# 配置全局白名单规则对误报进行忽略
全局白名单规则用于对特定请求忽略某些攻击检测，处理 WAF 检测到的误报，其检测优先级最高。当请求命中全局白名单规则时，WAF 将优先按照全局白名单规则放行该请求或跳过指定模块的检测。全局白名单规则支持两种创建方式：一是[手动单独创建]；二是在[处理误报事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0024.html)时同步生成，处理误报事件后，对应的全局白名单规则将自动添加至规则列表。
- "不检测模块"选择"所有检测模块"时：通过WAF配置的其他所有的规则都不会生效，WAF将放行该域名下的所有请求流量。
- "不检测模块"选择"Web基础防护模块"时：可根据选择的"不检测规则类型"，对某些规则ID或者事件类别进行忽略设置（例如，某URL不进行XSS的检查，可设置屏蔽规则，屏蔽XSS检查）。
- "不检测模块"选择"非法请求"时：可对非法请求进行加白。
#### 约束条件
| 类别     | 约束说明        |
| 不检测模块  | - 配置为"所有检测模块"时，通过WAF配置的其他所有的规则都不会生效，WAF将放行该域名下的所有请求流量。  - 配置为"Web基础防护模块"时，仅对WAF预置的Web基础防护规则和网站反爬虫的"特征反爬虫"拦截或记录的攻击事件可以配置全局白名单规则，防护规则相关说明如下： - Web基础防护规则 防范SQL注入、XSS跨站脚本、远程溢出攻击、文件包含、Bash漏洞攻击、远程命令执行、目录遍历、敏感文件访问、命令/代码注入等常规的Web攻击，以及Webshell检测、深度反逃逸检测等Web基础防护。   - 网站反爬虫的"特征反爬虫"规则 可防护搜索引擎、扫描器、脚本工具、其它爬虫等爬虫。      |
| 规则生效时间 | 添加或修改防护规则后，规则生效需要等待几分钟。规则生效后，您可以在"防护事件"页面，[查看防护效果](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0156.html)。        |
- 已[将网站成功接入WAF](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1108.html)。
- 如果使用独享WAF，确保独享引擎已升级到最新版本，具体的操作请参见[升级独享引擎实例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0253_4.html)。
 #### 配置全局白名单规则
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
4. 在左侧导航栏，选择"防护策略 \> WAF核心防护"。
5. 在防护策略列表，单击目标策略名称，进入目标策略的防护规则配置页面。
   您也可以在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击目标域名"防护策略"列的"已开启防护项"后的数字，进入网站绑定的防护策略的规则配置页面。
6. 单击"全局白名单"配置框，确认已开启全局白名单防护规则。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001761737873.png)：开启状态。
7. 在"全局白名单"规则配置列表的左上方，单击"添加规则"。
8. 添加全局白名单规则，参数说明如[表1]所示。
   图1添加全局白名单规则
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002139846081.png "点击放大")
    表1参数说明
   | 参数    | 参数说明        | 取值样例        |
   | 防护方式  | 选择要应用此策略的域名。 - "全部域名"：默认防护应用此策略的所有防护域名。  - "指定域名"：防护应用此策略的指定防护域名。        | 指定域名        |
   | 防护域名  | "防护方式"选择"指定域名"时，选择或手动输入策略绑定的防护域名。单击"添加"，支持配置多个域名。 接入模式不同，选择或手动输入的域名格式不同： - **云模式-CNAME接入**：完整防护域名。  - **云模式-ELB接入** ：*域名:elb id* 。 - 防护域名为**单域名** 时，选择或手动输入*域名:elb id*。  - 防护域名为**泛域名** 时，选择或手动输入*\*:elb id* 。 例如，添加的防护域名为泛域名"\*"，elb id为"c8c5fbd9-XXXX-XXXX-XXXX-d6f341a46ee5"，则此处指定域名为："\*:c8c5fbd9-XXXX-XXXX-XXXX-d6f341a46ee5"。     - **独享模式接入**：完整防护域名或IP。        | - 云模式-CNAME接入模式："www.example.com"  - 云模式-ELB接入模式："\*:c8c5fbd9-XXXX-XXXX-XXXX-d6f341a46ee5"  - 独享模式："www.example.com"或"192.168.2.3"。   |
   | 条件列表  | 配置要匹配的请求特征。请求一旦命中该特征，WAF则按照配置的规则处置该请求。 - 至少需要配置一项，本条规则才能生效。  - 单击条件框内的"添加条件"增加组内新的条件，最多可添加30个条件。配置多个条件时，需同时满足，本条规则才生效。  - 单击条件框外的"添加条件"增加1组新的条件，最多可添加3组条件。多组条件之间是"或"的关系，即满足其中1组条件时，本条规则即生效。   条件设置参数说明如下： - **字段** ：详细说明，请参见[条件字段说明](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3271.html)。  - **子字段** ：当"字段"选择"IPv4"、"IPv6"、"Params"、"Cookie"、"Header"或"Response Header"时，请根据实际使用需求配置子字段。子字段的长度不能超过2048字符。 当"字段"选择"Response Header"或者"Header"，且"子字段"非"所有子字段"、"任意子字段"时，支持"子字段大小写敏感"。   - **逻辑**：在"逻辑"下拉列表中选择需要的逻辑关系。  - **内容** ：输入或者选择条件匹配的内容。 当"逻辑"关系选择包含任意一个、不包含任意一个、等于任意一个、不等于任意一个、前缀为任意一个、前缀不为任意一个、后缀为任意一个、后缀不为任意一个时，需要选择[引用表](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0081.html)。        | "字段"为"路径" "逻辑"为"包含" "内容"为"/product"        |
   | 不检测模块 | 选择要添加的全局白名单的模块。 - **所有检测模块**：通过WAF配置的其他所有的规则都不会生效，WAF将放行该域名下的所有请求流量。  - **Web基础防护模块** ：支持按规则类型设置不检测的Web基础防护模块，例如对某些规则ID或者事件类别进行忽略设置。例如，某URL不进行XSS的检查，可设置屏蔽规则，屏蔽XSS检查。 - **按ID** ：按防护规则ID，配置不检测的模块。 选择该项后，需添加**不检测规则ID**，多个ID以英文逗号（,）分隔。最多可输入100个ID。 输入规则ID后，单击Enter键，可查看已添加的规则ID、规则描述、危险等级信息。 您也可以直接单击规则ID"操作"列的"误报处理"，设置"不检测规则类型"为"按ID"后，单击"确认添加"，将该规则ID加入全局白名单。   - **按类别** ：按攻击事件类别，配置不检测的模块。一个类别会包含一个或者多个规则ID。 选择该项后，需选择**不检测规则类别，** 支持多选。不检测规则类别包括：**XSS攻击** 、**网站木马** 、**其他类别攻击** 、**SQL注入攻击** 、**恶意爬虫** 、**远程文件包含** 、**本地文件包含** 、**命令注入攻击**。   - **所有内置规则** ：[Web基础防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0008.html)启用的所有防护规则。    - **非法请求** ：可对非法请求加白。 非法请求判定标准如下： - 请求头中参数个数超过512。  - URL中参数个数超过2048。  - Content-Type:application/x-www-form-urlencoded，且请求体中参数个数超过8192。     | 不检测模块：Web基础防护模块 不检测规则类型：按ID 不检测规则ID：041046        |
   | 规则描述  | 可选参数，设置该规则的备注信息。        | 不拦截SQL注入攻击        |
   | 不检测字段 | "不检测模块"选择"Web基础防护模块"时，如果您只想忽略来源于某攻击事件下指定字段的攻击，可配置开启不检测字段开关，并配置不检测指定字段。完成后，WAF将不再拦截指定字段的攻击事件，且条件列表将作为非必选配置。 - 支持不检测的字段包括：Params、Cookie、Header、Body、Multipart。  - 支持不检测全部字段或指定字段。 - 全部字段：Params、Cookie、Header、Body、Multipart字段均支持。 当字段配置为"全部"时，配置完成后，WAF将不再拦截该字段的所有攻击事件。   - 指定字段：仅Params、Cookie、Header字段支持。选择"指定字段"时，需填写子字段。    - 当选择"Cookie"字段时，"防护域名"可以为空。        | Params 全部        |
9. 单击"确定"。
   如果要生效该防护规则，需确认防护规则所属防护策略已[绑定防护域名](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html)，即绑定策略生效目标。一条防护策略可以适用于多个防护域名，但一个防护域名只能绑定一个防护策略。
   完成以上配置后，您还可以执行以下操作：
   - **查看规则状态**：在防护规则列表，查看已添加的规则。此时，"规则状态"默认为"已开启"。
   - **关闭规则**：如果您暂时不想使该规则生效，可在目标规则"操作"列，单击"关闭"。
   - **删除或修改规则**：您也可以在目标规则"操作"列，单击"删除"或"修改"，删除或修改已添加的防护规则。
   - **验证防护效果** ：
     1. 模拟XSS攻击。
     2. 在"防护事件"页面，查看防护日志。
