# 购买独享模式WAF
如果要通过**独享模式接入** 将网站接入WAF，您需要购买**独享模式**的WAF。购买独享引擎实例后，您还需要为实例配置弹性负载均衡，弹性负载均衡可以通过流量分发扩展应用系统对外的服务能力，同时通过消除单点故障提升应用系统的可用性。
**独享模式** **接入** 适用于业务服务器部署在**华为云** ，业务规模较大，且基于业务特性具有制定个性化防护规则的安全需求的场景，防护对象为**域名** 、**公网IP** 、**私网IP** 。更多信息，请参见[通过独享模式将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0250.html)。
独享模式支持按需计费模式，按使用时长收费。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
独享模式在部分区域已经停售，详见[独享模式停售通知](https://www.huaweicloud.com/notice/2024/20240624094855049.html)。
#### 约束条件
- 如果WAF独享引擎实例与源站不在同一个VPC中，可通过[对等连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655036.html)打通两个VPC之间网络，但受限于网络的不稳定性，建议WAF独享引擎实例与源站在同一个VPC中。
- 原则上，在任何一个区域购买的WAF支持防护所有区域的Web业务。但是为了提高WAF的转发效率，建议您在购买WAF时，根据防护业务的所在区域就近选择购买的WAF区域。有关支持购买WAF的区域说明，请参见[Web应用防火墙支持防护哪些区域](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0101.html)。
- 规格限制：购买独享引擎实例后，实例规格不能修改。
- 建议至少购买2个WAF实例，并将业务分别部署到WAF实例上。当业务部署多个WAF实例时，如果某个WAF实例发生故障时，WAF会自动将流量切换到其它正在运行的WAF实例上，确保业务正常运行。
- 登录WAF控制台的IAM用户必须具有"WAF Administrator"或者"WAF FullAccess"权限。
- 建议您使用租户账号购买WAF独享模式。如果您需要使用IAM用户购买WAF独享模式，需要为该IAM用户创建统一身份认证服务管理权限。
  - 首次购买，需要授予IAM系统角色权限"Security Administrator"。
  - 非首次购买，需要授予IAM系统策略权限"IAM ReadOnlyAccess"或授予自定义权限，具体权限如下：
    - iam:agencies:listAgencies
    - iam:agencies:getAgency
    - iam:permissions:listRolesForAgency
    - iam:permissions:listRolesForAgencyOnProject
    - iam:permissions:listRolesForAgencyOnDomain
  具体操作请参见[创建用户组并授权使用WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0098.html)。
- 已成功创建虚拟私有云VPC，详见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
- 当前Organizations服务正在公测中，使用组织合规规则功能需先申请Organizations服务公测。
#### 购买WAF独享实例
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在页面右上角，单击"购买WAF实例"。
3. 在"购买Web应用防火墙"页面，参考相关参数说明[表1]，完成配置。
    表1WAF独享引擎实例参数说明
   | 参数名称                        || 说明        | 取值样例    |
   | **基础配置**     | **WAF模式**     | 要购买的WAF模式。选择"独享模式"，支持[通过独享模式将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0250.html)。        | 独享模式    |
   | **基础配置**     | **计费模式**      | WAF结算费用的方式。选择"按需计费"，表示先使用后付费的结算方式。关于按需计费模式的详细说明，请参见[按需计费](https://support.huaweicloud.com/price-waf/waf_03_0005.html)。        | 按需计费    |
   | **基础配置**     | **区域**        | 要购买的WAF实例所在区域。单击"区域"下拉框，选择区域。同一个区域只支持购买一个WAF版本。 原则上，在任何一个区域购买的WAF支持防护所有区域的Web业务。但是为了提高WAF的转发效率，建议您在购买WAF时，根据防护业务的所在区域就近选择购买的WAF区域。 独享模式在部分区域已经停售，详见[独享模式停售通知](https://www.huaweicloud.com/notice/2024/20240624094855049.html)。        | -       |
   | **基础配置**     | **通用可用区**     | 选择区域中的可用区。 可用区是在同一区域下，电力、网络隔离的物理区域，可用区之间内网互通，不同可用区之间物理隔离。一个区域内有多个可用区，一个可用区发生故障后不会影响同一区域内下的其它可用区。 - 随机分配可用区：云平台会根据您选择的ECS规格，分配弹性云服务器所在的可用区。不同规格的ECS，所在可用区不同。例如：ECS的S6实例规格仅在AZ1上线；S3实例规格在AZ2、AZ3可购买，在AZ1已售罄。  - 指定可用区：选定指定的可用区，支持可用区1、可用区2、可用区3、可用区7。   注意： 可用区选定后不支持更换。        | -       |
   | **版本规格**     | **规格选择**      | 选择实例的规格，支持"WI-500"和"WI-100" 。 - WAF实例规格选择WI-500，参考性能： - HTTP业务：建议5,000QPS  - HTTPS业务：建议 4,000QPS    - Websocket业务：支持最大并发连接5,000  - 最大回源长连接：60,000    - WAF实例规格选择WI-100，参考性能： - HTTP业务：建议1,000QPS  - HTTPS业务：建议800QPS    - Websocket业务：支持最大并发连接1,000  - 最大回源长连接：60,000     | WI-500  |
   | **版本规格**     | **WAF实例创建类别** | 选择实例的资源类型，仅支持"资源租户类"。 如果需要选择"普通租户类"（WAF实例将直接创建在租户ECS中，租户可以在ECS服务页面看到WAF实例所在的弹性云服务器），需要[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请，且仅部分Region支持，具体信息请以申请回复情况为准。 WAF实例通过弹性网卡接入用户网络。仅支持与独享型ELB配套使用，接入方式请参见[通过独享模式将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0250.html)。        | 资源租户类   |
   | **版本规格**     | **CPU架构**     | 选择实例的CPU架构，默认支持"X86计算"。        | X86计算   |
   | **版本规格**     | **ECS规格**     | 选择实例的ECS规格。        | -       |
   | **网络配置**     | **虚拟私有云**     | 选择源站所在的VPC。        | -       |
   | **网络配置**     | **子网**        | 选择VPC中已配置的子网。        | -       |
   | **网络配置**     | **安全组**       | 选择区域中已有的安全组，或者单击"新建安全组"，创建新的安全组。选择安全组后，该实例将受到该安全组访问规则的保护。 新建安全组时，WAF提供了三种安全组模板，您可以根据实际情况进行选择： - **通用Web服务器**：默认放通22、3389、80、443端口和ICMP协议。适用于需要远程登录实例、使用ping命令验证实例的网络连通性，以及实例对外提供网站访问服务的场景。  - **开放全部端口**：开放全部端口即允许任意流量出入安全组内的实例，此操作存在一定安全风险，请您谨慎选择。  - **快速添加规则**：您可以勾选常见协议端口，在入方向快速添加规则放通对应的协议及端口。若您未勾选任何协议端口，则不会放通任何端口。您可在安全组创建后，根据实际访问需求添加或修改安全组规则。   单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002146884637.png)展开"查看模板规则"，可查看选择的对应安全组模板的入方向和出方向的访问规则。 - 您也可以在虚拟私有云 VPC的控制台创建安全组建议配置以下访问规则： - 入方向规则 根据业务需求添加指定端口入方向规则，放通指定端口入方向网络流量。例如，需要放通"80"端口时，您可以添加"策略"为"允许"的"TCP"、"80"协议端口规则。   - 出方向规则 默认。放通全部出方向网络流量。    详细操作请参见[添加安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html)。   - 如果WAF独享引擎实例与源站不在同一个VPC中，需要在安全组中设置实例与源站的子网互通。        | -       |
   | **高级配置（可选）** | **WAF实例名称前缀** | 设置WAF实例名称前缀，购买多个实例时，实例前缀名称相同。        | WAF     |
   | **高级配置（可选）** | **企业项目**      | 企业项目针对企业用户使用，只有开通了企业项目的客户，或者权限为企业主账号的客户才可见。如需使用该功能，请[开通企业管理功能](https://support.huaweicloud.com/usermanual-em/em_am_0008.html)。企业项目是一种云资源管理方式，企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理，以及项目内的资源管理、成员管理。 - "default"为默认企业项目，账号下原有资源和未选择企业项目的资源均在默认企业项目内。  - 只有注册的华为账号购买WAF时，"企业项目"下拉列表中才可以选择到"default"。        | default |
   | **高级配置（可选）** | **标签**        | 添加实例的标签，用于标记实例。单击"添加标签"，并输入"标签键"和"标签值"。最多可添加20个标签。 如果您的组织已经设定WAF的相关标签策略，则需按照标签策略规则为独享引擎实例添加标签。标签如果不符合标签策略的规则，则可能会导致独享引擎实例创建失败，请联系组织管理员了解标签策略详情。 如果您需要使用同一标签标识多种云资源，即所有服务均可选择同一标签，建议在标签管理服务TMS中创建预定义标签。具体操作，请参见[创建预定义标签](https://support.huaweicloud.com/usermanual-tms/zh-cn_topic_0144368884.html)。        | -       |
   | **高级配置（可选）** | **服务授权**      | 首次购买WAF时，可配置此参数。勾选后，WAF将代您在IAM中创建委托，开通相关权限。        | -       |
   | **高级配置（可选）** | **反亲和**       | 开启后，独享引擎在创建时，将尽量分散地创建在不同的物理主机上，以提高业务的可靠性。        | -       |
   | **用量配置**     | **购买数量**      | 设置购买的WAF实例个数。 建议至少购买2个WAF实例，并将业务分别部署到WAF实例上。当业务部署多个WAF实例时，如果某个WAF实例发生故障时，WAF会自动将流量切换到其它正在运行的WAF实例上，确保业务正常运行。        | 2       |
4. 确认参数配置无误后，在页面右下角单击"立即购买"。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
   购买独享引擎实例后，实例规格不能修改，请仔细确认规格信息。
5. 在"确认配置"页面，确认订单详情无误后，仔细阅读并勾选"我已经阅读并同意《Web应用防火墙免责声明》"、"我同意WAF（Web应用防火墙）获取访问我的云资源权限"，单击"去支付"。
   - 成功购买WAF独享引擎后，单击"返回独享引擎列表"，在"独享引擎"页面，查看并管理独享引擎实例。更多操作，请参见[独享引擎发布记录](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253.html)。
   - 成功购买WAF独享引擎后，WAF默认开启通信安全授权。更多信息，请参见[WAF通信安全授权]。
   - 创建独享引擎实例大约需要5分钟。当实例的运行状态为"运行中"时，说明实例已经创建成功。
 #### WAF通信安全授权
如果业务使用WAF独享模式部署方式，直接访问VPC内的数据需要开通相应的安全组规则，而开通相应的安全组规则需要获取用户授权，此授权过程称为通信安全授权。
成功购买WAF独享引擎后，WAF默认开启通信安全授权，即开通如[表2]所示的安全组规则。
 表2WAF通信安全授权安全组规则
| 协议端口       | 类型   | 源地址            | 描述        |
| **入方向规则**                                   ||||
| TCP: 22    | IPv4 | 100.64.0.0/10  | WAF远程运维   |
| **出方向规则**                                   ||||
| TCP: 9011  | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF事件日志上报 |
| TCP: 9012  | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF事件日志上报 |
| TCP: 9013  | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF事件日志上报 |
| TCP: 9018  | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF策略同步   |
| TCP: 9019  | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF心跳日志上报 |
| TCP: 4505  | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF策略同步   |
| TCP: 4506  | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF策略同步   |
| TCP: 50051 | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF性能日志上报 |
| TCP: 443   | IPv4 | 100.125.0.0/16 | WAF策略同步   |
#### 后续操作
1. [接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1108.html)：通过独享模式将防护网站域名或IP接入WAF进行防护。
2. [查看防护事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0018.html)：防护网站域名或IP接入WAF后，默认开启"Web基础防护"的"常规检测"（拦截模式为"仅记录"，"防护等级"为"中等"）和"网站反爬虫"的"扫描器"检测（防护动作为"仅记录"），您可以在防护事件页面，查看并处置对应防护事件。
3. [配置防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0007.html)：如果默认开启的防护规则不能满足网站的安全需求，您可以配置有针对性的防护规则。
