# 配置防敏感信息泄露规则避免敏感信息泄露
您可以添加两种类型的防敏感信息泄露规则：
- 敏感信息过滤。配置后可对返回页面中包含的敏感信息做屏蔽处理，防止用户的敏感信息（身份证号、电话号码（11位中国的手机号码）、电子邮箱）泄露。
- 响应码拦截。配置后可拦截指定的HTTP响应码页面。
#### 约束条件
| 类别        | 约束说明        |
| 接入方式和版本限制 | - **云模式-CNAME接入/云模式-ELB接入** ：仅**专业版** 、**企业版**支持该功能。  - **云模式-ELB接入**：不支持该功能。  - **独享模式接入**：支持该功能。   |
| 规则生效时间    | 添加或修改防护规则后，规则生效需要等待几分钟。规则生效后，您可以在"防护事件"页面，[查看防护效果](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0156.html)。        |
已添加防护网站或已[新增防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html#waf_01_0074__section5458145019310)。
- 云模式-CNAME接入的接入方式参见[通过云模式-CNAME将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0324.html)章节。
- 独享模式的接入方式参见[通过独享模式将网站接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0250.html)章节。
#### 配置防敏感信息泄露规则
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"防护策略 \> WAF核心防护"。
5. 在防护策略列表，单击目标策略名称，进入目标策略的防护规则配置页面。
   您也可以在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击目标域名"防护策略"列的"已开启防护项"后的数字，进入网站绑定的防护策略的规则配置页面。
6. 单击"防敏感信息泄露"配置框，开启防敏感信息泄露防护规则。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001761737873.png)：开启状态。
7. 在"防敏感信息泄露"规则配置列表的左上方，单击"添加规则"。
8. 在弹出的对话框，添加防敏感信息泄露规则，如[图1]和[图2]所示，参数说明如[表1]所示。
   "防敏感信息泄露"规则既能防止用户的敏感信息（例如：身份证号、电话号码、电子邮箱）泄露，也能够拦截指定的HTTP响应码页面。
   - **敏感信息过滤** ：针对网站页面中可能存在的电话号码和身份证等敏感信息，配置相应的规则对其进行屏蔽处理。例如，您可以通过设置以下防护规则，屏蔽身份证号、电话号码和电子邮箱敏感信息。
     图1敏感信息泄露
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002156911205.png "点击放大")
   - **响应码拦截** ：针对特定的HTTP请求状态码，可配置规则将其拦截，避免服务器敏感信息泄露。例如，您可以通过设置以下防护规则，拦截HTTP 404、502、503状态码。
     图2响应码拦截
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002616024675.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数名称 | 参数说明        | 取值样例     |
   | 路径   | 填写防敏感信息泄露规则的路径。 - 路径不包含域名。例如：需要防护的URL为"http://www.example.com/admin"，则"路径"设置为"/admin"。  - 路径支持前缀匹配、精准匹配。 - 前缀匹配：填写的路径前缀与需要防护的路径相同即可。 如果防护路径为"/admin"，该规则填写为"/admin\*"。   - 精准匹配：填写的路径与需要防护的路径完全相等。 如果防护路径为"/admin"，该规则必须填写为"/admin"。     - 路径不支持正则表达。  - 路径里不能含有多条斜线的配置，例如路径为"///admin"，访问时，引擎会将"///"转为"/"。   | /admin\* |
   | 类型   | 选择要防护的敏感信息类型，支持**敏感信息过滤** 、**响应码拦截**。 - **敏感信息过滤**：支持过滤身份证号、电话号码、电子邮箱的敏感信息。  - **响应码拦截**：支持拦截指定的HTTP响应码页面，支持400、401、402、403、404、405、500、501、502、503、504、507响应码。        | 敏感信息过滤   |
   | 内容   | 选择防护内容，支持多选。 - "类型"为"敏感信息过滤"时，选择要过滤的敏感信息内容：身份证号、电话号码、电子邮箱。  - "类型"为"响应码拦截"时，选择要拦截的HTTP响应码：400、401、402、403、404、405、500、501、502、503、504、507。        | 身份证号码    |
   | 防护动作 | 设置请求命中规则时要执行的处置动作。"类型"为"敏感信息过滤"时，支持选择"过滤"、"仅记录"防护动作；"类型"为"响应码拦截"时，支持选择"拦截"、"仅记录"防护动作。 - **拦截** ：请求命中所选的响应码时，"拦截"该请求。 设置为"拦截"后，WAF会拦截当前命中响应码的请求，同时，不再进行后续防护规则的检测。防护规则检测顺序如[图1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0129.html#waf_01_0129__fig1949013418315)所示。   - **过滤**：表示将敏感信息中部分内容替换成星号（\*）显示，或拦截指定的HTTP响应码页面。  - **仅记录**：表示不拦截命中规则的请求，只通过日志记录防护信息。        | 过滤       |
   | 规则描述 | 设置该规则的备注信息。        | --       |
9. 单击"确定"，添加的防敏感信息泄露规则展示在防敏感信息泄露规则列表中。
   如果要生效该防护规则，需确认防护规则所属防护策略已[绑定防护域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html)，即绑定策略生效目标。一条防护策略可以适用于多个防护域名，但一个防护域名只能绑定一个防护策略。
   完成以上配置后，您还可以执行以下操作：
   - **查看规则状态**：在防护规则列表，查看已添加的规则。此时，"规则状态"默认为"已开启"。
   - **关闭规则**：如果您暂时不想使该规则生效，可在目标规则"操作"列，单击"关闭"。
   - **删除或修改规则**：您也可以在目标规则"操作"列，单击"删除"或"修改"，删除或修改已添加的防护规则。
   - **验证防护效果** ：
     1. 清理浏览器缓存，在浏览器中访问"http://www.example.com/admin"页面，正常情况下，该页面的敏感信息会被屏蔽。
     2. 在"防护事件"页面，查看防护日志。
#### 配置示例：敏感信息过滤
假如防护域名"www.example.com"已接入WAF，您可以参照以下操作步骤验证敏感信息过滤防护效果。
1. 单击"防敏感信息泄露"配置框，开启防敏感信息泄露防护规则。
2. 添加一条敏感信息过滤规则。
   图3敏感信息泄露
3. 清理浏览器缓存，在浏览器中访问"http://www.example.com/admin/"页面。
   该页面的电子邮箱、电话号码和身份号码信息被屏蔽。
   图4敏感信息屏蔽示例
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001226438871.png "点击放大")
