# 添加安全组规则
#### 操作场景
安全组实际是网络流量访问策略，由入方向规则和出方向规则共同组成，用来控制流入/流出安全组内实例（如ECS）的流量。常见的安全组规则应用场景包括：允许或者拒绝特定来源的网络流量、允许或拒绝特定协议的网络流量、屏蔽不需要开放的端口、以及配置实例的特定访问权限等。
以下是多种添加安全组规则的操作入口，请按需选择：
- [在安全组内添加安全组规则]：使用该功能时，需要根据界面提示，依次配置安全组规则的策略、优先级、类型、协议端口、源地址或目的地址。
- [快速添加多条安全组规则]：使用该功能，您可以快速添加部分常用端口协议对应的规则，包括远程登录和ping测试、常用Web服务和数据库服务所需的端口协议。
- [在安全组中一键放通常见端口]：使用该功能，您可以在安全组中一键放通常见端口，同时满足以下场景：
  - 远程登录云服务器
  - 在云服务器内使用ping命令测试网络连通性
  - 云服务器用作Web服务器对外提供网站访问服务
#### 操作视频
基于安全组规则的各类常用场景，本视频为您演示安全组规则的配置操作。当前视频包含以下场景，您可根据配置需求将视频定位到对应时间点参考：
- 1分41秒：场景一为"通过本地服务器远程登录云服务器"，放通ECS的SSH(22)和RDP(3389)端口。
- 4分19秒：场景二为"在本地服务器远程连接云服务器上传或者下载文件（FTP）"，放通ECS的FTP(20-21)端口。
- 5分56秒：场景三为"在云服务器上搭建网站对外提供Web服务"，放通ECS的HTTP(80)和HTTPS(443)端口。
- 7分55秒：场景四为"使用**ping**命令验证网络连通性"，放通ECS的ICMP(全部)端口。
- 9分15秒：场景五为"实现不同安全组的实例内网网络互通"，放通不同安全组的内网网络。
- 10分40秒：场景六为"云服务器提供数据库访问服务"，放通常见数据库及其对应的端口，包括MySQL(3306)、Oracle(1521)、MS SQL(1433)、PostgreSQL(5432)和Redis(6379)。
- 14分45秒：场景七为"限制云服务器访问外部网站"，只允许安全组内ECS访问指定IP地址。
<video controls="controls" preload="none" id="object1714116116194" class="idp-external-video" src="https://res-video.hc-cdn.com/cloudbu-site/china/zh-cn/vpc-video/1750752359021947094.mp4" title="配置安全组规则" poster="https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002370580054.jpg" style="width:100%;height:auto;max-width:600px"></video>
#### 使用须知
**在添加安全组规则之前，请您务必了解以下信息：**
- 安全组中包括入方向规则和出方向规则，用来控制安全组内实例的入方向和出方向的网络流量，规则的组成说明，请参见[安全组规则](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html#zh-cn_topic_0073379079__section84408156515)。
- **实例关联多个安全组时，流量按照优先级匹配安全组规则，匹配顺序说明，请参见[流量匹配安全组规则的顺序](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html#zh-cn_topic_0073379079__section1642813131307)。**
- 安全组的规则数量有限制，请您尽量保持安全组内规则的简洁，请参见[安全组的使用限制](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html#zh-cn_topic_0073379079__section1795142593815)。
- **在安全组规则中放开某个端口后，您还需要确保实例内对应的端口也已经放通，安全组规则才会对实例生效，具体请参见[检查ECS实例内端口是否放通]。**
- **安全组入方向规则的源地址设置为0.0.0.0/0或::/0，表示允许或拒绝所有外部IP地址访问您的实例，如果将"22、3389、8848"等[高危端口](https://support.huaweicloud.com/bestpractice-securityInfo/securityInfo_01_0028.html)暴露到公网，可能导致网络入侵，造成业务中断、数据泄露或数据勒索等严重后果。建议您将安全组规则设置为仅允许已知的IP地址访问。**
- 通常情况下，同一个安全组内的实例默认网络互通。当同一个安全组内实例网络不通时，可能情况如下：
  - 当实例属于同一个VPC时，请您检查入方向规则中，是否删除了同一个安全组内实例互通对应的规则，规则详情如[表1]所示。
     表1安全组内实例互通规则
    | 方向 | 优先级 | 策略 | 类型   | 协议端口 | 源地址/目的地址         |
    | 入方向 | 1       | 允许   | IPv4  | 全部     | 源地址：当前安全组（Sg-A）   |
    | 入方向 | 1    | 允许  | IPv6 | 全部     | 源地址：当前安全组（Sg-A） |
  - 不同VPC的网络不通，所以当实例属于同一个安全组，但属于不同VPC时，网络不通。 您可以通过[VPC对等连接](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0046655036.html)连通不同的VPC。
#### 配置示例
配置安全组规则前，您需要规划好安全组内实例的访问策略，安全组规则配置原则如下：
- 如果实例需要对外提供服务，则应添加入方向规则，允许外部请求访问安全组内实例。
- 如果实例遇到外部网络攻击，则应添加入方向规则，拒绝有安全风险的外部请求访问安全组内实例。
- 如果实例需要访问外部网络，则应添加出方向规则，允许内部请求访问外部。
- 如果不再需要管控某些入方向或出方向流量时，可删除对应的安全组规则，以精简规则配置。
- 如果需要复制其他安全组内的规则，可使用导入/导出安全组规则或者克隆安全组功能，具体请参见[跨区域及跨账号迁移安全组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_SecurityGroup_0020.html)。
**更多安全组规则配置示例请参见[安全组配置示例](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0081124350.html)。**
#### 添加安全组规则
- [在安全组内添加安全组规则]
  1. 进入[安全组列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/secGroups)。
  2. 在安全组列表中，单击目标安全组所在行的操作列下的"配置规则"。 进入安全组规则配置页面。
  3. 在"入方向规则"页签，单击"添加规则"。 弹出"添加入方向规则"对话框。
  4. 根据界面提示，设置入方向规则参数，可以依次增加多条入方向规则。
     图1添加安全组入方向规则
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002348687346.png)
      表2入方向规则参数说明
     | 参数 | 说明        | 取值样例        |
     | 优先级 | 安全组规则优先级。 优先级可选范围为1-100，默认值为1，即最高优先级。优先级数字越小，规则优先级级别越高。        | 1        |
     | 策略  | 安全组规则策略，支持的策略如下： - 如果"策略"设置为允许，表示允许源地址访问安全组内云服务器的指定端口。  - 如果"策略"设置为拒绝，表示拒绝源地址访问安全组内云服务器的指定端口。   安全组规则匹配流量时，首先按照优先级进行排序，其次按照策略排序，拒绝策略高于允许策略，更多信息请参见[流量匹配安全组规则的顺序](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html#zh-cn_topic_0073379079__section1642813131307)。        | 允许        |
     | 类型  | 源地址支持的IP地址类型，如下： - IPv4  - IPv6        | IPv4        |
     | 协议端口 | 安全组规则中用来匹配流量的网络协议类型，目前支持TCP、UDP、ICMP和GRE协议。        | TCP        |
     | 协议端口 | 安全组规则中用来匹配流量的目的端口，取值范围为：1～65535。 在入方向规则中，表示外部访问安全组内实例的指定端口。 端口填写支持下格式： - 单个端口：例如22  - 连续端口：例如22-30  - 多个端口：例如22,23-30，一次最多支持20个不连续端口组， 端口组之间不能重复。  - 全部端口：为空或1-65535        | 22或22-30或20,22-30                                                        |
     | 源地址 | 在入方向规则中，用来匹配外部请求的源地址，支持以下格式： - **I** **P地址：表示源地址为某个固定的IP地址。** 当源地址选择IP地址时，您可以在一个框内同时输入或者粘贴多个IP地址，不同IP地址以","隔开。一个IP地址生成一条安全组规则。 - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。     - **安全组：表示源地址为另外一个安全组，您可以在下拉列表中，选择同一个区域内的其他安全组**。当安全组A内有实例a，安全组B内有实例b，在安全组A的入方向规则中，放通源地址为安全组B的流量，则来自实例b的内网访问请求被允许进入实例a。  - **IP地址组：表示源地址为一个IP地址组，IP地址组是一个或者多个IP地址的集合。** 您可以在下拉列表中，选择可用的IP地址组。对于安全策略相同的IP网段和IP地址，此处**[建议您使用IP地址组简化管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0018.html)** 。 如果没有可用的IP地址组，请您参见[创建IP地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0003.html)进行创建。    | IP地址： 192.168.52.0/24,10.0.0.0/24 |
     | 描述  | 安全组规则的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -        |
  5. 入方向规则设置完成后，单击"确定"。 返回入方向规则列表，可以查看添加的入方向规则。
  6. 在"出方向规则"页签，单击"添加规则"。 弹出"添加出方向规则"页签。
  7. 根据界面提示，设置出方向规则参数，可以依次增加多条出方向规则。
     图2添加安全组出方向规则
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002382573937.png)
      表3出方向规则参数说明
     | 参数    | 说明        | 取值样例        |
     | 策略 | 安全组规则策略，支持的策略如下： - 如果"策略"设置为允许，表示允许安全组内的云服务器访问目的地址的指定端口。  - 如果"策略"设置为拒绝，表示拒绝安全组内的云服务器访问目的地址的指定端口。   安全组规则匹配流量时，首先按照优先级进行排序，其次按照策略排序，拒绝策略高于允许策略，更多信息请参见[流量匹配安全组规则的顺序](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0073379079.html#zh-cn_topic_0073379079__section1642813131307)。        | 允许        |
     | 类型  | 目的地址支持的IP地址类型，如下： - IPv4  - IPv6        | IPv4        |
     | 协议端口 | 安全组规则中用来匹配流量的目的端口，取值范围为：1～65535。 在出方向规则中，表示安全组内实例访问外部地址的指定端口。 端口填写支持下格式： - 单个端口：例如22  - 连续端口：例如22-30  - 多个端口：例如22,23-30，一次最多支持20个不连续端口组， 端口组之间不能重复。  - 全部端口：为空或1-65535        | 22或22-30或20,22-30                                                          |
     | 目的地址 | 在出方向规则中，用来匹配内部请求的目的地址。支持以下格式： - **IP地址：表示目的地址为某个固定的IP地址。** 当目的地址选择IP地址时，您可以在一个框内同时输入或者粘贴多个IP地址，不同IP地址以","隔开。一个IP地址生成一条安全组规则。 - 单个IP地址：IP地址/掩码。 单个IPv4地址示例为192.168.10.10/32。 单个IPv6地址示例为2002:50::44/128。   - IP网段：IP地址/掩码。 IPv4网段示例为192.168.52.0/24。 IPv6网段示例为2407:c080:802:469::/64。   - 所有IP地址： 0.0.0.0/0表示匹配所有IPv4地址。 ::/0表示匹配所有IPv6地址。     - **安全组：表示目的地址为另外一个安全组，您可以在下拉列表中，选择当前账号下，同一个区域内的其他安全组。**当安全组A内有实例a，安全组B内有实例b，在安全组A的出方向规则放通目的地址为安全组B的流量，则实例a访问实例b的内网请求被允许流出。  - **IP地址组：表示目的地址为一个IP地址组，IP地址组是一个或者多个IP地址的集合。** 您可以在下拉列表中，选择可用的IP地址组。对于安全策略相同的IP网段和IP地址，此处**[建议您使用IP地址组简化管理](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0018.html)** 。 如果没有可用的IP地址组，请您参见[创建IP地址组](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_IPAddressGroup_0003.html)进行创建。    | IP地址： 192.168.52.0/24,10.0.0.0/24 |
  8. 出方向规则设置完成后，单击"确定"。 返回出方向规则列表，可以查看添加的出方向规则。
     **在安全组规则中放开某个端口后，您还需要确保实例内对应的端口也已经放通，安全组规则才会对实例生效，具体方法请参见[检查ECS实例内端口是否放通]。**
- [快速添加多条安全组规则]
  3. 在"入方向规则"页签，单击"快速添加规则"。 弹出"快速添加入方向规则"对话框。
  4. 根据界面提示，设置入方向规则参数。
     图3快速添加安全组入方向规则
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002348695568.png)
     表4入方向规则参数说明
     | 参数    | 说明        | 取值样例        |
     | 常见协议端口 | 提供常用的协议端口供您快速设置，选择类型如下： - 远程登录和ping  - Web服务  - 数据库        | SSH (22)        |
  6. 在"出方向规则"页签，单击"快速添加规则"。 弹出"快速添加出方向规则"页签。
  7. 根据界面提示，设置出方向规则参数。
     图4快速添加安全组出方向规则
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002382417177.png)
     表5出方向规则参数说明
     | 参数   | 说明        | 取值样例        |
     **在安全组规则中放开某个端口后，您还需要确保实例内对应的端口也已经放通，安全组规则才会对实例生效，具体方法请参见[检查ECS实例内端口是否放通](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html#zh-cn_topic_0030969470__section727012251453)。**
- [在安全组中一键放通常见端口]
  2. 在安全组列表中，单击目标安全组的名称超链接。 进入安全组详情页面。
  3. 根据情况，选择"入方向规则"或者"出方向规则"页签，单击"一键放通常见端口"。 弹出常见端口列表页面。
     您可以一键放通的常见端口详细说明如[表6]所示。
      表6一键放通常见端口说明
     | 方向  | 类型和协议端口                                                    | 源地址/目的地址                                                 | 规则用途                                                             |
     | 入方向  | TCP: 22 (IPv4)                                             | 0.0.0.0/0                                                  | 针对TCP(IPv4)协议，允许外部所有IP访问安全组内云服务器的SSH(22)端口，用于远程登录Linux云服务器。        |
     | 入方向  | TCP: 3389 (IPv4)                                         | 0.0.0.0/0                                                | 针对TCP(IPv4)协议，允许外部所有IP访问安全组内云服务器的RDP(3389)端口，用于远程登录Windows云服务器。    |
     | 入方向  | TCP: 80 (IPv4)                                         | 0.0.0.0/0                                                | 针对TCP(IPv4)协议，允许外部所有IP访问安全组内云服务器的HTTP(80)端口，用于通过HTTP协议访问网站。      |
     | 入方向  | TCP: 443 (IPv4)                                         | 0.0.0.0/0                                                | 针对TCP(IPv4)协议，允许外部所有IP访问安全组内云服务器的HTTPS(443)端口，用于通过HTTPS协议访问网站。      |
     | 入方向  | TCP : 20-21 (IPv4)                                       | 0.0.0.0/0                                                 | 针对TCP(IPv4)协议，允许外部所有IP访问安全组内云服务器的FTP(20和21)端口，用于远程连接云服务器上传或者下载文件。 |
     | 入方向  | ICMP: 全部 (IPv4)                                          | 0.0.0.0/0                                               | 针对ICMP(IPv4)协议，允许外部所有IP访问安全组内云服务器的所有端口，用于通过ping命令测试云服务器的网络连通性。    |
     | 出方向 | 全部 (IPv4) 全部 (IPv6) | 0.0.0.0/0 ::/0 | 针对全部协议，允许安全组内的云服务器可访问外部任意IP和端口。                                    |
  4. 根据界面提示，单击"确定"。 完成操作后，可以在安全组规则列表页面查看添加的安全组规则。
 #### 检查ECS实例内端口是否放通
在安全组规则中放开某个端口后，您还需要检查实例内对应的端口也已经放通，安全组规则才会对实例生效。
假设您在某台ECS上部署了网站，希望用户能通过HTTP(80)端口访问到您的网站，则您需要先在ECS所在安全组的入方向中，添加[表7]中的规则，放通HTTP(80)端口。
 表7安全组规则示例
| 方向  | 优先级 | 策略  | 类型    | 协议端口     | 源地址             |
| 入方向 | 1  | 允许 | IPv4 | 自定义TCP: 80 | IP地址：0.0.0.0/0 |
安全组规则添加完成后，您需要执行以下操作，检查ECS内端口开放情况，并验证配置是否生效。
1. 登录ECS，检查云服务器端口是否放通。
   - **检查Linux ECS** **端口**
     执行以下命令，查看TCP 80端口是否被监听。
     **netstat -an \| grep 80**
     若回显类似[图5]，说明80端口已开通。
     图5Linux TCP 80端口验证结果
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0143392722.png)
   - **检查Windows** **ECS** **端口**
     1. 通过"开始菜单 \> 运行 \> cmd"，打开命令执行窗口。
     2. 执行以下命令，查看TCP 80端口是否被监听。 **netstat -an \| findstr 80**
        若回显类似[图6]，说明TCP 80端口已开通。
        图6Windows TCP 80端口验证结果
        ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0143294806.png)
2. 打开浏览器，在地址栏里输入"http://ECS的弹性公网IP地址"。 如果访问成功，说明安全组规则已经生效。
