# 修改子网信息
#### 操作场景
本章节指导用户修改子网名称、DNS服务器地址、NTP服务器地址等。
#### 操作步骤
1. 进入[子网列表页面](https://console.huaweicloud.com/vpc/?locale=zh-cn#/vpc/subnets)。
2. 在子网列表中，单击待修改的子网名称超链接。 进入子网详情页面。
3. 在子网的"基本信息"页签中，单击待修改参数右侧的![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001337710801.png)，根据界面提示修改参数。
   表1参数说明
   | 参数 | 说明        | 取值样例   |
   | 名称 | 子网的名称。要求如下： - 长度范围为1\~64位。  - 名称由中文、英文字母、数字、下划线（_）、中划线（-）、点（.）组成。        | Subnet |
   | DNS服务器地址             | - DNS服务器地址已填写华为云提供的默认DNS服务器地址，该DNS同时具备公网解析和内网解析能力。 通过[配置内网解析](https://support.huaweicloud.com/qs-dns/dns_qs_0006.html)，可实现云服务器在VPC内直接通过内网域名互相访问。同时，还可以通过内网DNS解析，不经过公网直接访问SMN，OBS等云服务，访问时延小，性能高。   - 若您由于业务原因不想使用华为云提供的默认DNS服务器，需要使用其他公网DNS服务器进行解析，可以修改默认的DNS服务器地址。如果您使用其他公网DNS服务器，则无法使用内网域名解析功能。 通过"DNS服务器地址"右侧的"重置"可以将DNS服务器地址恢复为默认值。 **修改VPC子网的DNS服务器地址后，对ECS配置的影响以及生效机制，请单击[了解更多](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/faq_vpc_0095.html)**。    | 100.125.x.x                 |
   | 域名                       | 此处填写DNS域名后缀：支持填写多个域名，不同的域名之间以空格分隔。**域名由字符串组成，单个字符串长度不超过63个字符，字符串间以点分隔** （以域名test.com为例，test和com是两个字符串），并且**域名总长度不超过254个字符**。 访问某个域名时，只需要输入域名前缀，子网内的云服务器会自动匹配设置的域名后缀。 域名设置完成后，子网内新创建的云服务器会自动同步该配置。 子网内的存量云服务器，需要更新DHCP配置使域名生效，您可以重启云服务器、重启DHCP Client服务或者重启网络服务。 说明： 对于不同操作系统云服务器，更新DHCP配置的命令不同，以下命令供您参考。 - 重启DHCP Client服务：**service dhcpd restart**  - 重启网络服务：**service network restart**        | test.com                    |
   | DHCP租约时间             | 在未开启IPv4/IPv6双栈的区域，显示该参数。 DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间，IP地址将被收回，需要重新分配。 - 期限租约：设置DHCP租约期限，单位为天或者小时。  - 无限租约：设置DHCP不过期。   DHCP租约时间修改后，对于子网内的实例（比如ECS）来说，当实例下一次续租时，新的租约时间将会生效。实例续租分为自动更新租约和手动更新租约两种，续租不会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP租约立即生效，请在实例中手动更新租约或者重启实例。 详细信息请参见[修改子网的DHCP租约时间如何立即生效](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_topic_0177255344.html)。        | -                        |
   | IPv4 DHCP租约时间         | 在开启IPv4/IPv6双栈的区域，显示该参数。 您可以设置IPv4地址的DHCP租约时间。 DHCP租约时间是指DHCP服务器自动分配给客户端的IP地址的使用期限。超过租约时间，IP地址将被收回，需要重新分配。 - 期限租约：设置DHCP租约期限，单位为天或者小时。  - 无限租约：设置DHCP不过期。   DHCP租约时间修改后，对于子网内的实例（比如ECS）来说，当实例下一次续租时，新的租约时间将会生效。实例续租分为自动更新租约和手动更新租约两种，续租不会改变实例当前的IP地址。如果需要DHCP租约立即生效，请在实例中手动更新租约或者重启实例。 详细信息请参见[修改子网的DHCP租约时间如何立即生效](https://support.huaweicloud.com/vpc_faq/zh-cn_topic_0177255344.html)。        | -                         |
   | IPv6 DHCP租约时间          | 在开启IPv4/IPv6双栈的区域，当"子网IPv6网段"选择"开启IPv6"时，显示该参数。 您可以设置IPv6地址的DHCP租约时间。IPv6 地址和IPv4地址的租约时间设置方法、生效情况相同。        | -                       |
   | NTP服务器地址              | NTP时间服务器IP地址，非必填项。 您可以根据需要为子网新增NTP服务器IP地址，该地址不会影响默认NTP服务器地址。该地址为空，表示不新增NTP服务器IP地址。 最多允许输入4个格式正确且不重复的IP地址，多个IP地址请用半角逗号隔开。新增或修改原有子网的NTP服务器地址后，需要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约，或者重启ECS，才能生效。清空NTP服务器地址时，需要子网内的ECS重新获取一次DHCP租约，重启ECS无法生效。        | 192.168.2.1                |
   | 描述                    | 子网的描述信息，非必填项。 描述信息内容不能超过255个字符，且不能包含"\<"和"\>"。        | -                         |
