# 支持的监控指标
#### 功能说明
本节定义了VPC终端节点服务上报云监控服务的监控指标的命名空间，监控指标列表和维度定义，用户可以通过云监控服务提供的管理控制台或API接口检索VPC终端节点服务产生的监控指标和告警信息。
#### 命名空间
SYS.VPCEP
#### 终端节点监控指标
表1终端节点监控指标
| 指标ID                      | 指标名称        | 指标含义                           | 取值范围 | 单位        | 进制        | 维度             | 监控周期 |
| vpcep_rx_bps              | 终端节点流入带宽    | 终端节点入方向带宽。                     | ≥ 0  | bit/s     | 1024(IEC) | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_tx_bps              | 终端节点流出带宽    | 终端节点出方向带宽。                     | ≥ 0  | bit/s     | 1024(IEC) | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_bps                 | 终端节点总带宽     | 终端节点入方向出方向双向总带宽。               | ≥ 0  | bit/s     | 1024(IEC) | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_rx_pps              | 终端节点流入包速率   | 终端节点入方向数据包速率。                  | ≥ 0  | packets/s | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_tx_pps              | 终端节点流出包速率   | 终端节点出方向数据包速率。                  | ≥ 0  | packets/s | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_pps                 | 终端节点总数据包速率  | 终端节点入方向出方向双向总数据包速率。            | ≥ 0  | packets/s | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_rx_byte             | 终端节点流入流量    | 终端节点入方向流量。                     | ≥ 0  | byte      | 1024(IEC) | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_tx_byte             | 终端节点流出流量    | 终端节点出方向流量。                     | ≥ 0  | byte      | 1024(IEC) | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_drop_num            | 终端节点新增丢包数   | 终端节点周期内新增丢包数。                  | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_connections         | 终端节点连接数     | 终端节点当前连接的数量。                   | ≥ 0  | count     | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_act_connections     | 终端节点活跃连接数   | 终端节点当前活跃连接的数量。                 | ≥ 0  | count     | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_from_client_rst_num | 客户端重置数量     | 该指标用于统计客户端发送至服务端重置(RST)数据包数量。  | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_from_server_rst_num | 服务端重置数量     | 该指标用于统计服务端发送至客户端重置(RST)数据包数量。  | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_to_client_rst_num   | 终端节点重置客户端数量 | 该指标用于统计终端节点发送至客户端重置(RST)数据包数量。 | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
| vpcep_to_server_rst_num   | 终端节点重置服务端数量 | 该指标用于统计终端节点发送至服务端重置(RST)数据包数量。 | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | ep_instance_id | 60秒  |
#### 终端节点服务监控指标
表2终端节点服务监控指标
| vpcep_eps_rx_bps              | 终端节点服务流入带宽   | 终端节点服务入方向带宽。                   | ≥ 0  | bit/s     | 1024(IEC) | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_tx_bps              | 终端节点服务流出带宽   | 终端节点服务出方向带宽。                   | ≥ 0  | bit/s     | 1024(IEC) | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_bps                 | 终端节点服务总带宽    | 终端节点服务入方向出方向双向总带宽。             | ≥ 0  | bit/s     | 1024(IEC) | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_rx_pps              | 终端节点服务流入包速率  | 终端节点服务入方向数据包速率。                | ≥ 0  | packets/s | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_tx_pps              | 终端节点服务流出包速率  | 终端节点服务出方向数据包速率。                | ≥ 0  | packets/s | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_pps                 | 终端节点服务总数据包速率 | 终端节点服务入方向出方向双向总数据包速率。          | ≥ 0  | packets/s | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_rx_byte             | 终端节点服务流入流量   | 终端节点服务入方向流量。                   | ≥ 0  | byte      | 1024(IEC) | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_tx_byte             | 终端节点服务流出流量   | 终端节点服务出方向流量。                   | ≥ 0  | byte      | 1024(IEC) | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_drop_num            | 终端节点服务新增丢包数  | 终端节点服务当前累计总丢包个数。               | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_connections         | 终端节点服务连接数    | 终端节点服务当前连接的数量。                 | ≥ 0  | count     | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_act_connections     | 终端节点服务活跃连接数  | 终端节点服务当前活跃连接的数量。               | ≥ 0  | count     | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_from_client_rst_num | 客户端重置数量      | 该指标用于统计客户端发送至服务端重置(RST)数据包数量。  | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_from_server_rst_num | 服务端重置数量      | 该指标用于统计服务端发送至客户端重置(RST)数据包数量。  | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_to_client_rst_num   | 终端节点重置客户端数量  | 该指标用于统计终端节点发送至客户端重置(RST)数据包数量。 | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
| vpcep_eps_to_server_rst_num   | 终端节点重置服务端数量  | 该指标用于统计终端节点发送至服务端重置(RST)数据包数量。 | ≥ 0  | packets   | 不涉及       | eps_id | 60秒  |
#### 维度
| Key            | Value        |
| ep_instance_id | 终端节点实例ID 该取值可通过[查询终端节点列表](https://support.huaweicloud.com/api-vpcep/vpcep_06_0306.html)获取。 对应参数"id",表示终端节点的ID。             |
| eps_id         | 终端节点服务实例ID 该取值可通过[查询终端节点服务列表](https://support.huaweicloud.com/api-vpcep/ListEndpointService.html)获取。 对应参数"id",表示终端节点服务的ID。 |
