# 查询防护事件
Web应用防火墙会对在所选时间段TOP 10的攻击事件、受攻击对象、攻击源IP、受攻击URL进行统计，并将拦截或者仅记录攻击事件记录在"防护事件"页面。您可以查看最近30天的WAF防护日志，包括事件发生的时间、客户端IP、客户端IP所在地理位置、恶意负载、命中规则等信息。
#### 约束条件
- 在WAF控制台只能查看所有防护域名最近30天的防护事件数据。您可以通过开启全量日志长期保存日志，并查看攻击日志和访问日志的详细信息。有关开启全量日志的详细操作，请参见[通过LTS记录WAF全量日志](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0172.html)。
- 由于访问日志数量庞大，为避免影响WAF引擎性能，WAF默认不记录访问日志。如果您有安全要求，可[配置隐私屏蔽规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0017.html)，设置"屏蔽字段"为"Params"，"屏蔽字段名"为"token"、"password"等，屏蔽token和password等信息。
  如果您希望存储更长时间的详细防护日志，可开启WAF全量日志，将攻击日志、访问日志记录到云日志服务（Log Tank Service，简称LTS），或通过云日志服务LTS，将日志转储至对象存储服务OBS或者数据接入服务DIS中长期保存。
  - 云日志服务LTS的日志存储时间默认为30天，支持自定义为1～365天，超出存储时间的日志数据将会被自动删除。更多信息请参见[云日志服务LTS](https://support.huaweicloud.com/lts/index.html)。
  - 开启云日志服务记录WAF日志后，LTS会按流量单独计费。有关LTS的计费详情，请参见[LTS价格详情](https://www.huaweicloud.com/pricing.html#/lts)。
- 如果您将防护网站的工作模式切换为"暂停防护"模式，WAF将对该防护网站所有的流量请求只转发不检测，同时日志也不会记录。
- 攻击产生后，上报到防护事件的时延约为2\~3分钟。
[防护网站已接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1108.html)
#### 查看防护日志
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"安全运营 \> 防护事件"。
5. 在"查询"页签，设置查询条件。
   图1设置查询条件
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002501319134.png "点击放大")
   - **防护域名** （[图1]①）：支持查看全部防护域名、指定一个或多个防护域名的安全统计信息。
   - **实例** （[图1]②）：支持查看全部实例、指定实例的安全统计信息。
   - **查询时间** （[图1]③）：支持查看昨天、今天、3天、7天、30天或自定义30天任意时间段的安全统计信息。
6. 查看统计图表和防护事件详情。
- [统计图表]
- [防护事件列表]
防护事件统计图表展示指定防护域名、实例、时间范围内容防护事件趋势图、TOP10统计信息。
图2统计图表
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002200840502.png "点击放大")
| 功能模块                                            | 说明                                    | 相关操作        |
| 防护事件趋势图（[图2]①） | 展示所选网站在选择的时间段内WAF的防护情况。               | --        |
| TOP10统计（[图2]②） | 展示所选时间段TOP10的攻击事件、受攻击对象、攻击源IP、受攻击URL。 | - 单击**TOP攻击事件（1\~5）** 、**TOP受攻击对象（1\~5）** 、**TOP攻击源IP（1\~5）** 、**TOP受攻击URL（1\~5）** 后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002378403296.png)，可查看TOP 6\~10的攻击事件、受攻击对象、攻击源IP、受攻击URL的攻击数据。  - 单击**TOP攻击事件** 、**TOP受攻击对象** 、**TOP攻击源IP** 、**TOP受攻击URL** 后的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002235920381.png)，可复制统计图表的数据。  - 单击**TOP受攻击对象** 、**TOP攻击源IP** 、**TOP受攻击URL**区域对应的域名、客户端IP、URL后，可在防护事件列表自动添加对应筛选条件，快速定位事件详情。   |
控制台最多可以查看10,000条防护事件日志，如果想要查询更多日志，请调整时间间隔或者将日志转储到LTS进行查看。
图3防护事件列表
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002200872728.png "点击放大")
1. 根据筛选条件字段匹配值设置多项匹配条件（[图3]①）。完成后，匹配条件会展示在事件列表的上方，条件字段参数说明如[表1]所示。
    表1支持筛选搜索的条件字段
   | 参数名称  | 参数说明        |
   | 客户端IP | Web访问者的公网IP地址（攻击者IP地址）。 默认选择"全部"，查看所有的日志信息，也可以根据需要，选择或者自定义攻击者IP地址查看攻击日志信息。        |
   | host  | 被攻击的防护域名。        |
   | 规则ID  | 内置Web基础防护规则ID。        |
   | URL   | 攻击的防护域名的URL。        |
   | 事件类型  | 发生攻击的类型。 默认选择"全部"，查看所有攻击类型的日志信息，也可以根据需要，选择攻击类型查看攻击日志信息。        |
   | 防护动作  | 防护配置中设置的防护动作，包含：拦截、仅记录、人机验证、不匹配等。 - 人机验证：CC防护规则中，"防护动作"支持配置"人机验证"。即当访问的请求频率超过设定的"限速频率"后将弹出验证码提示，输入正确的验证码，请求将不受访问限制。  - 不匹配：配置网页防篡改、防敏感信息泄露、隐私屏蔽防护规则后，如果访问请求命中这些防护规则，则防护日志中记录的防护事件，"防护动作"显示为"不匹配"。   |
   | 状态码   | 拦截页面返回的HTTP状态码。        |
   | 恶意负载  | 本次攻击对防护域名造成伤害的位置、组成部分或访问URL的次数。        |
   | 事件ID  | 标识该防护事件的ID。        |
   | 地理位置  | 客户端IP所在地区。        |
   | 企业项目  | 网站所在的企业项目。        |
2. 单击防护事件列表右上角的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002201039956.png)（[图3]②），设置防护事件列表展示字段。其中时间 、客户端IP、host、地理位置、规则ID、事件类型等字段支持升序或降序排序，防护动作、状态码支持按类型筛选。字段参数说明[表2]所示。
    表2防护事件列表可展示字段参数说明
   | 参数    | 说明        | 示例                  |
   | 时间    | 本次攻击发生的时间。        | 2021/02/04 13:20:04 |
   | 客户端IP | Web访问者的公网IP地址（攻击者IP地址）。        | -                   |
   | host  | 被攻击的防护域名。        | www.example.com     |
   | 地理位置  | 客户端IP所在地区。        | -                   |
   | 规则ID  | 内置Web基础防护规则ID。        | -                   |
   | URL   | 攻击的防护域名的URL。        | /admin              |
   | 事件类型  | 发生攻击的类型。        | SQL注入攻击             |
   | 应用组件  | 被攻击的应用组件。        | pgAdmin4            |
   | 防护动作  | 防护配置中设置的防护动作，包含：拦截、仅记录、人机验证等。 说明： 配置网页防篡改、防敏感信息泄露、隐私屏蔽防护规则后，如果访问请求命中防护规则，则防护动作显示为"不匹配"。        | 拦截                  |
   | 状态码   | 拦截页面返回的HTTP状态码。        | 418                 |
   | 恶意负载  | 本次攻击对防护域名造成伤害的位置、组成部分或访问URL的次数。 说明： - 对于CC攻击事件，恶意负载表示当时访问URL的次数。  - 对于黑名单防护事件，恶意负载为空。   | id=1 and 1='1       |
   | 接入模式  | 网站接入WAF的方式。        | 独享模式                |
   | ELB名称 | 云模式-ELB接入模式下，防护域名关联的"ELB（负载均衡器）"名称。 若当前权限不足，则无法显示列表ELB名称。为确保WAF服务安全使用，请单击"立即授权"，更新云服务资源权限，完成授权后请勿变更。        | elb-18ce            |
   | 企业项目  | 网站所在的企业项目。        | default             |
   完成以上配置后，您可以在防护事件列表，查看符合条件的防护事件，如[图3]所示。
3. 单击目标事件"操作"列的"详情"（[图3]③），查看目标域名攻击事件详情，包括事件概览、恶意负载、请求详情、响应详情。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   您需要[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)，开通响应详情功能并配置日志记录响应体字节长度后，WAF才会展示响应详情，并记录不超过字节长度的响应体信息。
#### 相关操作
- [处理误报事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0024.html)：如果业务正常流量被WAF防护规则误处理，可参考该操作，一键生成放行规则，进行误报处理。
- [处理误报的客户端IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0024.html#waf_01_0024__section12680141116438)：如果确认某客户端IP被误处置，您可以参考该步骤，将客户端IP**添加至地址组** 、**添加至黑白名单**，加白该客户端IP。
- 导出防护事件： 在事件列表的左上角，单击"导出"，可导出防护事件列表数据，防护事件数据小于200条将直接导出到本地。
#### 常见问题
- [WAF误拦截了正常访问请求，如何处理？](https://support.huaweicloud.com/trouble-waf/waf_01_0038.html)
- [如何处理导出的防护事件数据乱码？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_5365.html)
- [为什么WAF显示的流量大小与源站上显示的不一致？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0362.html)
- [为什么"总览"和全量日志统计的日志个数不一致？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0364.html)
