# 独享引擎发布记录
创建WAF独享引擎实例后，您可以查看实例信息、查看实例的监控信息、升级实例版本以及删除实例。
- [已购买独享引擎实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0248.html)。
- 登录IAM用户已授予"IAM ReadOnly"权限。
 #### 独享引擎版本迭代
WAF独享引擎版本迭代可提升多种场景的功能可靠性，建议执行升级操作。升级完成后，独享引擎更新为最新版本。
[登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)，在"资产管理 \> WAF独享引擎"页面，定位到目标独享引擎实例后，在"版本"列可查看WAF实例版本。
表1独享引擎版本
| 引擎版本        | 特性        |
| 202607        | - 新增H2 Bomb请求头数量Lua层护栏，支持节点级动态配置。  - 回源连接池策略优化：默认使用native keepalive，可按域名启用SNI感知balancer keepalive。  - HTTP/2长连接max_requests提升至5000。  - 修复已知问题。        |
| 202603        | - 修复已知问题。        |
| 202601        | - 修复已知问题。        |
| 202512        | - 新增支持部分HTTP非标端口。  - 修复已知问题。        |
| 202509        | - 异步接口配置JS挑战支持跨域名场景。  - 独享引擎内存占用优化。  - 修复已知问题。        |
| 202507        | - 条件字段新增条件组合。  - 新增部分非标端口支持。  - 修复已知问题。        |
| 202504.V1        | - 支持记录日志自定义字段。  - 检测条件支持或组合。  - 修复已知问题。        |
| 202504        | - 支持IP威胁情报库。  - 支持高级JS挑战功能。  - BOT管理处置动作支持验证码功能。  - 支持JA3、JA4指纹。  - 规则增强：Content-Length 支持数值比较。  - WAF引擎支持大模型检测。  - 修复已知问题。        |
| 202502 说明： 如果您希望升级到该版本，请[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)咨询。 | - 支持自定义header作为trace id。  - CC防护规则支持全局计数（需[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通）。  - 支持高级JS挑战  - 修复已知问题。        |
| 202412        | - 地理位置防护支持IPv6。  - WAF支持自研BOT能力。  - 支持转发自定义响应头。  - 修复已知问题。        |
| 202410        | - 自定义拦截页面支持自定义响应头。  - 引擎增加对TOA字段的获取及处置能力。        |
| 202408        | 修复已知问题。        |
| 202407        | - 精准防护规则支持深度解码。  - 修复已知问题。        |
| 202405        | - 支持健康检查接口 "health-check"。  - 支持检测非法的Cookie字符串。  - CC攻击防护规则中"防护动作"支持"JS挑战"。  - 精准访问防护规则中支持"已知特征爬虫"条件。  - 精准访问防护规则中支持配置"生效模式"。  - 用户可配置仅记录异常响应码（4xx 和 5xx）的请求日志，开关为 upstream.extend.only_log_abnormal_status。  - 独享模式下"X-Real-IP"和"X-Hwwaf-Real-IP"默认值从"$remote_addr"恢复为"$client_ip"。   |
| 202312        | - 支持用户配置"不检测非法请求"的全局白名单。  - JS反爬虫可单独设定动作，支持拦截、仅记录以及人机验证。        |
| 202308        | - IP标识增加**$remote_addr**，可直接取TCP连接IP。  - CC、精准防护、黑白名单支持使用TCP连接IP。  - 支持CC人机验证锁定时长。        |
| 202305        | - HTTP2全局开启，不需要手动开启。  - 默认支持流量可通过四次WAF，如果回源还是失败，会返回523错误码。  - 支持multipart严格格式校验。  - 支持独享型-网络型规格ELB实例（历史版本仅支持共享型ELB、独享型-应用型ELB实例）。        |
| 202211        | - 命中内置规则后攻击日志（hit_data）增加内置标签信息。  - CC规则支持目的限速和响应码条件。        |
| 202209        | - 支持TLS v1.3。  - 支持IDC检测功能。  - 支持使用CES监控WAF。  - 新增多种类型的攻击数据统计至心跳日志。  - 增加 300 个 HTTPS 端口：60700-60999。        |
| 202207        | - 支持泛域名标准匹配逻辑。  - 支持全局白名单功能。        |
| 202205        | 新增基于实例配置TLS最低版本的功能。        |
| 202204        | - 支持从管理面下发更新规则。  - 误报屏蔽支持全流量域名及全流量自定义域名。  - 误报屏蔽支持配置所有条件。        |
| 202202        | 优化请求日志机制。        |
| 202201        | 优化部分正则匹配机制。        |
| 202111        | - 敏感信息泄露规则增加仅记录模式。  - 新增非法请求类的攻击日志。  - 精准防护IP条件支持全匹配XFF请求头内所有IP（仅限 IPv4）。  - 新增按域名设置超时时间功能。  - 优化部分功能。        |
| 202110        | 提升部分功能的性能。        |
| 202109        | - 支持对"request body"的精准防护。  - 精准防护支持正则匹配功能、全部子字段选择。  - 部分日志支持对接到 LTS 服务。        |
| 202106        | - HTTPS 端口支持 HTTP/2 协议。  - 在请求日志（access log）中增加"region ID"。  - 在攻击日志中增加"region ID"和引擎 IP。        |
