# 添加待漏洞扫描的主机
该任务指导用户通过漏洞管理服务添加主机。
#### 操作场景
漏洞管理服务支持添加Linux操作系统和Windows操作系统的主机。
- Linux主机扫描支持主机漏洞扫描、基线检测、等保合规检测。
- Windows主机扫描目前仅支持主机漏洞扫描。
- 已获取管理控制台的登录账号与密码。
- 漏洞管理服务的基础版不支持主机扫描功能，如果您是基础版用户，请通过以下方式使用主机扫描功能：
  - 购买专业版、高级版或企业版。
  - 按需计费，每次最多可以扫描20台主机。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航树中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002244778776.png)，选择"开发与运维 \> 漏洞管理服务"，进入漏洞管理服务管理界面。
3. 在左侧导航栏，选择"资产列表 \> 主机"，进入主机列表入口。
4. 从页面直接添加主机
   单击"新建主机"，进入"新建主机"页面。并执行以下操作。
   - **单个添加主机**
     单击"添加主机"，如[图1]所示，参数说明如[表1]所示。
     图1添加主机
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002155391373.png)
      表1添加主机配置参数说明
     | 参数名称   | 参数说明        |
     | 主机名称   | 用户需要添加的主机名称，必填参数。        |
     | IP地址   | 添加主机的公网IP地址，必填参数。        |
     | 操作系统类型 | 主机的操作系统类型，支持Linux操作系统和Windows操作系统。        |
     | 分组     | 主机的分组。 用户可根据实际情况选择已有分组或者是新建分组，新建分组的步骤如下： 1. 单击"新建分组"，弹出"新增主机组"窗口。  2. 输入"主机组名称"。主机组名称不能与已有的重复。  3. 单击"确认"。        |
     | 跳板机    | 主机的跳板机，可在下拉框中选择已有跳板机，或者单击"跳板机管理"，编辑或创建跳板机。编辑或创建跳板机的操作请参见[添加跳板机](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/vss_01_0072.html#vss_01_0072__section3617135701120)。 支持勾选多个主机批量配置跳板机。 说明： Windows主机暂不支持跳板机。        |
     | 授权信息   | 主机的授权信息。必填参数，可在下拉框中选择已有授权信息，或者单击"授权信息管理"，编辑或创建授权信息。 - 当"操作系统类型"为"Linux"时，编辑或创建授权信息的操作请参见[步骤： 编辑已有或创建新的SSH授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/vss_01_0072.html#vss_01_0072__zh-cn_topic_0233360156_li91539101020)。  - 当"操作系统类型"为"Windows"时，编辑或创建授权信息的操作请参见[步骤：编辑已有或创建新的Windows授权](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/vss_01_0110.html#vss_01_0110__zh-cn_topic_0233360199_li17653191032014)。   支持勾选多个主机批量配置授权信息。 |
     | 操作     | 单击"删除"可删除主机信息。        |
   - **批量添加主机**
     1. 单击"批量导入"，弹出"批量添加主机"对话框中。如[图2]所示。
        图2批量添加主机
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002077403218.png)
     2. 在"批量添加主机"对话框中，配置IP地址。多个IP地址，使用换行分开。
     3. 单击"新建主机"，新建成功的"主机名称"根据输入的IP地址自动生成，可修改。
   配置完主机信息后，阅读页面下方的"使用须知"并勾选"我已阅读并了解上述使用要求"。单击"确定"，添加主机完成。
5. 通过模板导入主机
   1. 单击**"模板导入"** ，在弹出的对话框中，单击**"下载模板"**，根据模板格式及填写说明，填入主机信息。
   2. 单击**"导入文件"** 区域选择本地的文件或将本地文件拖到此处，如[图3]所示。
      图3从文件导入主机
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002140385629.png)
   3. 单击**"确定"**，导入主机完成。
#### 更换分组
4. 勾选一个或多个目标主机，单击"批量操作 \> 更换分组"，弹出"更换分组"窗口。
   - 在"已有分组"页签的"主机组"下拉列表中，选择已有的主机组，如[图4]所示。
     图4更换分组
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002077258988.png)
   - 单击"新建分组"页签，输入"主机组名称"，创建新的主机组，如[图5]所示。
     图5新建分组
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002112934685.png)
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
   在目标主机的"操作"列，单击"编辑"，在"编辑主机"窗口中也可新建或更换主机组。
5. 单击"确认"，主机更换分组成功。
#### 删除主机
删除主机，主机的所有扫描历史报告将会被一同删除，删除操作无法恢复，请谨慎操作！
   - 单个删除：在目标主机的"操作"列，单击"更多 \> 删除"。
   - 批量删除：勾选多个主机后，单击"批量操作 \> 删除"。
4. 在弹出的对话框中，单击"确定"。
#### 相关操作
- [为什么主机添加成功后不能在主机列表中查找到？](https://support.huaweicloud.com/vss_faq/vss_01_0141.html)
- [主机扫描支持哪些区域？](https://support.huaweicloud.com/vss_faq/vss_01_0116.html)
