# 创建引用表对防护指标进行批量配置
引用表通过对路径、User Agent、IP、Params、Cookie、Referer、Header等这些单一类型的防护指标进行批量配置，可被CC攻击防护规则、精准访问防护规则、BOT管理规则、网站反爬虫防护规则、全局白名单等规则所引用。
#### 应用场景
配置CC攻击防护规则、精准访问防护规则、BOT管理规则、网站反爬虫防护规则、全局白名单等规则时，当"条件列表"中的"逻辑"关系选择"包含任意一个"、"不包含任意一个"、"等于任意一个"、"不等于任意一个"、"前缀为任意一个"、"前缀不为任意一个"、"后缀为任意一个"或者"后缀不为任意一个"时，可在"内容"的下拉框中选择适合的引用表名称。
#### 约束条件
**版本限制** ：仅云模式**标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持该功能。
- 已[将网站成功接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1108.html)。
- 如果使用独享WAF，确保独享引擎已升级到最新版本，具体的操作请参见[升级独享引擎实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253_4.html)。
#### 创建引用表
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"防护策略 \> WAF核心防护"。
5. 在防护策略列表，单击目标策略名称，进入目标策略的防护规则配置页面。
   您也可以在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击目标域名"防护策略"列的"已开启防护项"后的数字，进入网站绑定的防护策略的规则配置页面。
6. 选择"CC攻击防护"、"精准访问防护"、"BOT管理"、"全局白名单"等配置框。
7. 在列表左上角，单击"引用表管理"。
   如果要给"BOT管理"规则添加引用表，需要单击"自定义防护目标"页签，在列表左上角，单击"引用表管理"。
8. 在"引用表管理"界面，单击"添加引用表"。
9. 在弹出的"添加引用表"对话框中，添加引用表，参数说明如[表1]所示。
   图1添加引用表
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002147734729.png)
    表1添加引用表参数说明
   | 参数名称 | 参数说明        | 取值样例        |
   | 名称   | 填写引用表的名字。        | test        |
   | 类型   | 选择引用表要检测的类型。 - 路径：设置的防护路径，不包含域名。  - User Agent：设置为需要防护的扫描器的用户代理。  - IP：设置为需要防护的访问者IP地址。支持IPv4和IPv6两种格式的IP地址。 - IPv4，例如：192.168.1.1  - IPv6，例如：fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000   须知： - 云模式仅专业版和企业版支持IPv6防护。  - 支持配置0.0.0.0/0 和::/0 IP地址段，分别实现ipv4全流量拦截和ipv6全流量拦截。     - Params：设置为需要防护的请求参数。  - Cookie：根据Cookie区分的Web访问者。  - Referer：设置为需要防护的自定义请求访问的来源。 例如：防护路径设置为"/admin/xxx"，如果用户不希望访问者从"www.test.com"访问该页面，则"Referer"对应的"值"设置为"http://www.test.com"。   - Header：设置为要防护的自定义HTTP首部。  - Request Body：HTTP 请求中包含的数据。  - Response Code：请求返回的状态代码。  - Response Body：响应的消息体。  - Response Header：响应头。   | 路径          |
   | 值    | 对应"类型"的取值，该值不支持通配符。 可批量添加多个值，以回车作为分隔符。        | /buy/phone/ |
   | 规则描述 | 设置该规则的备注信息。        | -           |
10. 单击"确定"，添加的引用表展示在引用表列表。
    - 完成以上配置后，您可以在引用表列表查看已添加的引用表。
    - 您也可以在目标引用表"操作"列，单击"删除"或"修改"，删除或修改已添加的引用表。
#### 相关操作
- 如果需要修改创建的引用表，可单击待修改的引用表所在行的"修改"，修改引用表。
- 如果需要删除创建的引用表，可单击待删除的引用表所在行的"删除"，删除引用表。
