# 配置示例
添加防护域名时，可根据您的业务场景参考以下示例进行配置。
- [示例一：80/443端口业务防护配置]
- [示例二：客户端请求转发到不同的源站服务器]
- [示例三：同一域名对应不同的防护端口]
- [示例四：不同访问模式的协议配置规则]
 #### 示例一：80/443端口业务防护配置
**配置场景**：需要防护域名对应的80或者443端口的业务。
1. 防护端口：选择"标准端口"。
2. 对外协议：
   - 防护80端口：选择"HTTP"协议。
   - 防护443端口：选择"HTTPS"协议。
   - 同时防护80端口和443端口：配置两条服务器地址，"对外协议"分别选择HTTP、HTTPS，如[图1]所示。
     图1同时防护80端口和443端口
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001979312313.png "点击放大")
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     - [图1]中红框内的参数配置是固定的配置，其他参数配置根据实际情况进行配置。
     - 此场景下，访问网站时，域名后可以不加端口号进行访问。例如，在浏览器中直接输入"http://www.example.com"访问网站。
 #### 示例二：客户端请求转发到不同的源站服务器
**配置场景**：同一个防护对象，需要WAF将客户端请求转发到不同的源站服务器。
例如，需要将防护域名www.example.com，防护端口8080添加到WAF防护，并需要WAF将请求转发到两台后端服务器。
1. 防护域名：www.example.com
2. 防护端口：8080
3. 对外协议：系统会根据选择的防护端口，自动匹配对外协议。仅HTTP协议支持防护8080端口，因此，添加的两条服务器地址中的"对外协议"都配置为HTTP，具体配置如[图2]所示。
   图2客户端请求转发到不同的源站服务器
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001979326417.png "点击放大")
   - [图2]中红框内的参数配置是固定的配置，其他参数配置根据实际情况进行配置。
   - 此场景下，访问网站时，域名后必须加端口号进行访问，否则会报404错误。例如，在浏览器中输入"http://www.example.com：8080"访问网站。
 #### 示例三：同一域名对应不同的防护端口
同一个域名对应不同非标准端口视为不同的防护对象，例如www.example.com:8080和www.example.com:8081为两个不同的防护对象，且占用两个域名防护配额。如果您需要防护同一域名的多个端口，您需要将该域名和端口逐一添加到WAF。
 #### 示例四：不同访问模式的协议配置规则
根据您的业务场景的不同，WAF提供灵活的协议类型配置。假设您的网站为www.example.com，WAF可配置如下四种访问模式：
- HTTP访问模式，"对外协议"和"源站协议"都配置为HTTP，如[图3]所示。
  此场景下，客户端访问网站和WAF转发请求到源站，均使用HTTP传输，适用于不需要加密传输的场景。
  图3HTTP协议访问模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001979976973.png "点击放大")
  - [图3]中红框内的参数配置是固定的配置，其他参数配置根据实际情况进行配置。
  - 此种配置表示用户只能通过http://www.example.com访问网站，如果用户通过https://www.example.com访问网站，会收到302跳转响应，浏览器跳转到http://www.example.com。
- HTTPS访问模式，"对外协议"和"源站协议"全部配置为HTTPS时，当使用HTTP协议访问服务器时，会强制跳转为HTTPS协议，如[图4]所示。
  此场景下，客户端访问网站和WAF转发请求到源站，均使用HTTPS加密传输，适用于需要加密传输的场景。
  图4HTTPS协议访问强制跳转模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001949579220.png "点击放大")
  - [图4]中红框内的参数配置是固定的配置，其他参数配置根据实际情况进行配置。
  - 用户直接通过https://www.example.com访问网站，网站返回正常内容。
  - 用户通过http://www.example.com访问网站，用户会收到301跳转响应，浏览器跳转到https://www.example.com。
- HTTP/HTTPS分别转发模式，配置两条服务器配置，一条"对外协议"和"源站协议"全部配置为HTTP，一条"对外协议"和"源站协议"全部配置为HTTPS，如[图5]所示。
  此场景仅适用于防护标准端口（80/443）的场景。
  图5HTTP/HTTPS分别转发模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001979875129.png "点击放大")
  - [图5]中红框内的参数配置是固定的配置，其他参数配置根据实际情况进行配置。
  - 用户通过http://www.example.com访问网站，网站返回正常内容，没有跳转，网站内容不加密传输。
  - 用户通过https://www.example.com访问网站，网站返回正常内容，没有跳转，网站内容加密传输。
- 使用WAF做HTTPS卸载模式，"对外协议"选择"HTTPS"，"源站协议"选择"HTTP"，如[图6]所示。
  此场景下，客户端访问网站时，采用HTTPS协议加密传输，WAF转发请求到源站使用HTTP协议。
  图6使用WAF做HTTPS卸载模式
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001979998477.png "点击放大")
  - [图6]中红框内的参数配置是固定的配置，其他参数配置根据实际情况进行配置。
  - 用户通过https://www.example.com访问网站，但是WAF到源站依然使用HTTP协议。
