# 核心防护规则概述
网站接入WAF后，默认生成一套与防护域名关联的防护策略。您可以根据业务需求，在该防护策略中配置防护规则；也可以单独添加防护策略，并在关联防护域名后配置防护规则，以实现WAF的安全防护。
#### 介绍视频
通过视频介绍WAF的核心防御能力和高阶防御能力。
- [WAF核心防御]
  <video controls="controls" preload="none" id="object310598394" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/WAF/1730884911202545324.mp4" title="WAF的核心防御能力介绍" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002372640221.jpg" height="340.0000" width="600.0000"></video>
- [WAF高阶防御]
  <video controls="controls" preload="none" id="object2922112013404" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/WAF/1733395082618881159.mp4" title="WAF的高阶防御能力介绍" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002338682722.jpg" height="340.0000" width="600.0000"></video>
 #### 防护检测原理
WAF遵循既定**检测流程** ，依据防护策略中预设的各类[防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0129.html#section2)，对用户请求、源站响应、WAF日志进行检测。如果上述任一对象命中防护规则设置的条件，WAF会根据配置的[防护动作](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0129.html#section3)执行相应处置。
WAF检测流程包括4个阶段，各阶段要执行检测的防护规则不同，且存在一定优先级。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
当配置多种不同类型的防护规则时，要统筹规划防护规则的**检测优先级** 和对应**防护动作** ，避免高优先级规则因防护动作配置不当，影响低优先级规则的检测。例如，**地理位置访问控制** **规则** 中，若某地域IP防护动作被配置为**放行**，则该地域所有请求直接通过，且不再执行后续规则检测。
图1WAF检测流程
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002500120174.png "点击放大")
检测流程各阶段说明如下：
1. **解析阶段**：WAF通过解析客户端原始HTTP或HTTPS请求报文，获取请求头、请求行、请求体等相关信息，并根据请求报文，确认转发策略。
2. **请求检测阶段** ：
   1. WAF根据请求信息，获取用户配置的防护规则。
   2. 解析用户请求内容，例如源IP、域名、请求长度等。
   3. 根据已配置的防护规则，按防护规则检测优先级，检测请求内容。如果该请求命中防护规则设置的条件，则按照防护动作，处置对应请求。
3. **响应检测阶段** ：
   1. 解析服务器响应内容。
   2. 根据已配置的防护规则，按防护规则检测优先级，检测响应内容。如果该响应命中防护规则设置的条件，则按照防护动作，处置对应响应。
4. **日志记录阶段**：WAF根据配置的隐私屏蔽规则，处理WAF日志信息，避免用户账号、密码等信息等敏感信息出现在日志中。
#### 防护规则概览
WAF支持的防护规则如[表1]所示，不同接入模式支持的防护规则如[表2]所示。
 表1可配置的防护规则
| 防护规则       | 说明        | 参考文档        |
| 全局白名单规则    | 针对特定请求忽略某些攻击检测规则，用于处理误报事件。        | [配置全局白名单规则对误报进行忽略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0016.html)          |
| 黑白名单规则     | 配置黑白名单规则，阻断、仅记录或放行指定IP的访问请求，即设置IP黑/白名单。 支持[配置攻击惩罚标准封禁访问者指定时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0271.html)。        | [配置IP黑白名单规则拦截/放行指定IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0012.html)       |
| 地理位置访问控制规则 | 针对指定国家、地区的来源IP自定义访问控制。        | [配置地理位置访问控制规则拦截/放行特定区域请求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0013.html)   |
| 威胁情报访问控制规则 | 基于互联网数据中心(Internet Data Center, 简称IDC)机房的IP库进行访问控制。        | [配置威胁情报访问控制规则拦截/放行指定IP库的IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0553.html) |
| 精准访问防护规则   | 精准访问防护策略可对HTTP首部、Cookie、访问URL、请求参数或者客户端IP进行条件组合，定制化防护策略，为您的网站带来更精准的防护。 支持[配置攻击惩罚标准封禁访问者指定时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0271.html)。        | [配置精准访问防护规则定制化防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0010.html)         |
| 扫描防护规则     | 扫描防护模块通过识别扫描行为和扫描器特征，阻止攻击者或扫描器对网站的大规模扫描行为，自动阻断高频Web攻击、高频目录遍历攻击，并封禁攻击源IP一段时间，帮助Web业务降低被入侵的风险并减少扫描带来的垃圾流量。        | [配置扫描防护规则自动阻断高频攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0289.html)          |
| BOT管理规则    | 支持已知BOT检测、请求特征检测、BOT行为检测。通过层层检测，精准识别并管理网站流量中的机器行为，有效降低网站由于遭受BOT攻击，而导致的数据泄露、性能降低等风险。        | [配置BOT管理防护规则防御机器行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1150.html)         |
| 网站反爬虫规则    | 动态分析网站业务模型，结合人机识别技术和数据风控手段，精准识别爬虫行为。        | [配置网站反爬虫防护规则防御爬虫攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0015.html)         |
| CC攻击防护规则   | 可以自定义CC防护规则，限制单个IP/Cookie/Referer访问者对您的网站上特定路径（URL）的访问频率，WAF会根据您配置的规则，精准识别CC攻击以及有效缓解CC攻击。 支持[配置攻击惩罚标准封禁访问者指定时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0271.html)。        | [配置CC攻击防护规则防御CC攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0009.html)          |
| 智能限速防护     | WAF中的压力学习模型会根据源站返回的HTTP状态码和时延等来实时地感知源站的压力，从而识别源站是否被CC攻击了，WAF再根据异常检测模型实时地检测源站在HTTP协议上的特征的异常行为，然后基于这些异常特征，使用AI算法生成精准防护规则和CC防护规则，来防御CC攻击，保护您的网站安全。        | [配置智能限速防护规则动态防御CC攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_00091.html)       |
| Web基础防护    | 防范SQL注入、XSS跨站脚本、远程溢出攻击、文件包含、Bash漏洞攻击、远程命令执行、目录遍历、敏感文件访问、命令/代码注入等常规的Web攻击。您还可以根据实际使用需求，开启Webshell检测、深度反逃逸检测和header全检测等Web基础防护。        | [配置Web基础防护规则防御常见Web攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0008.html)      |
| 网页防篡改规则    | 当用户需要防护静态页面被篡改时，可配置网页防篡改规则。        | [配置网页防篡改规则避免静态网页被篡改](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0014.html)        |
| 防敏感信息泄露规则  | 该规则可添加两种类型的防敏感信息泄露规则： - 敏感信息过滤。配置后可对返回页面中包含的敏感信息做屏蔽处理，防止用户的敏感信息（例如：身份证号、电话号码、电子邮箱等）泄露。  - 响应码拦截。配置后可拦截指定的HTTP响应码页面。   | [配置防敏感信息泄露规则避免敏感信息泄露](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0054.html)       |
| 隐私屏蔽规则     | 隐私信息屏蔽，避免用户的密码等信息出现在事件日志中。        | [配置隐私屏蔽规则防隐私信息泄露](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0017.html)           |
| 大模型检测规则    | WAF大模型检测支持通过提示词验证、响应合规检测，识别并过滤不良或违规内容后，确保大模型输入和输出内容安全、稳定、可用、合规。        | [配置大模型检测规则保障大模型应用安全合规](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1151.html)      |
 表2防护规则限制说明
| 功能        | 云模式-CNAME接入        | 云模式-ELB接入        | 独享模式接入              |
| [配置Web基础防护规则防御常见Web攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0008.html)      | 支持        | 支持        | 支持                  |
| [配置CC攻击防护规则防御CC攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0009.html)          | 支持        | 支持        | 支持                  |
| [配置智能限速防护规则动态防御CC攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_00091.html)       | - **专业版** 、**企业版**支持  - 其他版本[提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请   | 不支持        | 不支持                 |
| [配置精准访问防护规则定制化防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0010.html)         | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | 支持                  |
| [配置黑白名单设置规则拦截/放行指定IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0012.html)       | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | - **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持  - ELB监听器的前端协议为**TCP** 、**UDP** 、**QUIC**时不支持   | 支持                  |
| [配置地理位置访问控制规则拦截/放行特定区域请求](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0013.html)   | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | - **专业版** 、**企业版**支持  - ELB监听器的前端协议为**TCP** 、**UDP** 、**QUIC**时不支持             | 支持                  |
| [配置威胁情报访问控制规则拦截/放行指定IP库的IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0553.html) | **专业版** 、**企业版**支持        | 不支持        | 2022年9月及之后版本的独享引擎支持 |
| [配置网页防篡改规则避免静态网页被篡改](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0014.html)        | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | 不支持        | 支持                  |
| [配置网站反爬虫防护规则防御爬虫攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0015.html)         | - 特征反爬虫：**标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持  - JS脚本反爬虫：**专业版** 、**企业版**支持                                                          | 不支持        | 支持                  |
| [配置防敏感信息泄露规则避免敏感信息泄露](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0054.html)       | **专业版** 、**企业版**支持        | 不支持        | 支持                  |
| [配置全局白名单规则对误报进行忽略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0016.html)          | 支持        | 支持        | 支持                  |
| [配置隐私屏蔽规则防隐私信息泄露](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0017.html)           | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | 支持                  |
| [配置扫描防护规则自动阻断高频攻击](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0289.html)          | **专业版** 、**企业版**支持        | 不支持        | 支持                  |
| [配置BOT管理防护规则防御机器行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1150.html)         | [提交工单](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ticket/zh-cn_topic_0127038618.html)申请开通        | 不支持        | 不支持                 |
| [配置大模型检测规则保障大模型应用安全合规](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1151.html)      | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | 不支持        | 不支持                 |
| [创建引用表对防护指标进行批量配置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0081.html)          | **标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持        | **标准版、专业版** 、**企业版**支持        | 支持                  |
| [配置攻击惩罚标准封禁访问者指定时长](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0271.html)         | 支持        | 支持        | 支持                  |
#### 防护动作概览
防护动作是指WAF在检测到请求命中防护规则设置的过滤条件时，采取的一系列措施。相同条件的防护规则仅支持配置一个防护动作。
WAF防护检测优先级仅与防护规则类型相关，但在配置防护动作时，需统筹规划防护规则的**检测优先级** 和对应**防护动作** ，避免高优先级规则因防护动作配置不当，影响低优先级规则的检测。例如，**地理位置访问控制** **规则** 中，若某地域IP防护动作被配置为**放行**，则该地域所有请求直接通过，且不再执行后续规则检测。
WAF支持配置如下防护动作：
- **仅记录**
  WAF检测到请求命中防护规则设置的条件时，不会采取任何行动，只是将这些活动记录下来，用于安全团队后续分析和审查。
  网站接入WAF后，WAF默认开启"Web基础防护"中的"常规检测"和"网站反爬虫"的"扫描器"检测，"防护动作"均配置为"仅记录"。如果您对自己的业务流量特征还不完全清楚，建议先保持**仅记录**模式进行观察，然后分析该模式下的攻击日志，配置有针对性的防护规则。
- **拦截**
  WAF检测到请求命中防护规则设置的条件时，拦截当前请求，并停止后续规则的检测。
  防护动作配置为拦截时，可[设置攻击惩罚规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0271.html)，对访问者的IP、Cookie或Params的长时间拦截规则、短时间拦截规则，使得WAF自动封禁访问者。
- **放行**
  WAF检测到请求命中防护规则设置的条件时，放行当前请求，并停止后续规则的检测。
- **JS挑战**
  WAF检测到请求命中防护规则设置的条件时，会向客户端返回一段正常浏览器可以自动执行的JavaScript代码。如果客户端正常执行了JavaScript代码，则WAF在Token有效期内放行该客户端的所有请求（不需要重复验证），否则拦截请求。
- **动态拦截**
  在CC攻击防护规则中，如果在一个限速周期内，访问超过"限速频率"触发了拦截，那么，在下一个限速周期内，WAF会根据"放行频率"进行拦截。
  例如，"限速频率"为每60秒允许10次访问，"放行频率"为每60秒允许5次访问时，表示前60秒内，访问次数超过10次后，访问被拦截，在下一个60秒时，访问次数超过5次，就会被拦截。
- **人机验证**
  在CC攻击防护规则中，如果访问超过"限速频率"，就会弹出验证码，进行人机验证。完成验证后，请求将不受限制。如果验证未通过，会按照"锁定时间"，限制访问。
  **验证流程**：人机验证会返回一个验证码，客户端若正常输入验证码后，则会验证通过，放行该请求。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002702168794.png "点击放大")
  对于不支持人机验证的客户端（如某些移动端APP、API调用等场景），人机验证会失败，客户端不支持解析WAF返回的验证码，不会再发送请求到WAF。
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002731888007.png "点击放大")
#### 防护配置流程
网站接入WAF后，您可以参照如下流程，进行防护配置。
1. （可选）[配置防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html)。如果直接在默认生成的防护策略中，配置防护规则，可跳过[1]、[2]。
2. （可选）[添加策略适用的防护域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html#waf_01_0074__section1496222814318)：即绑定防护策略的生效对象。
3. [配置核心防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_05_0004.html)。您可以在防护策略中，开启并配置具体防护规则。
#### 多种类型防护规则应用示例
攻防演练场景下，您可能需要配置多种类型的防护规则，例如**黑白名单设置** 规则、**地理位置访问控制** 规则、**精准访问防护** 规则、**CC攻击防护**规则等，用于放行防御方的请求。
- **正确配置**：此场景下，建议您将规则"防护动作"设置为"仅记录"，即放行该请求，并记录相关信息。同时，继续执行后续防护规则检测。
- **不当配置**：如果您直接将"防护动作"设置为"放行"，那么当前请求就会直接被放行，且跳过后续规则的检测，从而导致后续规则检测失效。
例如，创建**黑白名单设置** 规则时，建议您将防御方的IP添加到**黑白名单设置**规则，并将"防护动作"设置为"仅记录"，而非直接将"防护动作"设置为"放行"。
