# 将虚拟IP绑定至实例或者EIP
#### 操作场景
您可以参考以下操作，将虚拟IP绑定至实例或者弹性公网IP，实例包括云服务器、网卡以及二层连接。
- 将虚拟IP绑定至实例，根据您不同的业务需求，您可以任意组合虚拟IP和实例：
  - 为一个实例同时绑定一个或者多个虚拟IP
  - 将一个虚拟IP同时绑定至多个实例
- 将虚拟IP绑定至弹性公网IP，实现公网访问需求。
#### 约束与限制
建议一个ECS绑定的虚拟IP数量不超过8个。如果一个ECS绑定多个虚拟IP，通常不同的虚拟IP承载不同业务，业务过多的情况下，不同业务可能会导致云服务器超负荷从而影响实际体验。
#### 登录控制台为虚拟IP绑定弹性公网IP或实例
1. 进入[子网列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/subnets)。
2. 在子网列表中，单击虚拟IP所属子网的名称。 进入子网详情页面。
3. 在"IP地址管理"页签，执行以下操作，为虚拟IP绑定弹性公网IP。
   1. 在虚拟IP所在行的操作列下，单击"绑定弹性公网IP"。 弹出"绑定弹性公网IP"对话框。
   2. 在对话框中，选择弹性公网IP ，并单击"确定"。 返回虚拟IP列表中，可以看到已绑定的弹性公网IP。
4. 在"IP地址管理"页签，执行以下操作，为虚拟IP绑定实例。
   1. 在虚拟IP所在行的操作列下，单击"绑定实例"。 弹出"绑定实例"对话框。
   2. 在对话框中，选择实例 ，并单击"确定"。 返回虚拟IP列表中，可以看到已绑定的实例。
      - **当您为一个ECS绑定一个或者多个虚拟IP时，则在控制台上绑定完成后，还需要在弹性云服务器上手工配置虚拟IP地址才可以使用，具体请参见[登录ECS配置虚拟IP地址]。**
      - **当您将一个虚拟IP同时绑定至多个ECS，并且配合Keepalived搭建高可用集群时，则请参见[使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vip_0011.html)。**
 #### 登录ECS配置虚拟IP地址
当为一个ECS绑定一个虚拟IP或者多个虚拟IP时，在控制台执行完绑定虚拟IP的操作后，您还需要参考以下章节，登录弹性云服务器手工配置虚拟IP地址。
本文提供以下操作系统的配置示例，其他操作系统，请您参考对应官网帮助文档进行配置。
- Linux系统：CentOS 8.2 64bit、Ubuntu 22.04 server 64bit、Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位、Debian 12.0.0 64bit、SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 64bit
- Windows系统：Windows Server
- [CentOS]
  以下操作以"CentOS 8.2 64bit"为例，供您参考。
  1. 执行以下命令，查看并记录需要绑定虚拟IP的网卡及对应连接。
     **nmcli connection**
     回显类似如下信息：
     [root@ecs-centos ~]# nmcli connection
     NAME         UUID                                  TYPE      DEVICE
     System eth0  5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03  ethernet  eth0
     System eth1  9c92fad9-6ecb-3e6c-eb4d-8a47c6f50c04  ethernet  --
     System eth2  3a73717e-65ab-93e8-b518-24f5af32dc0d  ethernet  --
     System eth3  c5ca8081-6db2-4602-4b46-d771f4330a6d  ethernet  --
     System eth4  84d43311-57c8-8986-f205-9c78cd6ef5d2  ethernet  --
     本示例的回显信息说明如下：
     - **DEVICE** 列的**eth0**为需要绑定虚拟IP的网卡。
     - **NAME** 列的**System eth0**为网卡对应的连接。
  2. 执行以下命令，在目标网卡连接中添加虚拟IP。
     **nmcli connection modify "** *网卡对应的连接名称* **"** **+** **ipv4.addresses** *虚拟IP地址*
     参数说明如下：
     - 网卡对应的连接名称：为[1]中查到的网卡对应的连接，本示例中为**System eth0**。
     - 虚拟IP地址：待添加的虚拟IP地址，如果一次添加多个虚拟IP地址，多个虚拟IP地址之间用","隔开。
     命令示例：
     - 添加单个虚拟IP：**nmcli connection modify "System eth0" +ipv4.addresses 192.168.0.22**
     - 添加多个虚拟IP：**nmcli connection modify "System eth0" +ipv4.addresses 192.168.0.22,192.168.0.23**
  3. 执行以下命令，使[2]的配置生效。
     **nmcli connection up "** *网卡对应的连接名称* **"**
     命令示例：
     **nmcli connection up "System eth0"**
     回显类似如下信息：
     [root@ecs-centos ~]# nmcli connection up "System eth0"
     Connection successfully activated (D-Bus active path: /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2)
  4. 执行以下命令，检查虚拟IP配置是否成功。 **ip a**
     回显类似如下信息，可以看到eth0网卡下存在虚拟IP地址，为**192.168.0.22** 。
     [root@ecs-centos ~]# ip a
     1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
         link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
         inet 127.0.0.1/8 scope host lo
            valid_lft forever preferred_lft forever
         inet6 ::1/128 scope host
     2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
         link/ether fa:16:3e:54:ac:fa brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
         inet 192.168.0.22/32 scope global noprefixroute eth0
         inet 192.168.0.78/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
            valid_lft 315359994sec preferred_lft 315359994sec
         inet6 fe80::f816:3eff:fe54:acfa/64 scope link
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
     **以上方法配置完成后，弹性云服务器重启后，配置不会丢失。**
     **如果您需要删除已添加的虚拟IP，可以使用以下方法：**
     1. 在目标网卡连接中删除虚拟IP。 **nmcli connection modify "** *网卡对应的连接名称* **"** **-** **ipv4.addresses** *虚拟IP地址*
        一次删除多个虚拟IP地址时，多个IP之间用","隔开，命令示例：
        - 删除单个虚拟IP：**nmcli connection modify "System eth0" -ipv4.addresses 192.168.0.22**
        - 删除多个虚拟IP：**nmcli connection modify "System eth0" -ipv4.addresses 192.168.0.22,192.168.0.23**
     2. 参考[3]，使删除操作生效。
- [Ubuntu]
  以下操作以"Ubuntu 22.04 server 64bit"为例，当弹性云服务器的操作系统为**Ubuntu 22** 和**Ubuntu 20** 时，请您参考下述方法。
  1. 执行以下命令，查看并记录需要绑定虚拟IP的网卡。 **ifconfig**
     回显类似如下信息，本示例中绑定虚拟IP的网卡名称为**eth0** 。
     root@ecs-X-Ubuntu:~# ifconfig
     eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
             inet 172.16.0.210  netmask 255.255.255.0  broadcast 172.16.0.255
             inet6 fe80::f816:3eff:fe01:f1c3  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
             ether fa:16:3e:01:f1:c3  txqueuelen 1000  (Ethernet)
             RX packets 43915  bytes 63606486 (63.6 MB)
             RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
             TX packets 3364  bytes 455617 (455.6 KB)
             TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
  2. 执行以下命令，进入"/etc/netplan"目录。 **cd /etc/netplan**
  3. 执行以下命令，为目标网卡添加虚拟IP地址。
     1. 执行以下命令，打开配置文件"01-netcfg.yaml"。 **vim 01-netcfg.yaml**
     2. 按i进入编辑模式。
     3. 在对应网卡配置区域内，添加虚拟IP地址。 本示例为**eth0**添加虚拟IP地址，待添加内容如下：
        **addresses:**
        **- 172.16.0.26/32**
        添加后文件内容如下：
        network:
            version: 2
            renderer: NetworkManager
            ethernets:
                eth0:
                    dhcp4: true
                    addresses:
                    - 172.16.0.26/32
                eth1:
                    dhcp4: true
                eth2:
                    dhcp4: true
                eth3:
                    dhcp4: true
                eth4:
                    dhcp4: true
     4. 添加完成后，按"ESC"，并输入":wq!"，保存后退出文件。
  4. 执行以下命令，使[3]的配置生效。
     **netplan apply**
  5. 执行以下命令，检查虚拟IP配置是否成功。 **ip a**
     回显类似如下信息，可以看到eth0网卡下存在虚拟IP地址，为**172.16.0.26** 。
     root@ecs-X-Ubuntu:/etc/netplan# ip a
     2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
         link/ether fa:16:3e:01:f1:c3 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
         altname enp0s3
         altname ens3
         inet 172.16.0.26/32 scope global noprefixroute eth0
         inet 172.16.0.210/24 brd 172.16.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
            valid_lft 107999971sec preferred_lft 107999971sec
         inet6 fe80::f816:3eff:fe01:f1c3/64 scope link
     1. 参考[3]，打开配置文件"01-netcfg.yaml"，并删除对应网卡下虚拟IP的地址。
     2. 参考[4]，使删除操作生效。
- [HCE]
  以下操作以"Huawei Cloud EulerOS 2.0 标准版 64位"为例，供您参考。
     回显类似如下信息：
     [root@ecs-hce ~]# nmcli connection
     本示例的回显信息说明如下：
     参数说明如下：
     命令示例：
     - 添加单个虚拟IP：**nmcli connection modify "System eth0" +ipv4.addresses 192.168.0.23**
     - 添加多个虚拟IP：**nmcli connection modify "System eth0" +ipv4.addresses 192.168.0.23,192.168.0.25**
     命令示例：
     回显类似如下信息：
     [root@ecs-hce ~]# nmcli connection up "System eth0"
     回显类似如下信息，可以看到eth0网卡下存在虚拟IP地址，为**192.168.0.23** 。
     [root@ecs-hce ~]# ip a
         link/ether fa:16:3e:54:ac:af brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
         inet 192.168.0.23/32 scope global noprefixroute eth0
         inet 192.168.0.3/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
            valid_lft 315359982sec preferred_lft 315359982sec
         inet6 fe80::f816:3eff:fe54:acaf/64 scope link
     2. 参考[3]，使删除操作生效。
- [Debian]
  以下操作以"Debian 12.0.0 64bit"为例，供您参考。
  1. 执行以下命令，查看并记录需要绑定虚拟IP的网卡及对应连接。 **nmcli connection**
     回显类似如下信息：
     root@ecs-debian:~# nmcli connection
     Ifupdown (eth0)  681b428f-beaf-8932-dce4-687ed5bae28e  ethernet  eth0
     lo               03e619be-07fa-4994-86dc-7b434c9646b7  loopback  lo
     Ifupdown (eth1)  7b635ed6-2640-7ad8-675d-744db12dd9fa  ethernet  --
     Ifupdown (eth2)  226544c9-6fc1-ece7-546d-3ee32748889b  ethernet  --
     Ifupdown (eth3)  7f363dc1-9ded-33e4-2e54-4d44c6c458d1  ethernet  --
     Ifupdown (eth4)  9186222c-4821-e5d9-f5fd-35125fc70b0a  ethernet  --
     本示例的回显信息说明如下：
     - **NAME** 列的**Ifupdown (eth0)** 为网卡对应的连接，表示是由传统的**ifupdown** 工具管理，通过**/etc/network/interfaces**配置网卡信息。
  2. 执行以下命令，为目标网卡添加虚拟IP地址。
     1. 执行以下命令，打开配置文件。 **vim /etc/network/interfaces**
     2. 按**i**进入编辑模式。
        **up ip addr add 192.168.0.22/32 dev eth0**
        其中，**192.168.0.22/32**为虚拟IP地址，请您根据实际情况配置。
        添加后文件内容如下：
        auto eth0
        iface eth0 inet dhcp
        添加多个虚拟IP，则按需每行添加一个即可，例如添加192.168.0.22和192.168.0.23两个虚拟IP，增加如下内容：
        **up ip addr add 192.168.0.23/32 dev eth0**
  3. 执行以下命令，检查网络服务状态。 **systemctl is-enabled networking**
     回显类似如下信息，输出信息不是enabled，请继续执行[4]，如果回显信息是enabled，则无需执行[4]。
     root@ecs-debian:~# systemctl is-enabled networking
     disabled
  4. 执行以下命令设置开机自启， 确保重启后配置依旧生效。
     **systemctl enable networking**
     回显类似如下信息：
     root@ecs-debian:~# systemctl enable networking
     Synchronizing state of networking.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
     Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable networking
     Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/networking.service → /lib/systemd/system/networking.service.
     Created symlink /etc/systemd/system/network-online.target.wants/networking.service → /lib/systemd/system/networking.service.
  5. 执行以下命令，重启ECS使[2]的配置生效。
     **reboot**
  6. 执行以下命令，检查虚拟IP配置是否成功。 **ip a**
     root@ecs-debian:~# ip a
         inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
         link/ether fa:16:3e:54:ac:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
         altname enp0s3
         altname ens3
         inet 192.168.0.29/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
            valid_lft 315358226sec preferred_lft 315358226sec
         inet 192.168.0.22/32 scope global eth0
         inet6 fe80::c29f:1bdd:5027:6acc/64 scope link noprefixroute
     1. 参考[2]，打开配置文件，并删除对应网卡下虚拟IP的地址配置信息。
     2. 参考[5]，重启ECS使删除操作生效。
- [SUSE]
  以下操作以"SUSE Linux Enterprise Server 15 SP5 64bit"为例，供您参考。
  1. 执行以下命令，查看并记录需要绑定虚拟IP的网卡及对应连接。 **ip a**
     ecs-suse:~ # ip a
         link/ether fa:16:3e:54:ac:eb brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
         altname enp0s3
         altname ens3
         inet 192.168.0.63/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
         inet6 fe80::f816:3eff:fe54:aceb/64 scope link
     1. 执行以下命令，打开配置文件。 **vim /etc/sysconfig/network/ifcfg-eth0**
     2. 按**i**进入编辑模式。
        **IPADDR_1=192.168.0.22**
        **NETMASK_1=255.255.255.0**
        其中，**192.168.0.22** 为虚拟IP地址，请您根据实际情况配置；**255.255.255.0**为虚拟IP的掩码，固定值无需修改。
        添加后文件内容如下：
        DEVICE="eth0"
        BOOTPROTO="dhcp"
        STARTMODE="auto"
        TYPE="Ethernet"
        **IPADDR_2=192.168.0.23**
        **NETMASK_2=255.255.255.0**
  3. 执行以下命令，重启网络服务使[2]的配置生效。
     **systemctl restart network**
     ecs-suse:~ # ip a
         altname enp0s3
         altname ens3
         inet 192.168.0.22/24 brd 192.168.0.255 scope global eth0
         inet 192.168.0.63/24 brd 192.168.0.255 scope global secondary eth0
     2. 参考[3]，重启网络服务使删除操作生效。
- [Windows Server]
  以下操作以"Windows Server"为例，供您参考。
  1. 在"控制面板 \> 网络和共享中心"路径下，单击对应的本地连接。
  2. 在打开的本地连接页面中，单击"属性"。
  3. 在"网络"页签中选择"Internet 协议版本 4 （TCP/IPv4）"。
  4. 单击"属性"。
  5. 选择"使用下面的IP地址"，IP地址配置为弹性云服务器的私有IP地址，例如：10.0.0.101。
     图1配置私有IP地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001166530288.png)
  6. 单击"高级"。
  7. 在"IP设置"页签内"IP地址"区域，单击"添加"。 添加虚拟IP地址，例如：10.0.0.154。
     图2配置虚拟IP地址
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001166370364.png)
  8. 单击"确定"，保存更改。
  9. 在"开始"菜单中打开Windows命令行窗口，执行以下命令确认是否配置了虚拟IP地址。 **ipconfig /all**
     回显样例中IPv4 Address包含虚拟IP地址10.0.0.154，表示弹性云服务器内部网卡的虚拟IP地址配置正常。
#### 相关操作
- [弹性云服务器的网卡绑定虚拟IP地址后，该虚拟IP地址无法ping通时，如何排查？](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/vpc_faq_0083.html)
- [弹性公网IP、私有IP和虚拟IP之间有何区别？](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/faq_eip_0003.html)
