# 处理误报事件
业务正常流量被WAF防护规则误处理，需要通过防护事件一键生成放行规则，解决Web基础防护、特征反爬虫、BOT管理规则、自定义防护规则、IP封禁等误报问题，避免网站访问异常。
#### 介绍视频
<video controls="controls" preload="none" id="object2410537193717" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/WAF/1714459614971765743.mp4" title="请求被拦截时如何快速判断和加白" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002372637505.jpg" height="340.0000" width="600.0000"></video>
#### 误报事件操作场景
| 误报根因                               | 处理方案           | 处理结果                                      | 安全风险    | 操作指导                                                         |
| Web基础规则、特征反爬虫误匹配                   | 字段级不检测白名单      | 全量执行检测，仅跳过指定参数、Header、Body等的特征匹配，其余流量严格防护 | 极低      | [处理Web基础规则/特征反爬虫类型的误报事件] |
| Web基础规则、特征反爬虫误匹配                   | 模块级不检测白名单      | 对指定域名关闭单类模块检测（如不检测Web基础防护模块的SQL注入攻击）      | 高（谨慎使用） | [处理Web基础规则/特征反爬虫类型的误报事件] |
| BOT管理规则误判合法访问                      | 关闭对应BOT管理规则    | 域名所有流量直接跳过BOT管理规则检测                       | 低       | [处理BOT管理规则误判的事件]           |
| 自定义防护规则（例如CC攻击防护规则、精准访问防护规则）拦截正常业务 | 临时关闭、删除自定义防护规则 | 域名所有流量直接跳过对应规则检测                          | 中       | [处理自定义防护规则误判的事件]          |
| 可信IP被封禁                            | IP地址组、黑白名单放行   | 放行白名单IP请求                                 | 中       | [处理误报的客户端IP]            |
#### 操作流程
| 步骤                                                       | 说明        |
| [步骤一：查看命中规则ID和规则描述] | 查看指定防护事件的事件详情，获取命中规则ID、规则描述等信息，确认请求被处理的防护规则类型。                           |
| [步骤二：判断被处置的请求是否为误报]   | 确认该防护事件是否为误报。                                                            |
| [步骤三：处理误报事件]          | 若该防护事件为误报，则根据[步骤一]获取的防护规则类型，处置误报事件。 |
| [步骤四：效果验证]           | 验证误报处置是否已成功。                                                             |
#### 约束条件
- 同一个防护事件不能重复进行误报处理，即如果该防护事件已进行了误报处理，则不能再对该防护事件进行误报处理。
- 拦截事件处理为误报后，"防护事件"页面中将不再出现该事件。
- 独享模式2022年6月之前的版本"不检测模块"不支持配置"所有检测模块"选项，仅支持配置"Web基础防护模块"。
该防护事件已被上报到防护事件列表。
 #### 步骤一：查看命中规则ID和规则描述
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"安全运营 \> 防护事件"。
5. 定位到目标防护事件，单击"操作"列的"详情"。
6. 在事件详情页，查看命中规则和规则描述信息。
   图1查看命中规则和规则描述
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002731612165.png "点击放大")
 #### 步骤二：判断被处置的请求是否为误报
**判断方法** ：
- 结合防护事件详情中的攻击类型、规则描述、被WAF识别的攻击片段等信息与请求详情，判断是否为正常业务流量。
- 网站接入WAF后访问异常，可能是由于请求命中WAF防护规则被拦截造成，也有可能是因为网站本身业务故障导致。通过如下方法，可判断访问异常的源头：
  1. 网站接入WAF后，使用域名访问网站页面，访问异常。
  2. 直接使用源站公网IP访问同一页面：
     - 访问正常：请求命中WAF防护规则被拦截，导致的访问异常。如果确认该请求不包含攻击行为，可参考本文，处理误报事件。
     - 访问报错：业务侧故障导致的访问异常。请及时排查并修复业务故障。
**误报处置**：若为误报事件，则执行后续操作。
 #### 步骤三：处理误报事件
若确认相关防护事件为误报，可配置全局白名单规则进行误报处理，不建议配置精准防护放行规则。
1. 若为Web基础规则、网站反爬虫类型的误报，可配置全局白名单针对路径与规则ID、类别进行加白。
2. 若为精准防护、CC防护、地理位置访问控制等规则误报，建议调整相关防护规则匹配条件进行排除。
- [处理Web基础规则/特征反爬虫类型的误报事件]
- [处理BOT管理规则误判的事件]
- [处理自定义防护规则误判的事件]
- [处理误报的客户端IP]
Web基础规则、特征反爬虫规则为WAF内置规则，支持一键加白误处理的防护事件，包括配置不检测的请求特征、不检测模块。
5. 查看指定防护域名、实例、时间范围的防护详情，详情请参见[查询防护事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0156.html)。
6. 定位到目标防护事件，单击"操作"列的"误报处理"。
7. 在"误报处理"对话框，处理误报事件。
   "误报处理"对话框会默认为您关联防护事件对应的请求特征和不检测模块，并填写**全局白名单规则** 相关参数，确认无误后，单击"确认添加"，即可将防护事件对应的请求特征添加到全局白名单规则的不检查模块中。全局白名单规则各参数的详细说明，请参见[表1]。
   图2误报处理
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002310566912.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数    | 参数说明        | 取值样例        |
   | 防护方式  | 选择要应用此策略的域名。 - "全部域名"：默认防护应用此策略的所有防护域名。  - "指定域名"：防护应用此策略的指定防护域名。        | 指定域名        |
   | 防护域名  | "防护方式"选择"指定域名"时，选择或手动输入策略绑定的防护域名。单击"添加"，支持配置多个域名。 接入模式不同，选择或手动输入的域名格式不同： - **云模式-CNAME接入**：完整防护域名。  - **云模式-ELB接入** ：*域名:elb id* 。 - 防护域名为**单域名** 时，选择或手动输入*域名:elb id*。  - 防护域名为**泛域名** 时，选择或手动输入*\*:elb id* 。 例如，添加的防护域名为泛域名"\*"，elb id为"c8c5fbd9-XXXX-XXXX-XXXX-d6f341a46ee5"，则此处指定域名为："\*:c8c5fbd9-XXXX-XXXX-XXXX-d6f341a46ee5"。     - **独享模式接入**：完整防护域名或IP。        | - 云模式-CNAME接入模式："www.example.com"  - 云模式-ELB接入模式："\*:c8c5fbd9-XXXX-XXXX-XXXX-d6f341a46ee5"  - 独享模式："www.example.com"或"192.168.2.3"。   |
   | 条件列表  | 配置要匹配的请求特征。请求一旦命中该特征，WAF则按照配置的规则处置该请求。 - 至少需要配置一项，本条规则才能生效。  - 单击条件框内的"添加条件"增加组内新的条件，最多可添加30个条件。配置多个条件时，需同时满足，本条规则才生效。  - 单击条件框外的"添加条件"增加1组新的条件，最多可添加3组条件。多组条件之间是"或"的关系，即满足其中1组条件时，本条规则即生效。   条件设置参数说明如下： - **字段** ：详细说明，请参见[条件字段说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3271.html)。  - **子字段** ：当"字段"选择"IPv4"、"IPv6"、"Params"、"Cookie"、"Header"或"Response Header"时，请根据实际使用需求配置子字段。子字段的长度不能超过2048字符。 当"字段"选择"Response Header"或者"Header"，且"子字段"非"所有子字段"、"任意子字段"时，支持"子字段大小写敏感"。   - **逻辑**：在"逻辑"下拉列表中选择需要的逻辑关系。  - **内容** ：输入或者选择条件匹配的内容。 当"逻辑"关系选择包含任意一个、不包含任意一个、等于任意一个、不等于任意一个、前缀为任意一个、前缀不为任意一个、后缀为任意一个、后缀不为任意一个时，需要选择[引用表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0081.html)。        | "字段"为"路径" "逻辑"为"包含" "内容"为"/product"        |
   | 不检测模块 | 选择要添加的全局白名单的模块。 - **所有检测模块**：通过WAF配置的其他所有的规则都不会生效，WAF将放行该域名下的所有请求流量。  - **Web基础防护模块** ：支持按规则类型设置不检测的Web基础防护模块，例如对某些规则ID或者事件类别进行忽略设置。例如，某URL不进行XSS的检查，可设置屏蔽规则，屏蔽XSS检查。 - **按ID** ：按防护规则ID，配置不检测的模块。 选择该项后，需添加**不检测规则ID**，多个ID以英文逗号（,）分隔。最多可输入100个ID。 输入规则ID后，单击Enter键，可查看已添加的规则ID、规则描述、危险等级信息。 您也可以直接单击规则ID"操作"列的"误报处理"，设置"不检测规则类型"为"按ID"后，单击"确认添加"，将该规则ID加入全局白名单。   - **按类别** ：按攻击事件类别，配置不检测的模块。一个类别会包含一个或者多个规则ID。 选择该项后，需选择**不检测规则类别，** 支持多选。不检测规则类别包括：**XSS攻击** 、**网站木马** 、**其他类别攻击** 、**SQL注入攻击** 、**恶意爬虫** 、**远程文件包含** 、**本地文件包含** 、**命令注入攻击**。   - **所有内置规则** ：[Web基础防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0008.html)启用的所有防护规则。    - **非法请求** ：可对非法请求加白。 非法请求判定标准如下： - 请求头中参数个数超过512。  - URL中参数个数超过2048。  - Content-Type:application/x-www-form-urlencoded，且请求体中参数个数超过8192。     | 不检测模块：Web基础防护模块 不检测规则类型：按ID 不检测规则ID：041046        |
   | 规则描述  | 可选参数，设置该规则的备注信息。        | 不拦截SQL注入攻击        |
   | 不检测字段 | "不检测模块"选择"Web基础防护模块"时，如果您只想忽略来源于某攻击事件下指定字段的攻击，可配置开启不检测字段开关，并配置不检测指定字段。完成后，WAF将不再拦截指定字段的攻击事件，且条件列表将作为非必选配置。 - 支持不检测的字段包括：Params、Cookie、Header、Body、Multipart。  - 支持不检测全部字段或指定字段。 - 全部字段：Params、Cookie、Header、Body、Multipart字段均支持。 当字段配置为"全部"时，配置完成后，WAF将不再拦截该字段的所有攻击事件。   - 指定字段：仅Params、Cookie、Header字段支持。选择"指定字段"时，需填写子字段。    - 当选择"Cookie"字段时，"防护域名"可以为空。        | Params 全部        |
BOT管理为WAF内置的一套针对BOT行为特征的检测规则，支持通过停用对应类型的规则，让所有流量直接跳过BOT管理规则检测。
7. 在"误报处理"对话框，确认防护事件命中的BOT管理规则后，单击"前去处理"，即可跳转到BOT管理规则所在页面，单击规则状态开关，关闭对应规则。关于BOT管理规则的详情描述，请参见[配置BOT管理防护规则防御机器行为](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1150.html)。
自定义防护规则为用户根据实际业务创建的防护规则，通过临时关闭、删除自定义防护规则，可实现所有流量直接跳过对应规则检测。
7. 在"误报处理"对话框，确认防护事件命中的自定义防护规则后，单击"前去处理"，即可跳转到自定义防护规则所在页面，单击目标规则"操作"列的"关闭"或"删除"。
如果确认某客户端IP被误处置，您可以参考如下步骤，将客户端IP**添加至地址组** 、**添加至黑白名单**，加白该客户端IP。
6. 定位到目标客户端IP，并将其**添加至地址组** 、**添加至黑白名单** 。
   - **将客户端IP添加到地址组**
     1. 在目标客户端IP"操作"列，单击"更多 \> 添加到地址组"。
     2. 在"添加至地址组"对话框，将客户端IP添加到已有地址组，或新创建地址组并添加该客户端IP。
        图3添加至地址组
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002311390150.png "点击放大")
     3. 为地址组关联防护策略。如果已有地址组已关联某防护策略，则无需执行该操作。 完成以上配置后，WAF将根据该地址组关联的防护策略对客户端IP拦截或放行。
   - **将客户端IP添加至黑白名单**
     1. 在目标客户端IP"操作"列，单击"更多 \> 添加至黑白名单"。
     2. 在"添加至黑白名单"对话框，将客户端IP添加到已有规则，或新创建黑白名单规则。创建黑白名单规则的参数说明请参见[表2]。
        图4添加至黑白名单
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002345389169.png "点击放大")
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002685990459.png "点击放大")
         表2参数说明
        | 参数         | 参数说明        |
        | 添加方式       | - **选择已有规则**：将客户端IP添加到对应防护域名下已有的黑白名单规则中。  - **新建规则**：新在对应防护域名下创建黑白名单规则，并添加客户端IP。        |
        | 规则名称       | - 添加方式选择"选择已有规则"时，在下拉框中选择规则名称 。  - 添加方式选择"新建规则"时，自定义黑白名单规则的名字。        |
        | IP/IP段或地址组 | 添加IP/IP段或地址组。仅"添加方式"选择"新建规则"时，需要配置此参数。 - **IP/IP段**：直接将客户端IP添加到黑白名单中。  - **地址组** ：将客户端IP添加到黑白名单规则关联的地址组中 选择地址组后，还需要选择已有地址组或新建地址组。创建新的地址组，详细操作请参见[添加黑白名单IP地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0357.html)。    |
        | 防护动作       | 选择要执行的防护动作。仅"添加方式"选择"新建规则"时，需要配置此参数。 - **拦截**：IP地址或IP地址段设置的是黑名单且需要拦截，则选择"拦截"。  - **放行**：IP地址或IP地址段设置的是白名单，则选择"放行"。  - **仅记录**：需要观察的IP地址或IP地址段，可选择"仅记录"。       |
        | 攻击惩罚       | 当"防护动作"设置为"拦截"时，您可以设置攻击惩罚规则。设置攻击惩罚后，当访问者的IP、Cookie或Params恶意请求被拦截时，WAF将根据惩罚规则设置的拦截时长来封禁访问者。关于攻击惩罚规则的相关描述，请参见[配置攻击惩罚](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0271.html)。        |
        | 规则描述       | 设置该规则的备注信息。        |
        完成以上配置后，WAF将根据黑白名单规则拦截或放行客户端IP。
 #### 步骤四：效果验证
处理误报后，1分钟左右，防护事件详情列表中将不再出现此误报。您可以刷新浏览器缓存，重新访问设置了全局白名单规则的页面，验证是否配置成功。
#### 相关操作
- 拦截事件处理为误报后，该误报事件对应的规则将添加到全局白名单规则列表中，您可以在"防护策略"界面的全局白名单页面查看、关闭、删除或修改该规则。有关配置全局白名单规则的详细操作，请参见[配置全局白名单规则对误报进行忽略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0016.html)。
- 如果误报处理置灰，不能使用，请参考[为什么误报处理不能使用了？](https://support.huaweicloud.com/trouble-waf/waf_01_0336.html)排查处理。
