# 配置隐私屏蔽规则防隐私信息泄露
您可以通过Web应用防火墙服务配置隐私屏蔽规则。隐私信息屏蔽，避免用户的密码等信息出现在事件日志中。
#### 系统影响
配置隐私屏蔽规则后，防护事件中将屏蔽敏感数据，防止用户隐私泄露。
#### 约束条件
| 类别        | 约束说明        |
| 接入方式和版本限制 | - **云模式-CNAME接入** ：仅**标准版** 、**专业版** 、**企业版**支持该功能。  - **独享模式接入**：支持该功能。   |
| 规则生效时间    | 添加或修改防护规则后，规则生效需要等待几分钟。规则生效后，您可以在"防护事件"页面，[查看防护效果](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0156.html)。        |
- 已[将网站成功接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1108.html)。
- 如果使用独享WAF，确保独享引擎已升级到最新版本，具体的操作请参见[升级独享引擎实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253_4.html)。
#### 配置隐私屏蔽规则
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"防护策略 \> WAF核心防护"。
5. 在防护策略列表，单击目标策略名称，进入目标策略的防护规则配置页面。
   您也可以在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击目标域名"防护策略"列的"已开启防护项"后的数字，进入网站绑定的防护策略的规则配置页面。
6. 单击"隐私屏蔽"配置框，确认已开启隐私屏蔽防护规则。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001761737873.png)：开启状态。
7. 在"隐私屏蔽"规则配置列表的左上方，单击"添加规则"。
8. 添加隐私屏蔽规则，根据[表1]配置参数。
   图1添加隐私屏蔽规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002156916585.png "点击放大")
    表1添加隐私屏蔽规则参数说明
   | 参数    | 参数说明        | 取值样例   |
   | 路径    | 填写要进行隐私屏蔽的完整URL链接。 - 路径不包含域名。例如：需要防护的URL为"http://www.example.com/admin"，则"路径"设置为"/admin"。  - 路径支持前缀匹配、精准匹配。 - 前缀匹配：填写的路径前缀与需要防护的路径相同即可。 如果防护路径为"/admin"，该规则填写为"/admin\*"。   - 精准匹配：填写的路径与需要防护的路径完全相等。 如果防护路径为"/admin"，该规则必须填写为"/admin"。     - 路径不支持正则表达。  - 路径里不能含有多条斜线的配置，例如路径为"///admin"，访问时，引擎会将"///"转为"/"。   | /admin |
   | 屏蔽字段  | 设置为屏蔽的字段。 - Params：请求参数。  - Cookie：根据Cookie区分的Web访问者。  - Header：自定义HTTP首部。  - Form：表单参数。        | Params |
   | 屏蔽字段名 | 根据"屏蔽字段"设置字段名，被屏蔽的字段将不会出现在日志中。例如，"屏蔽字段"为"Params"时，根据实际使用需求设置屏蔽字段名为"id"。设置后，与"id"匹配的内容将被屏蔽。        | id     |
   | 规则描述  | 可选参数，设置该规则的备注信息。        | --     |
9. 单击"确定"，添加的隐私屏蔽规则展示在隐私屏蔽规则列表中。
   如果要生效该防护规则，需确认防护规则所属防护策略已[绑定防护域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html)，即绑定策略生效目标。一条防护策略可以适用于多个防护域名，但一个防护域名只能绑定一个防护策略。
   完成以上配置后，您还可以执行以下操作：
   - **查看规则状态**：在防护规则列表，查看已添加的规则。此时，"规则状态"默认为"已开启"。
   - **关闭规则**：如果您暂时不想使该规则生效，可在目标规则"操作"列，单击"关闭"。
   - **删除或修改规则**：您也可以在目标规则"操作"列，单击"删除"或"修改"，删除或修改已添加的防护规则。
   - **验证防护效果** ：
     1. 清理浏览器缓存，在浏览器中访问"http://www.example.com/admin"页面，正常情况下，"/admin"路径下，已配置的jsessionid Cookie字段被屏蔽。
     2. 在"防护事件"页面，查看防护日志。
#### 配置示例：屏蔽Cookie字段
假如防护域名"www.example.com"已接入WAF，您可以参照以下操作步骤验证防护效果。
屏蔽Cookie字段名"jsessionid"。
1. 单击"隐私屏蔽"配置框，确认已开启隐私屏蔽防护规则。
2. 添加一条隐私屏蔽规则。
   图2添加"jsessionid"字段名隐私屏蔽规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002121676612.png "点击放大")
3. 在左侧导航树中，单击"防护事件"，进入"防护事件"页面。
4. 在目标防护事件所在行的"操作"列中，单击"详情"，查看事件详细信息。
   该防护事件的Cookie字段名"jsessionid"信息被屏蔽。
   图3查看防护事件-隐私屏蔽
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001226442037.png "点击放大")
