# 通过"云模式-CNAME"将网站接入WAF
如果网站业务服务器部署在**华为云** 、**非华为云** 或**本地** ，可使用**云模式-CNAME接入**将网站接入WAF进行防护。
云模式-CNAME接入为反向代理接入模式，配置简单，无需改动源站公网IP、无需变更网络架构，只需将网站添加到WAF，并修改DNS解析将流量指向WAF即可。网站成功接入WAF后，用户访问域名时，DNS将流量解析至WAF，WAF完成攻击检测、清洗、过滤后，将正常请求回源转发至源站服务器。
#### 介绍视频
<video controls="controls" preload="none" id="object873220203366" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/WAF/1720062786982436571.mp4" title="CNAME接入配置指导" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002338675102.jpg" height="340.0000" width="600.0000"></video>
#### 方案概述
本章节介绍云模式-CNAME接入的接入原理、网站接入WAF后的流量访问示意。
- [接入原理]
  1. 获取WAF的CNAME值。
     - 方式一：完成[步骤三：本地验证]后展开"步骤三：DNS解析"，或者在"云模式-CNAME"页签的"接入状态"列单击"修改DNS解析"，在弹出的页面复制CNAME值。
       图12获取WAF的CNAME值
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002383380266.png "点击放大")
     - 方式二：在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击目标域名名称后，进入域名基本信息页面，在"CNAME"信息行，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001882550272.png)，复制"CNAME"值。
  2. 修改域名DNS解析为WAF的CNAME值。
     到该域名的DNS服务商处，配置防护域名的别名解析，具体操作请咨询您的域名服务提供商。
     以下为华为云DNS的CNAME绑定方法，仅供参考。如与实际配置不符，请以各自域名服务商的信息为准。
     1. 进入[公网域名列表页面](https://console.huaweicloud.com/dns/?#/dns/publiczones)。
     2. 在目标域名所在行的"操作"列，单击"管理解析"，进入"解析记录"页面。
        图13解析记录
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002394760013.png "点击放大")
     3. 在目标记录集的所在行"操作"列，单击"修改"。
     4. 在弹出的"修改记录集"对话框中修改记录值。
        图14修改记录集
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002361160050.png "点击放大")
        表4修改记录集
        | 参数       | 参数说明        | 取值样例                                           |
        | 记录类型     | 记录集的类型，此处为**CNAME**类型。 - 对于同一个主机记录，CNAME解析记录不能重复，您需要将已存在的解析记录的CNAME修改为WAF CNAME地址。  - 同一解析记录下，不同DNS解析记录类型间可能存在冲突。 例如，对于同一个主机记录，CNAME记录与A记录、MX记录、TXT记录等其他记录互相冲突。 在无法直接修改记录类型的情况下，您可以先删除存在冲突的其他记录，再添加一条新的CNAME记录。删除其他解析记录并新增CNAME解析记录的过程应尽可能在短时间内完成。如果删除A记录后没有添加CNAME解析记录，可能导致域名无法正常解析。   - 域名解析类型的限制规则请参见[添加记录集时，为什么会提示"与已有解析记录冲突"](https://support.huaweicloud.com/dns_faq/dns_faq_016.html)。                            | CNAME                                          |
        | 主机记录     | 解析域名的前缀，默认为空。 例如，创建的域名为"example.com"，其"主机记录"设置包括： - **www**：用于网站解析，表示解析的域名为"www.example.com"。  - **空** ：用于网站解析，表示解析的域名为"example.com"。 主机记录置为空，还可用于为空头域名"@"添加解析。   - **abc**：用于子域名解析，表示解析的域名为"example.com"的子域名"abc.example.com"。  - **mail**：用于邮箱解析，表示解析的域名为"mail.example.com"。  - **\***：用于泛解析，表示解析的域名为"\*.example.com"，匹配"example.com"的所有子域名。   | www                                            |
        | 线路类型     | 解析的线路类型用于DNS服务器在解析域名时，根据访问者的来源，返回对应的服务器IP地址。默认值为"全网默认"。        | 全网默认                                           |
        | TTL(秒)   | 解析记录在本地DNS服务器的缓存时间，以秒为单位。默认值为"300"。取值范围为：1\~2147483647。 如果您的服务地址经常更换，建议TTL值设置相对小些，反之，建议设置相对大些。        | 300                                            |
        | 记录值      | 填写您要指向的别名，只能填写一个域名，此处为[1]已复制的WAF CNAME地址。 请勿将当前CNAME解析对应的IP直接配置为防护域名。        | xxxxxxxdc1b71f718f233caf77.waf.huaweicloud.com |
        | 高级配置(可选) | 设置记录集的别名、权重、描述。此处保持默认即可。        | --                                             |
     5. 单击"确定"，完成DNS配置，等待DNS解析记录生效。 修改完成后，您可以在域名对应的记录集列表中查看已修改的记录集。当记录集的状态显示为"正常"时，表示记录集修改成功。
- [流量访问示意]
  1. 获取WAF的CNAME值。
     - 方式一：完成[步骤三：本地验证]后单击"步骤三：修改代理回源地址"，或者在"接入管理"页面中"接入状态"列单击"修改代理回源地址"，在弹出的页面中复制CNAME值。
       图15获取WAF的CNAME值（1）
       ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002416869085.png "点击放大")
  2. 确认DNS的解析已指向代理，同时将使用的代理类服务（高防、CDN服务等）的回源地址修改为复制的目标域名的CNAME，具体的方法请参见[网站业务接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-aad/aad_01_0057.html)。
     为了防止其他用户提前将您的域名配置到Web应用防火墙上，从而对您的域名防护造成干扰，建议您的DNS服务商处添加"子域名"和"TXT记录"。
     1. 获取"子域名"和"TXT记录"：在域名基本信息页面顶部，单击"未接入"旁边的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002361319922.png)，在弹出的对话框中，复制"子域名"和"TXT记录"。
     2. 到DNS服务商处添加"子域名"，并为它配置"TXT记录"。具体的配置方法请参见[未配置子域名和TXT记录的影响](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0056.html)。
     WAF会根据配置"子域名"和"TXT记录"判断域名的所有权属于哪个用户。
云模式-CNAME接入以DNS解析为流量调度核心。
- **未使用代理场景下** ：将域名解析指向WAF分配的[CNAME地址](https://support.huaweicloud.com/productdesc-waf/waf_01_3272_2.html#section6)，引流公网流量至WAF节点进行攻击检测与清洗过滤，再由WAF将合法流量回源至源站服务器，如[图1]所示。
  图1接入原理（无代理场景）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002603385315.png "点击放大")
- **使用代理场景下** ：将域名解析指向CDN、DDoS高防等代理，再将代理的回源地址修改为WAF分配的CNAME地址，引流公网流量至WAF节点进行攻击检测与清洗过滤，再由WAF将合法流量转发至源站服务器，如[图2]所示。
  图2接入原理（有代理场景）
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002572825878.png "点击放大")
通过云模式-CNAME接入将网站接入WAF后的流量访问示意图如[图3]所示。
图3网站流量访问示意图
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002079065177.png "点击放大")
流量访问说明如下：
1. 用户在浏览器输入域名后，客户端会向DNS发送请求，查询域名解析地址。
2. DNS返回域名解析地址。
3. 如果无代理（例如CDN、DDos高防等），DNS返回的域名解析地址为[WAF IP](https://support.huaweicloud.com/productdesc-waf/waf_01_3272_2.html#section7)，客户端通过WAF IP访问WAF。如果存在代理：
   1. DNS返回的域名解析地址为代理IP，客户端通过代理IP访问代理。
   2. 代理通过WAF IP访问WAF。
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/warning_3.0-zh-cn.png)
   云模式-CNAME接入场景下，当源站被攻击时，WAF可能会切换CNAME对应的WAF IP。因此，请勿将CNAME对应的WAF IP添加到WAF前的请求源（如[图3]中的**客户端** 或**代理**）出方向的白名单中，否则可能会导致网站业务中断。
4. WAF对流量进行检测后，拦截异常流量，使用[回源IP（段）](https://support.huaweicloud.com/productdesc-waf/waf_01_3272_2.html#section8)将正常流量转发到[源站服务器](https://support.huaweicloud.com/productdesc-waf/waf_01_3272_2.html#section5)。
#### 接入流程
为了将网站接入WAF进行防护，根据网站是否使用代理（例如高防、CDN、云加速等），您需要完成如下接入操作。
| 操作步骤        | 说明        |
| [步骤一：添加防护域名]      | 介绍如何将防护域名 、源站信息等添加到WAF，完成监听和转发配置。        |
| [步骤二：放行回源IP]       | 介绍如何获取回源IP，放行回源IP，避免WAF回源IP被源站服务器拦截。        |
| [步骤三：本地验证]          | 介绍如何在本地计算机验证域名接入配置是否生效，防止全网故障。        |
| [步骤四：修改域名DNS解析设置] | 修改域名DNS解析，将全部公网流量引流到WAF。 - [未使用代理]：介绍如何修改DNS解析为WAF CNAME。  - [使用代理]：介绍在DNS的解析已指向代理的前提下，如何修改代理的回源地址为WAF CNAME。   |
| [步骤五：接入验证]        | 介绍如何验证域名是否接入成功、基础防护是否生效。        |
#### 约束条件
- **云模式-CNAME接入** 仅支持防护**网站域名** 。如果需要配置固定的接入IP，请选择[云模式-ELB接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0287.html)。
- 如果同一个域名同时存在HTTP（七层）和四层业务，不能使用**云模式-CNAME接入** 。推荐使用[云模式-ELB接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0287.html)或[独享模式接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0250.html)，在ELB上配置四层业务对应的监听器直接转发至源站，使得四层业务请求不经过WAF，只有七层业务请求经过WAF检测。
- 已[购买WAF云模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0109.html)，并已了解[网站接入](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0071.html)的相关信息。
- 若源站服务器位于中国大陆，则域名需完成ICP（Internet Content Provider）备案。WAF会检查域名备案情况，未备案域名将无法添加。具体操作请参见[快速完成ICP备案](https://support.huaweicloud.com/qs-icp/icp_07_0002.html)。
- 已拥有目标域名的DNS解析管理权限，用于[步骤四：修改域名DNS解析设置]。
- 若需防护HTTPS业务，需准备对应域名PEM格式的SSL证书。
- 源站安全组、防火墙可自主配置IP白名单，用于[步骤二：放行回源IP]。
 #### 基础配置
参考以下步骤，可快速将网站接入WAF。
 #### 步骤一：添加防护域名
在添加防护域名时，用户只需完成**基础配置** ，其他**高级配置** 保持默认即可。完成网站接入后，用户可根据实际业务情况，参见[高级配置]调整相关高级配置。
- **基础配置** ：包括**防护域名** 、**防护端口** 、**服务器配置** 、**IP标记**。
- **高级配置** ：包括**最低TLS版本和加密套件** 、**负载均衡算法** 、**IPv6防护** 、**HTTP2协议** 、**防护策略**等。
1. [登录Web应用防火墙控制台](https://console.huaweicloud.com/waf/?locale=zh-cn)。
2. 在控制台左上角，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002304713360.png)图标，选择区域或项目。
3. (可选) 如果您已开通企业项目，在左侧导航栏上方，单击"按企业项目筛选"下拉框，选择您所在的企业项目。完成后，页面将为您展示该企业项目下的相关数据。
   所有项目下不支持添加防护网站。
4. 在左侧导航栏，单击"接入管理"。
   在开始添加防护网站前，可单击页面右上角的"流程引导"，了解接入流程。
5. 在"接入管理"页面，选择"云模式-CNAME"页签后，单击"添加防护网站"。
   若仅开通一种接入模式，则直接单击"添加防护网站"。
6. 在"添加防护网站"面板，填写网站**基础信息** 。
   图4基础信息配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002556503017.png "点击放大")
    表1基础信息参数说明
   | 参数   || 参数说明        | 取值样例        |
   | 防护域名 || 需要添加到WAF进行防护的域名。 - 支持添加以下类型的域名： - **单域名**，例如一级域名"example.com"，二级域名"www.example.com"等。  - **泛域名** ，例如"\*.example.com"。 - 入门版不支持添加泛域名。  - 如果各子域名对应的服务器IP地址相同：输入防护的泛域名。例如：子域名"a.example.com"，"b.example.com"和"c.example.com"对应的服务器IP地址相同，可以直接添加泛域名"\*.example.com"。  - 如果各子域名对应的服务器IP地址不相同：请将子域名按"单域名"方式逐条添加。  - 域名和证书需要一一对应，泛域名只能使用泛域名证书。如果您没有泛域名证书，只有单域名对应的证书，则只能在WAF中按照单域名的方式逐条添加域名进行防护。      - 同一个域名对应不同端口视为不同的防护对象。例如"www.example.com:8080"和"www.example.com:8081"视为两个不同的域名，将占用两个域名额度。  - 若源站服务器位于中国大陆，则该域名需经过ICP（Internet Content Provider）备案。WAF会检查域名备案情况，未备案域名将无法添加。   单击"快速添加云内域名"，可直接选择已在华为云内使用的域名。域名来自云解析服务（DNS）上的公网域名，若没有您所需的域名，请前往[云解析服务](https://console.huaweicloud.com/dns/?#/dns/publiczones)进行添加。        | www.example.com        |
   | 网站名称（可选） || 自定义网站名称。        | WAF        |
   | 网站备注（可选） || 添加网站的备注信息。        | waftest        |
   | 防护端口 || 填写要防护的端口。此处只能添加一个端口，如果要防护同一个域名的不同端口时，需重复[步骤一：添加防护域名]，再次将域名和端口添加到WAF。 - **配置为80、443端口**：在下拉框中选择"标准端口"。  - **配置为其他端口** ：选择可选端口范围内的端口。单击"查看可添加端口"，查看WAF支持的HTTP和HTTPS端口。更多信息请参见[WAF支持的端口范围](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1249.html)。 如果配置为除80、443以外的其他端口，访问网站时，需要在网址后面增加非标准端口进行访问，否则访问网站时会出现[404错误](https://support.huaweicloud.com/trouble-waf/waf_01_0066.html#section0)。        | 标准端口        |
   | 服务器配置 || 配置源站服务器相关信息，包括： - **对外协议** ：客户端请求访问服务器的协议类型，支持： - **HTTP** ："防护端口"选择"标准端口"时，HTTP协议默认防护的**80**端口。  - **HTTPS** ："防护端口"选择"标准端口"时，HTTP协议默认防护的**443** 端口。 - HTTPS协议是HTTP的安全版本，它在HTTP基础上增加了SSL/TLS协议，提供了数据加密、完整性校验和身份验证。因此，选择HTTPS协议时，需要配置证书。  - 选择HTTPS协议时，支持[开启HTTP2协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1170.html)。        - **源站协议** ：网站服务器支持的协议类型，也是WAF转发客户端请求的协议类型，包括"HTTP"、"HTTPS"两种。 如果"对外协议"与"源站协议"不一致，WAF会将"对外协议"转换为"源站协议"，使用"源站协议"来转发客户端的请求。   - **源站地址** ：客户端访问的网站服务器的公网IP地址或域名 - **公网IP地址** ：一般对应该域名在DNS服务商处配置的A记录。支持以下两种IP格式： - IPv4，例如：XXX.XXX.1.1  - IPv6，**仅** **专业版** **和** **企业版** **支持IPv6地址。**例如：fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000    - **域名**：一般对应该域名在DNS服务商处配置的CNAME。    - **源站端口**：WAF转发客户端请求到服务器的业务端口。  - **权重** ：负载均衡算法将按权重将请求分配给源站。仅云模式的**专业版** 、**企业版** 支持该功能。 - 当负载均衡算法为"加权轮询"时，所有请求将按权重轮流分配给源站服务器。  - 当负载均衡算法为"源IP Hash"或"Session Hash"时，权重只区分是否为"0"，为"0"则不分发流量，不为"0"则分发流量。  - 权重可填0-65536，数值越大被分发的流量越多。  - 权重设置为"0"时，如果配置了多个服务器，该源站服务器不会再接受新请求；如果只配置一个服务器，所有请求都会分配给源站服务器。    - **备注(可选)**：填写服务器备注信息。   | - 对外协议：HTTP  - 源站协议：HTTP  - 源站地址：IPv4 XXX .XXX.1.1  - 源站端口：80   |
   | 证书选择 || "对外协议"设置为"HTTPS"时，需要选择网站关联的证书，支持"国际证书"和"国密证书"（仅华北-乌兰察布一地域支持国密证书）。 - 域名和证书需要一一对应，泛域名只能使用泛域名证书。如果您没有泛域名证书，只有单域名对应的证书，则只能在WAF中按照单域名的方式逐条添加域名进行防护。  - 如果您的证书即将到期，为了不影响网站的使用，建议您在到期前重新使用新的证书，并在WAF中同步更新网站绑定的证书。 WAF支持证书过期时发送告警通知，您可以在"告警通知"界面配置证书过期提醒，具体的操作请参见[开启告警通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0019.html)。    WAF支持**导入新证书** 、**选择已有证书** 、**选择SCM证书** 。 - **导入新证书** ：如果您未创建证书，单击"导入新证书"，在"导入新证书"对话框，填写证书相关参数。更多信息，请参见[上传证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0078.html)。 WAF当前仅支持PEM格式证书。如果证书为非PEM格式，请参考[如何将非PEM格式的证书转换为PEM格式](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0313.html)将证书转换为PEM格式，再上传。 成功导入的新证书，将同步添加到"证书管理"页面的证书列表。   - **选择已有证书**：如果已创建证书，单击下拉框，在"已有证书"中选择正确、有效的证书。  - **选择SCM证书** ：如果您已经在同一个账号下使用了CCM中的证书，也可以直接在下拉框中选择SCM证书，此处选择的SCM证书名称与CCM里证书名称一致。 - 目前华为云SCM证书只能推送到"default"企业项目下。如果您使用其他企业项目，则不能选择使用SCM推送的SSL证书。  - 选择的SCM证书会自动在"证书管理"页面生成一条记录，该证书支持在"证书管理"页面修改证书名称，但不会同步修改CCM里显示的证书名称。        | -        |
   | 最低TLS版本和加密套件 || 选择证书后，需要选择最低TLS版本和加密套件。更多信息，请参见[配置PCI DSS/3DS合规与TLS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0169.html)。 - **最低TLS版本** ：为兼容大部分业务场景，最低TLS版本默认为TLS v1.0。用户可参考[表1](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0169.html#waf_01_0169__table1397431191416)，选择安全性更高的TLS版本。TLS版本安全性从低到高依次为：TLS v1.0、TLS v1.1、TLS v1.2。  - **加密套件** ：在兼顾安全性和兼容性的前提下，加密套件默认为"安全加密套件"。用户可参考[表2](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0169.html#waf_01_0169__table173581645172115)，选择安全性更高的加密套件。        | - 最低TLS版本：TLS v1.0  - 加密套件：安全加密套件        |
   | IP标记 || 网站接入WAF后，"已使用七层代理"默认为"是"。该场景下，WAF无法直接获取客户端真实IP，导致基于IP的防护规则失效。选择IP标记后，可指定客户端IP的判定方式，帮助WAF获取客户端真实IP。 - **$remote_sockaddr**：当WAF前无其他代理时，如果报文存在TOA（TCP Option Address），且不希望WAF以TCP Option Address作为客户端IP时，选择该选项。配置后，WAF会以报文的3层源IP作为客户端真实IP。  - **$remote_addr**：当WAF前存在四层代理时，如果希望WAF以TCP连接IP作为客户端真实IP，选择该选项。  - **x-forwarded-for**：当WAF前存在七层代理时，选择该选项后，WAF会以X-Forwarded-For（XFF）中的首个IP地址作为客户端真实IP。  - **自定义** ：当WAF前存在七层代理时，选择该项并配置字段名后，WAF优先从配置的字段中获取客户端真实IP。配置多个字段时，WAF从左到右依次读取客户端真实IP。 如果WAF从自定义字段中未获取到客户端真实IP，将依次从CDN-Src-Ip、X-Real-Ip、X-Forwarded-For、$remote_addr字段获取客户端真实IP。        | $remote_sockaddr        |
7. 填写网站**高级配置** 信息。
   图5高级配置
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001904761622.png "点击放大")
   表2高级配置参数说明
   | 参数      | 参数说明        | 取值样例     |
   | 负载均衡算法  | 存在多个源站服务器地址时，需选择多源站服务器间的负载均衡算法，使WAF将回源请求转发到对应的服务器，实现负载均衡。更多信息请见[修改负载均衡算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1173.html)。 WAF支持的算法如下： - **源IP Hash**：将某个IP的请求定向到同一个服务器。  - **加权轮询**：所有请求将按权重轮流分配给源站服务器，权重越大，回源到该源站的几率越高。  - **Session Hash** ：将某个Session标识的请求定向到同一个源站服务器，请确保在域名添加完毕后[配置攻击惩罚的流量标识](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0270.html)，否则Session Hash配置不生效。        | 加权轮询     |
   | IPv6防护  | 如果该域名存在IPv6协议的访问请求，请选择"开启"，开启后WAF将为域名分配IPv6的接入地址。**仅** **专业版** **和** **企业版** **支持IPv6防护。** 更多信息请参见[开启IPv6防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1169.html)。 - "源站地址"选择"IPv6"时，默认开启"IPv6防护"。 当源站存在IPv6地址，默认开启IPv6防护。WAF为了防止客户IPv6的业务中断，禁止关闭IPv6的开关，如果确定不需要IPv6防护，需要先修改服务器配置，在源站删除IPv6的配置，具体的操作方法请参见[修改服务器配置信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0001.html)。   - "源站地址"选择"IPv4"时，开启"IPv6防护"后，WAF将为域名分配IPv6的接入地址，即将IPv4源站转化成IPv6网站，将外部IPv6访问流量转化成对内的IPv4流量。具体的请参见[WAF如何解析/访问IPv6源站？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0360.html)。   | 开启       |
   | HTTP2协议 | 仅"服务器配置"中至少有一条源站地址的"对外协议"配置为"HTTPS"时，才可以配置HTTP2协议。**仅** **专业版** **和** **企业版** **支持HTTP2协议。** HTTP2协议仅适用于客户端到WAF之间的访问。如果您的网站需要支持HTTP2协议的访问，开启该开关。开启后，请确认客户端最大支持TLS 1.2，否则HTTP2不生效。        | 使用       |
   | 防护策略    | 选择要启用的防护策略。 - **系统自动生成策略** （默认）：详细说明如[表3]所示。如果已添加的防护策略达到配额，不支持选择该项。  - **手动创建的防护策略** ：根据防护需求创建的防护策略。**仅** **标准版、专业版** **、** **企业版** **支持选择手动创建的防护策略。** 更多信息，请参见[配置防护策略](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0074.html)。        | 系统自动生成策略 |
    表3系统自动生成策略说明
   | 版本          | 防护策略        | 策略说明        |
   | 入门版         | Web基础防护，默认开启**常规检测** ： - "规则集"："默认规则集【中等】"  - "防护动作"："仅记录"，即发现攻击行为后WAF只记录攻击事件不阻断攻击。   | 仅记录SQL注入、XSS跨站脚本、远程溢出攻击、文件包含、Bash漏洞攻击、远程命令执行、目录遍历、敏感文件访问、命令/代码注入等攻击行为。 |
   | 标准版、专业版、企业版 | Web基础防护，默认开启**常规检测** ： - "规则集"："默认规则集【中等】"  - "防护动作"："仅记录"，即发现攻击行为后WAF只记录攻击事件不阻断攻击。                                                               | 仅记录SQL注入、XSS跨站脚本、远程溢出攻击、文件包含、Bash漏洞攻击、远程命令执行、目录遍历、敏感文件访问、命令/代码注入等攻击行为。 |
   | 标准版、专业版、企业版 | 网站反爬虫，默认开启扫"扫描器"检测、"防护动作"为"仅记录"（发现攻击行为后WAF只记录攻击事件不阻断攻击）。        | 仅记录漏洞扫描、病毒扫描等Web扫描任务，如OpenVAS、Nmap的爬虫行为。                               |
8. 单击"下一步"，根据"接入验证"提示，完成以下操作：
   图6添加域名完成
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002270624076.png "点击放大")
   1. [放行WAF回源IP]
   2. [本地验证]
   3. [修改域名DNS解析设置]
 #### 步骤二：放行回源IP
回源IP是WAF转发正常客户端请求到服务器时用的源IP，在服务器看来，接入WAF后所有访问源站的IP都会变成WAF的回源IP，而真实的客户端地址会被加在HTTP头部的XFF字段中。
如果源站使用了其他防火墙、网络ACL、安全组、杀毒软件等，很容易把WAF的回源IP当作恶意IP进行拦截。在此基础上，为避免黑客获取源站IP后绕过WAF直接攻击源站，建议您在源站服务器上配置**只放行WAF回源IP全部端口**的访问控制策略。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
- WAF的回源IP会因为扩容/新建集群而增加，对于一个客户的存量域名，一般回源IP会固定在2\~4个集群的几个C类IP地址（192.0.0.0\~223.255.255.255）上。
- 一般情况下，在没有灾备切换或其他调度切换集群的场景下，回源IP不会变。且WAF后台做集群切换时，会探测源站安全组配置，确保不会因为安全组配置导致业务整体故障。
1. 获取WAF的回源IP。
   完成[步骤一：添加防护域名]后展开"步骤一：放行回源IP"，或者在"接入管理"页面，在目标网站所在行的"接入状态"栏中，单击"回源IP加白"，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001904778804.png)，复制所有回源IP。
   图7复制回源IP
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001904785584.png "点击放大")
2. 打开源站服务器上的安全软件，将复制的IP段添加到白名单。
   - 源站服务器部署在华为云ECS上，请参考[源站服务器部署在ECS上，放行WAF回源IP](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0095.html#waf_01_0095__section4367162523419)进行操作。
   - 源站服务器部署在华为云ELB上，请参考[源站服务器部署在华为云ELB上，放行WAF回源IP](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0095.html#waf_01_0095__section829813242372)进行操作。
   - 如果您同时使用了华为云云防火墙（CFW），请参考[添加防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-cfw/cfw_01_0030.html)放行WAF的回源IP。
   - 如果后端资源在其他云厂商，请在对应安全组、访问控制等中添加信任WAF的回源IP。
   - 如果源站服务器只安装了个人版杀毒软件，通常这些软件没有配置加白IP的界面。如果是对外提供Web业务的服务器，建议您安装服务器版本的企业安全软件，或华为云主机安全服务产品，这些产品会识别一些请求量较大的IP的socket，并偶发断开连接，一般情况下不会拦截WAF的回源IP。
3. 完成以上操作后，勾选"已完成回源IP加白"。
 #### 步骤三：本地验证
完成添加防护域名、放行回源IP后，可修改本地计算机的hosts文件，并设置本地计算机的域名寻址映射（仅对本地计算机生效的DNS解析记录），将网站域名的解析指向WAF的IP地址后，在本地计算机访问被防护的域名，验证WAF中添加的域名接入设置是否正确有效，避免域名接入配置异常导致网站访问异常。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
进行此操作前请确认：
- 确保[添加的域名]（例如：www.example.com）的源站服务器协议、地址、端口配置正确，如果"对外协议"选择了"HTTPS"，也必须确保上传的证书和私钥正确。
- 已完成[步骤二：放行回源IP]。
1. 获取CNAME值。
   - 方式一：完成[步骤二：放行回源IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0002.html#section7)后展开"步骤二：本地验证"，或者在"接入管理"页面中"接入状态"列单击"本地验证"，在弹出的页面中复制CNAME值。
2. ping"CNAME"值并记录"CNAME"对应的IP地址。
   以域名www.example.com为例，该域名已添加到WAF的网站配置中，且WAF为其分配了以下CNAME值：xxxxxxxdc1b71f718f233caf77.waf.huaweicloud.com。
   在Windows中打开cmd命令行工具或者Linux中的bash工具，运行ping xxxxxxxdc1b71f718f233caf77.waf.huaweicloud.com获取WAF的接入IP。如[图8]所示，在响应结果中可以看到用来防护您的域名的WAF接入IP。
   图8ping cname
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001928629033.png "点击放大")
   如果ping CNAME没有获取到WAF的接入IP，可能是由于您的网络不稳定，请确保您的网络运行正常，再执行以上操作。
3. 在本地修改hosts文件，将域名及"CNAME"对应的WAF接入IP添加到"hosts"文件。
   1. 用文本编辑器打开hosts文件，hosts文件路径如下：
      - Windows："C:\\Windows\\System32\\drivers\\etc\\"
      - Linux："/etc/hosts"
   2. 在hosts文件添加如[图9]内容，前面的IP地址即在[2]中获取的WAF接入IP地址，后面的域名即被防护的域名。
      图9追加记录
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001882710200.png "点击放大")
   3. 修改hosts文件后保存，然后在命令行中对防护域名执行连通性测试。
      图10ping域名
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001928549457.png "点击放大")
      预期此时解析到的IP地址应该是[2]中绑定的WAF的接入IP地址。如果依然是源站地址，可尝试刷新本地的DNS缓存（Windows的cmd下可以使用ipconfig/flushdns命令，Linux的bash下可以使用systemd-resolved命令）。
4. 访问验证。
   1. 清理浏览器缓存，在浏览器中输入防护域名，测试网站域名是否能正常访问。 如果hosts绑定已经生效（域名已经本地解析为WAF回源IP）且WAF的配置正确，访问该域名，预期网站能够正常打开。
   2. 手动模拟简单的Web攻击命令（例如\<被防护域名\>/?id=1 and 1=1，id=1 and 1=1为用作测试的SQL注入攻击代码），测试Web攻击请求。
      1. 将Web基础防护的状态设置为"拦截"模式，具体方法请参见[配置Web基础防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0008.html)。
      2. 清理浏览器缓存，在浏览器中手动模拟简单的Web攻击命令（例如\<被防护域名\>/?id=1 and 1=1，id=1 and 1=1为用作测试的SQL注入攻击代码），测试WAF是否拦截了此条攻击，如[图11]所示。
         图11访问被拦截
         ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000001882550276.png "点击放大")
      3. 在左侧导航树中，选择"防护事件"，进入"防护事件"页面，查看防护域名测试的各项数据。
5. 完成上述步骤后，勾选"已完成本地验证"。
 #### 步骤四：修改域名DNS解析设置
将域名添加到WAF后，WAF作为一个反向代理存在于客户端和服务器之间，服务器的真实IP被隐藏起来，Web访问者只能看到WAF的IP地址，所以您必须将域名的DNS解析指向WAF提供的CNAME地址，才可以使域名的Web请求解析到WAF进行安全防护。本地验证通过后，您需要在DNS服务商处修改DNS解析设置，将网站的Web请求解析到WAF进行安全防护。
修改域名DNS解析设置前请确认：
- 您拥有在域名的DNS服务商处修改域名解析设置的权限。
WAF前未使用代理和使用代理的场景下，修改域名DNS解析的配置不同。
- [未使用代理]
- [使用代理]
**配置验证**
完成如上配置后，您需要验证域名的CNAME是否配置成功。
1. 在Windows操作系统中，选择"开始 \> 运行"，在弹出框中输入"cmd"，按"Enter"。
2. 执行**nslookup** 命令，查询CNAME。
   如果回显的域名是配置的CNAME，则表示配置成功，示例如[图16]所示。
   以域名www.example.com为例。
   nslookup www.example.com
   图16查询CNAME
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002394760017.png "点击放大")
3. 完成以上步骤，勾选"已完成DNS解析"。
 #### 步骤五：接入验证
- 验证接入状态
  完成接入配置后，WAF会根据以下条件，每隔30分钟**自动检测** 两周内新增或更新的域名接入状态。如果域名创建时间在两周前，且最近两周内没有任何修改，您可以在域名"接入状态"栏，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002363575577.png)，**手动刷新** 接入状态。
  - 是否为网站域名配置了**CNAME记录** 或者**TXT记录**（有代理场景）
  - 是否有流量经过，即网站在过去1天内的访问请求是否达到50次。例如，网站成功接入WAF时间为14:50，从这个时间点倒推一天，该时间段内的访问请求达最少达到50次。
  接入状态判断逻辑如[图17]所示。
  图17接入状态判断逻辑
  ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/zh-cn_image_0000002329657060.png "点击放大")
  用户可在"云模式-CNAME"页签，查看域名接入状态：
  - **已接入域名**：已成功接入WAF的域名，即域名已配置CNAME记录；或域名已配置TXT记录，且网站有流量经过。
  - **未接入** **域名** ：未成功接入WAF的域名，网站域名没有配置CNAME记录和TXT记录，且网站没有流量经过。您可以根据接入状态提示，进行**回源IP加白** 、**本地验证** 、**修改DNS解析** 。如果手动刷新接入状态后，仍然为"未接入"，可参照[域名/IP接入状态显示"未接入"，如何处理？](https://support.huaweicloud.com/trouble-waf/waf_01_0278.html)重新完成域名接入。
  - **DNS解析异常** **域名**：网站域名配置了TXT记录，但网站没有流量经过。您可以在过去1天内访问网站50次以上后，手动刷新接入状态，查看是否更新为"已接入"。
- 防护效果验证 手动模拟简单的Web攻击命令（例如\<被防护域名\>/?id=1 and 1=1，id=1 and 1=1为用作测试的SQL注入攻击代码），验证WAF防护是否生效。
 #### 高级配置
在进行[基础配置]并满足相应条件时，可配置**最低TLS版本和加密套件、IP标记、负载均衡算法、IPv6防护、HTTP2协议、防护策略**等高级选项。以上配置项可保持默认值，也可根据实际业务需求进行调整。
用户可在"资产管理 \> 防护对象"页面，单击网站域名后，在网站详情页面进行配置。
云模式-CNAME接入支持以下高级配置项：
表5高级配置
| 功能                | 支持功能        |
| **HTTPS安全合规加固**   | - [配置PCI DSS/3DS合规与TLS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0169.html)：在兼顾兼容性和安全性的基础上，WAF默认配置的最低TLS版本为TLS v1.0，加密套件为"安全加密套件"，用户可根据业务需要，配置安全性更高的TLS版本、加密套件；或开启PCI DSS/PCI 3DS，构建"合规准入+加密传输+欺诈拦截" 三重防护体系，达成业务安全与合规的双重目标。  - [开启HTTP2协议](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1170.html)：用于HTTP2协议访问，适用于客户端到WAF之间。  - [开启Cookie安全属性](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3154.html)：自动为源站返回的Cookie追加HttpOnly和Secure属性（均设为true），防范XSS（跨站脚本攻击）窃取Cookie、Cookie劫持、中间人篡改Cookie等安全风险，同时满足安全合规要求，避免被Appscan、AWVS、绿盟等Web安全扫描器记录为安全威胁。        |
| **真实客户端IP透传**     | - [配置攻击惩罚的流量标识](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0270.html)：为攻击惩罚提供识别依据，精准定位恶意请求来源的身份标签，区分合法与恶意请求的主体，并设定惩罚目标。  - [配置请求头和响应头字段转发](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2157.html)：使WAF在中转过程中，将自定义标识信息注入请求头和响应头Header字段。        |
| **回源链路与性能优化**     | - [配置WAF到网站服务器的连接超时时间](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1171.html)：为各关键环节设置 "时间阈值"，如果请求或响应时间超过阈值，WAF即终止流程并返回对应错误码，避免异常或攻击请求长期占用资源。  - [开启熔断保护功能保护源站安全](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1172.html)：避免因频繁遇到502 Bad Gateway、504 Gateway Timeout错误或请求处理延迟，造成网站瘫痪。  - [开启链路追踪](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_11_0001.html)：可根据访问日志信息，追踪完整的请求链路，获取请求的来源、经过的节点、响应时间等信息，帮助您快速定位和解决业务问题。        |
| **网络扩展与高可用配置**    | - [开启IPv6防护](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1169.html)：可解决IPv6网络环境下的Web攻击、恶意流量入侵等问题，同时实现IPv6与IPv4源站的无缝通信，保障网站IPv6业务的合规性与安全性。  - [线路设置](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0006.html)：配置防护域名流量经过的线路。  - [修改负载均衡算法](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_1173.html)：针对HTTP/HTTPS请求的特征（如源IP、Session标识）进行流量分配。  - [开启不插入Cookie字段的能力](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2154.html)：WAF将不会在响应Cookie中插入**HWWAFSESTIME** 和**HWWAFSESID**。  - [修改拦截返回页面](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0154.html)：根据不同业务需要，配置访问者请求被拦截时，WAF返回的提示页面。  - [修改人机验证状态码](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3155.html)：实现WAF防护动作与业务系统的兼容性适配，避免因状态码不匹配导致的业务流程中断/前端解析异常。   |
| **运维监控** **效率提升** | - [配置日志记录响应体字节长度](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_2556.html)：截取满足响应体字节长度的响应体数据并写入日志。  - [配置自定义记录日志Trace ID](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_3156.html)：提取并记录自定义请求头或响应头字段到WAF日志的custom_traceid字段中，通过统一Trace ID串联前端、WAF、网关、后端服务全链路，解决WAF日志与业务日志脱节的痛点，实现WAF日志与业务日志的联动关联，大幅提升日志追踪、问题排障与安全溯源的效率。        |
#### 现网环境配置建议
为保障生产环境业务安全与运行稳定，将业务域名接入WAF防护前，建议遵循以下建议：
- **接入时间**：优先在凌晨低峰期切换DNS，降低用户影响。
- **灰度策略**：建议先接入非生产环境的域名，运行一段时间以确认业务正常后，再接入生产环境的域名。
- **检查业务** ：接入完成后，您可以通过如下方式确认业务是否正常。
  - **查看日志** ：查看日志中状态码200的占比是否有明显波动、QPS是否有明显突增突降等。可[查询防护事件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0156.html)，进行检查。
  - **业务监控**：检查业务侧功能是否正常，例如用户访问、交易等功能。
- **源站加固**：建议在源站服务器上，配置只放行WAF回源IP全部端口的访问控制策略，防止黑客获取源站IP后绕过WAF直接攻击源站。
- **HTTPS配置** ：建议在源站服务器与WAF侧同步部署SSL证书，并参照以下配置建议，实现证书的规范化高效管理。
  - 将证书文件上传至云证书与管理服务 CCM。
  - 在WAF侧接入时选择协议类型为**HTTPS** ，并根据业务场景[配置PCI DSS/3DS合规、TLS和加密套件](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0169.html)。
  - [开启证书到期告警通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0019.html)，在证书即将过期时及时更新。
- **规则优化** ：接入初期使用观察模式，排除误拦截后再开启拦截模式。更多操作，请参见[配置核心防护规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_05_0004.html)。
- **监控告警** ：
  - [开启告警通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0019.html)，及时了解防护网站被攻击次数、证书到期、防护规则到期、WAF回源IP或网站访问WAF的IP变更信息。
  - [设置"Web应用防火墙-防护域名"监控告警规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0373.html)，关注防护域名的请求量、5XX返回码、基础防护次数、CC防护次数等信息。
- **备份策略**：保存当前DNS、证书、回源配置信息，便于故障快速回滚。
#### 日常运维
在日常防护过程中，用户可能需要进行以下操作：
- [查看网站基本信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0020.html)：查看防护域名的对外协议类型、策略名称、告警页面、CNAME、CNAME IP等信息。
- [更新网站绑定的证书](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0262.html)：若证书即将到期，或因吊销、更换机构等其他原因需变更证书时，需及时更新域名已绑定的SSL证书。
  为避免因证书过期而导致业务中断，可设置证书到期告警通知，在证书到期前通过邮件、短信等方式接收通知。具体操作，请参见[开启告警通知](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0019.html)。
- 备案过期后重新接入：CNAME方式接入后，WAF会定期检查已接入域名的备案情况，一旦检查到域名备案过期，会自动停止域名的转发。已接入域名备案过期后，需要重新申请备案，备案成功后回到CNAME接入页面，单击再次接入防护按钮。（需确认华为云WAF是否适用？）
- [切换防护模式](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0003.html)：
  - Bypass：如需将业务恢复到未接入WAF、排查网站异常等状况时，可切换为该状态，使所有请求直接到达其后端服务器，不再经过WAF检测。
  - 未防护：如果大量的正常业务被拦截，可切换为该状态，使WAF对所有请求只转发不检测，日志也不会记录。
  - 防护中：部分场景，如手动续费后，建议检查防护状态。若"防护状态"为"未防护"，需重新开启防护。
- 通过API批量管理WAF接入域名：
  - 将域名接入WAF的配置信息，请参见API文档[创建云模式防护域名 - CreateHost](https://support.huaweicloud.com/api-waf/CreateHost.html)。
  - 查询CNAME接入详情的配置信息，请参见API文档[根据防护域名Id查询云模式防护域名详细信息 - ShowHost](https://support.huaweicloud.com/api-waf/ShowHost.html)。
- [删除防护网站](https://support.huaweicloud.com/usermanual-waf/waf_01_0005.html)：不再需要WAF防护时，可删除防护网站。
#### 常见问题
- [云模式-CNAME场景下，如何配置CNAME嵌套解析？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_02_0247.html)
- [添加域名时提示"非法的源站地址"，如何处理？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0242.html)
- [添加防护域名时，提示"其他人已经添加了该域名，请确认该域名是否属于你"，如何处理？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_3243.html)
- [添加防护域名时，为什么无法选择SCM证书？](https://support.huaweicloud.com/trouble-waf/waf_01_3341.html)
- [网站、应用接入WAF后，访问出现404/502/504报错处理方法](https://support.huaweicloud.com/trouble-waf/waf_01_0066.html)
- [如何解决网站接入WAF后程序访问页面卡顿？](https://support.huaweicloud.com/trouble-waf/waf_01_0201.html)
- [如何处理网站接入WAF后，文件不能上传？](https://support.huaweicloud.com/trouble-waf/waf_01_0100.html)
- [域名接入WAF后，为什么无法开启防护模式？](https://support.huaweicloud.com/waf_faq/waf_01_0145.html)
