# 添加待漏洞扫描的网站
#### 约束限制
漏洞管理服务是通过公网访问域名/IP地址进行扫描的，请确保扫描的目标域名/IP地址能通过公网正常访问。
- 已获取管理控制台的登录账号与密码。
- 开通漏洞管理服务后，您首先需要将网站资产以IP或域名的形式添加到漏洞管理服务中并完成网站认证，才能进行漏洞扫描。
#### 操作步骤
1. [登录管理控制台](https://console.huaweicloud.com/?locale=zh-cn)。
2. 在左侧导航树中，单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002244778776.png)，选择"开发与运维 \> 漏洞管理服务"，进入漏洞管理服务管理界面。
3. 在"资产列表 \> 网站"页签，单击"新建网站"，进入"新建网站 \> 填写网站信息"页面。
4. 添加网站。
   - 单个添加网站
     1. 单击左上角"添加"，如[图1]所示，参数说明如[表1]所示。
        图1添加网站
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002077868118.png)
         表1添加网站配置参数说明
        | 参数名称 | 参数说明        |
        | 网站名称 | 用户需要添加的网站名称。        |
        | 网站地址 | 添加网站的地址。 正确格式为：http://域名或IP地址、https://域名或IP地址。 |
        | 域名信息 | 无需配置。添加网站成功后，"域名信息"自动获取"网站地址"中的信息生成。                                                              |
     2. 单击新增网站所在行的"确认"，添加网站成功。
   - 批量导入网站
     1. 单击"批量导入"，弹出"批量添加网站"对话框。如[图2]所示。
        图2批量添加网站
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/zh-cn_image_0000002113553401.png)
     2. 配置一个及以上网站地址。 网站地址格式为：http://域名或IP地址、https://域名或IP地址。多个网站地址使用换行分开。
     3. 单击"添加网站"。"网站名称"和"域名信息"根据"网站地址"自动生成。 添加网站信息成功后，支持编辑和删除网站信息。
5. （可选）如果您在添加网站时，提示"当前套餐可新增域名已达到上限"，无法添加网站时，可参照以下方法进行处理：
   - 参照[扩容网站漏洞扫描域名配额](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/vss_01_0129.html)进行域名配额扩容，购买"扫描配额包"，"扫描配额包"必须大于当前版本已有的配额。
   - 如果您的资产列表有不需要防护的网站，建议删除后再添加新的网站。
6. 阅读页面下方的"使用须知"并勾选"我已阅读并了解上述使用要求"。单击"下一步"，进入"配置网站登录信息"页面。
7. （可选）配置网站登录信息。
   如果网站中存在需要登录才能访问的网页，进行登录设置后，漏洞管理服务能够为您更好的检测网站安全问题。如果此处未配置网站登录信息，则网站添加成功后，可再次进行网站信息的配置参考，参考[配置网站登录信息](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vss/vss_01_0104.html)。
8. 阅读《华为云漏洞管理服务声明》后，勾选"我已阅读并同意《华为云漏洞管理服务声明》"。
9. 单击"确定"，添加网站成功。
#### 删除网站
网站删除后，该资产的历史扫描数据将被删除，不可恢复。
3. 进入"资产列表 \> 网站"页签。
   单个删除：单击对应的网站信息"操作"列的"删除"
   批量删除：勾选多个网站后，单击列表左上方的"批量删除"，
4. 在弹出的确认对话框中，单击"确认"。
   在页面右上角弹出"域名删除成功"，则说明网站删除成功。
#### 相关操作
- [如何修改漏洞管理服务已添加的域名？](https://support.huaweicloud.com/vss_faq/vss_01_0024.html)
- [为什么域名认证失败？](https://support.huaweicloud.com/vss_faq/vss_01_0039.html)
- [已添加的域名是否可以删除？](https://support.huaweicloud.com/vss_faq/vss_01_0091.html)
