# 管理子网预留网段
#### 操作场景
子网的预留网段不会分配给子网内的实例使用，您可以参考以下操作，添加并管理子网预留网段：
- [添加子网预留网段]
- [修改子网预留网段名称和描述]
- [删除子网预留网段]
#### 使用须知
预留网段必须是子网网段的子集，且不能包含子网网段内的起始IP地址、结束IP地址和已分配的IP地址。以IPv4子网网段192.168.1.0/24为例，不能作为预留网段的IP地址如下：
- 起始IP地址：192.168.1.0不可用。
- 结束IP地址：192.168.1.255为广播地址。
- 已分配地址：包括子网网关地址、DHCP使用地址、系统接口使用地址、子网内实例使用地址。
  - 子网网关地址为192.168.1.1。
  - DHCP使用地址为192.168.1.254。
  - 系统接口使用地址为192.168.1.253。
  - 子网内实例使用地址以实际情况为准。
  查询子网内已分配的IP地址详情，具体方法请参见[查看子网内IP地址的用途](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vpc_0012.html)。
 #### 添加子网预留网段
1. 进入[子网列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/subnets)。
2. 在子网列表中，找到目标子网，并单击子网名称超链接。 进入子网详情页面。
3. 选择"预留网段"页签，并在预留网段列表左上方，单击"添加预留网段"。
4. 根据界面提示设置子网预留网段参数。
   参数详细说明请参见[表1]。
    表1子网预留网段参数说明
   | 参数  | 参数说明        | 取值样例        |
   | 名称     | 必选参数。 此处填写预留网段的名称。 - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。   您可以自定义预留网段的名称，名称允许重复，预留网段的唯一性由系统分配的ID号保证。        | subnet-reserved-cidr-01        |
   | IP类型  | 必选参数。 此处设置预留网段支持的IP类型，具体如下： - IPv4  - IPv6：如果选择该项，需要子网开启IPv6功能。 开启IPv6的方法如下： - 在子网列表中，单击目标子网所在行的"开启IPv6"。  - 在子网详情页的"子网IPv6网段"参数处，单击"开启IPv6"。        | IPv4        |
   | 添加方式 | 必选参数。 此处选择添加子网预留网段的方式，具体如下： - 指定IP网段：选择该方式，需要设置"IP网段"。 该网段必须是子网网段的子集，且不能包含子网网段内的起始IP地址、结束IP地址和已分配的IP地址，格式为"IP地址/掩码"。示例如下： - IPv4网段：例如子网网段为192.168.1.0/24，您可以指定预留网段为192.168.1.128/26。  - IPv6网段：例如子网网段为2407:c080:1200:2515::/64，您可以指定预留网段为2407:c080:1200:2515:6a8c::/80。    - 指定掩码长度：选择该方式，需要设置"掩码长度"，支持整数 预留网段掩码长度最小值为"子网掩码长度+2"，必须输入整数，指定掩码长度后系统根据掩码自动分配预留网段。 - IPv4网段掩码：例如子网网段为192.168.1.0/24，子网掩码为24，则预留网段支持的掩码范围为26\~32。您可以指定掩码长度为26，则系统自动分配预留网段为192.168.1.128/26。  - IPv6网段掩码：例如子网网段为2407:c080:1200:2515::/64，子网掩码为64，则预留网段支持的掩码范围为66\~128。您可以指定掩码长度为80，则系统自动分配预留网段2407:c080:1200:2515:7a3d::/80。     | - 指定IP网段：192.168.1.128/26  - 指定掩码长度：26   |
   | 描述 | 可选参数。 您可以根据需要在文本框中输入预留网段的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -        |
5. 基本信息设置完成后，单击"确定"。 返回预留网段列表，可以看到当前子网内的预留网段。
 #### 修改子网预留网段名称和描述
3. 选择"预留网段"页签，在预留网段列表中，单击待修改参数右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002163666141.png)，根据界面提示修改参数。
   表2参数说明
   | 参数 | 说明        | 取值样例                    |
   | 名称 | 预留网段的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。   预留网段的名称允许重复，预留网段的唯一性由系统分配的ID号保证。 | subnet-reserved-cidr-02 |
   | 描述                    | 预留网段的描述信息。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -                                          |
4. 参数修改完成后，单击"确定"，保存修改结果。
 #### 删除子网预留网段
3. 选择"预留网段"页签，在预留网段列表中，单击目标预留网段所在行的操作列下的"删除"。 弹出删除确认对话框。
4. 根据界面提示，确认无误后，单击"确定"，删除预留网段。 预留网段删除后，该网段将不会继续保留，会正常分配给子网内的实例使用。
