# 查看子网内IP地址的用途
#### 操作场景
子网是VPC内划分的一个地址块，包含若干个IP地址，本章节指导用户查看子网内已被占用的IP地址用途，具体如下：
- 虚拟IP地址
- 私有IP地址：用作其他资源的私有IP地址。
  - 子网自身占用，比如网关、系统接口、DHCP等。
  - 分配给云服务资源，比如弹性云服务器ECS、弹性负载均衡ELB、云数据库RDS等。
#### 约束与限制
- 子网中存在虚拟IP、分配给云服务资源的IP地址时，子网无法删除。
- 子网自身占用的IP地址，不影响删除子网。
#### 操作步骤
1. 进入[子网列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/subnets)。
2. 在子网列表中，找到目标子网，并单击子网名称超链接。 进入子网详情页面。
3. 选择"IP地址管理"页签，查看子网内的IP地址信息。
   1. 在页面上方的虚拟IP列表中，可以查看子网内分配的虚拟IP地址。
   2. 在页面下方的私有IP列表中，可以查看占用子网的私有IP地址、用途及占用子网的资源ID。
      - 当IP地址的用途为"待使用"，表示当前IP地址未被任何实例占用，如果要释放该IP地址，请单击操作列的"删除"。
      - 当IP地址被其他实例占用，"用途"列会展示对应服务（比如"云服务器"），您可以通过以下方式查看占用IP地址的服务情况：
        - **未开启资源记录器：** 如[图1]所示，您可单击操作列的"查看云服务"，跳转至云服务控制台自行查找该资源。
        - **开启资源记录器：** 如[图2]所示，系统会在"资源名称/ID"列展示资源名称超链接，您可单击该链接跳转至对应资源详情页面；若系统未查询到对应资源的名称，您也可以单击操作列的"查看云服务"，跳转至云服务控制台自行查找该资源。
        如需开启资源记录器，请将鼠标放置在"资源名称/ID"参数上，根据弹框指引前往资源记录器控制台，具体操作请参见[自定义开启并配置资源记录器](https://support.huaweicloud.com/usermanual-rms/rms_04_0200.html#section2)。
   图1查看子网内的IP地址（未开启资源记录器）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002656366805.png)
   图2查看子网内的IP地址（开启资源记录器）
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000002656486527.png)
4. （可选）执行以下操作，可以导出虚拟IP列表，或者占用子网的私有IP列表。
   - **导出虚拟IP信息：** 单击虚拟IP列表左上方的"导出"。
     - 导出已选中数据到XLSX：勾选一个或多个虚拟IP，导出所选虚拟IP的信息。
     - 导出全部数据到XLSX：导出当前子网内所有虚拟IP的信息。
   - **导出占用子网的私有IP信息：** 单击私有IP列表左上方的"导出"。
     - 导出已选中数据到XLSX：勾选一个或多个私有IP地址，导出所选IP地址的信息。
     - 导出全部数据到XLSX：导出已占用子网的所有私有IP地址信息。
#### 后续操作
如果您需要查看并删除占用子网的资源，请参见[删除提示信息详细说明](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/vpc_faq_0075.html)。
