~90  - 单位为"个月"时：1\~3     | 3个月     |
   | 规则描述      | 可选参数，设置该规则的备注信息。        | -       |
8. 配置完成后，单击"保存"，添加的攻击惩罚标准展示在列表中。
   完成以上配置后，您还可以执行以下操作：
   - **查看规则状态**：在防护规则列表，查看已添加的规则。此时，"规则状态"默认为"已开启"。
   - **关闭规则**：如果您暂时不想使该规则生效，可在目标规则"操作"列，单击"关闭"。
   - **删除或修改规则**：您也可以在目标规则"操作"列，单击"删除"或"修改"，删除或修改已添加的防护规则。
#### 一键解封攻击惩罚标准
6. 单击"CC攻击防护"或"精准访问控制"配置框，在**CC攻击防护规则** 或**精准访问控制规则** 列表右上角，单击"一键解封"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   **一键解封**操作将解封当前模块下触发的所有攻击惩罚规则，即一键解封被封禁的IP、Cookie、Params、Header。如果防护规则再次被触发，则关联的攻击惩罚会再次生效，IP、Cookie、Params、Header依旧会根据攻击惩罚配置被封禁一段时间。
7. 确定要解封当前模块所有攻击惩罚后，在"一键解封"对话框，单击"确定"。
   完成后，一键解封已经被封禁的IP、Cookie、Params、Header，直到关联攻击惩罚的防护规则再次被触发。
#### 配置示例：Cookie拦截攻击惩罚
假如防护域名"www.example.com"已接入WAF，且访问者IP XXX.XXX.248.195为恶意请求，而您需要对来自该IP地址Cookie标记为jsessionid的访问请求封禁10分钟。
1. 在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击"www.example.com"，进入域名基本信息页面。
2. 配置防护域名的Cookie流量标识，即"Session标记"。
3. 开启攻击惩罚开关，并添加一条拦截时长为600秒的"长时间Cookie拦截"的攻击惩罚标准。
   图3添加Cookie拦截攻击惩罚
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001784369005.png "点击放大")
4. 添加一条黑白名单规则，拦截XXX.XXX.248.195，且"攻击惩罚"选择"长时间Cookie拦截"。
   图4选择攻击惩罚规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001784415605.png)
5. 清理浏览器缓存，在浏览器中访问"http://www.example.com"页面。
   当XXX.XXX.248.195客户端IP访问页面时，会被WAF拦截。当WAF检测到来自该客户端IP的Cookie标记为jsessionid访问请求时，WAF将封禁该访问请求，时长为10分钟。
   图5WAF拦截攻击请求
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001286879252.png "点击放大")
6. 返回Web应用防火墙管理控制台，在左侧导航树中，单击"防护事件"，进入"防护事件"页面，您可以查看该防护事件。
