# 使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群
#### 应用场景
虚拟IP（Virtual IP Address）是从VPC子网网段中划分的一个内网IP地址，通常搭配高可用软件（比如Keepalived）使用，主要用来搭建高可用的主备集群。多个云服务器形成主备集群，当主云服务器发生故障无法对外提供服务时，系统动态将虚拟IP切换到备云服务器，通过备云服务器继续对外提供服务。本文档为您详细介绍使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群的方法。
#### 方案架构
本示例中，高可用Web集群架构如[图1]所示，将虚拟IP同时绑定至ECS-HA1和ECS-HA2，使用Keepalived搭建一个高可用集群。同时，为虚拟IP绑定EIP，该集群具备公网访问能力，可以面向公网提供Web访问服务。实现原理如下：
1. ECS-HA1作为主云服务器，通过与虚拟IP绑定的EIP对外提供服务，ECS-HA2作为备云服务器不承载实际业务。
2. 当ECS-HA1发生故障时，此时会自动启用ECS-HA2，ECS-HA2将会接管业务并对外提供服务，实现业务不中断的高可用需求。
图1使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001987762821.png)
#### 方案优势
基于虚拟IP和Keepalived能力，采用"一主一备"或"一主多备"的方法组合使用云服务器，这些云服务器对外呈现为一个虚拟IP。当主云服务器故障时，备云服务器可以转为主云服务器并继续对外提供服务，以此达到高可用性HA（High Availability）的目的，可以解决用户由于云服务器故障导致的对外服务中断问题。
#### 约束与限制
使用虚拟IP搭建的高可用集群，所有服务器必须位于同一个虚拟私有云的子网内。
#### 资源规划说明
本示例中，虚拟私有云VPC和子网、虚拟IP、弹性公网IP以及弹性云服务器ECS等资源只要位于同一个区域内即可，可用区可以任意选择，无需保持一致。
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/note_3.0-zh-cn.png)
以下资源规划详情仅为示例，您可以根据需要自行修改。
表1使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群资源规划总体说明
| 资源类型         | 资源数量 | 说明        |
| 虚拟私有云VPC和子网 | 1  | - VPC名称：请根据实际情况填写，本示例为VPC-A。  - IPv4网段：请根据实际情况填写，本示例为192.168.0.0/16。  - 子网名称：请根据实际情况填写，本示例为Subnet-A01。  - 子网IPv4网段：请根据实际情况填写，本示例为192.168.0.0/24。        |
| 弹性云服务器ECS | 2 | 本示例中，需要两个ECS作为主备倒换，配置说明如下： - 名称：根据实际情况填写，本示例分别为ECS-HA1和ECS-HA2。  - 镜像：请根据实际情况选择，本示例为公共镜像（CentOS 7.8 64bit）。  - 系统盘：通用型SSD盘，40GB。  - 数据盘：本示例未选购数据盘，请您根据实际业务需求选购数据盘，并切实考虑两个ECS节点之间的业务数据一致性问题。  - 网络： - 虚拟私有云：选择您的虚拟私有云，本示例为VPC-A。  - 子网：选择子网，本示例为Subnet-A01。    - 安全组：请根据实际情况选择，本示例中ECS-HA1和ECS-HA2使用同一个安全组，安全组名称为Sg-A。  - 私有IP地址：ECS-HA1为192.168.0.195，ECS-HA2为192.168.0.233   |
| 虚拟IP       | 1  | 在子网Subnet-A01中申请虚拟IP地址： - 创建方式：根据实际情况填写，本示例为自动分配。  - 虚拟IP地址：本示例为192.168.0.177。  - 绑定实例：将虚拟IP绑定至ECS-HA1和ECS-HA2。  - 绑定弹性公网IP：将虚拟IP绑定至EIP-A。        |
| 弹性公网IP      | 1  | - 计费模式：请根据情况选择计费模式，本示例为按需计费。  - EIP名称：请根据实际情况填写，本示例为EIP-A。  - EIP地址：EIP地址系统随机分配，本示例为124.X.X.187。        |
#### 操作流程
使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群，流程如[图2]所示。
图2使用虚拟IP和Keepalived搭建高可用Web集群
![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001987682669.png)
#### 步骤一：创建云服务资源
1. 创建1个VPC和1个子网。 具体方法请参见[创建虚拟私有云和子网](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013935842.html)。
2. 创建2个ECS，分别作为主ECS和备ECS。 具体方法请参见[自定义购买ECS](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_7002.html)。
   本示例中，ECS的网络配置详情如下：
   - 网络：选择已创建的虚拟私有云和子网，VPC-A和Subnet-A01。
   - 安全组：新建一个安全组Sg-A，并添加入方向和出方向规则。您在创建安全组的时候，系统会自动添加部分规则，您需要根据实际情况进行检查修改。 本示例中，ECS-HA1和ECS-HA2属于同一个安全组，您需要确保[表2]中的规则均已正确添加。
      表2安全组Sg-A规则说明
     | 方向    | 策略    | 类型     | 协议端口      | 源地址/目的地址       | 描述                                           |
     | 入方向      | 允许    | IPv4    | TCP: 22     | 源地址：0.0.0.0/0    | 放通安全组内ECS的SSH(22)端口，用于远程登录Linux ECS。         |
     | 入方向    | 允许   | IPv4     | TCP: 3389 | 源地址：0.0.0.0/0  | 放通安全组内ECS的RDP(3389)端口，用于远程登录Windows ECS。      |
     | 入方向  | 允许  | IPv4    | TCP: 80     | 源地址：0.0.0.0/0 | 放通安全组内ECS的HTTP(80)端口，用于外部通过HTTP协议访问ECS上部署的网站。 |
     | 入方向 | 允许 | IPv4  | 全部         | 源地址：当前安全组Sg-A   | 针对IPv4，用于安全组内ECS之间网络互通。                     |
     | 入方向    | 允许     | IPv6      | 全部         | 源地址：当前安全组Sg-A    | 针对IPv6，用于安全组内ECS之间网络互通。                      |
     | 出方向   | 允许     | IPv4    | 全部            | 目的地址：0.0.0.0/0 | 针对IPv4，用于安全组内ECS访问外部，允许流量从安全组内ECS流出。      |
     | 出方向  | 允许 | IPv6 | 全部        | 目的地址：::/0       | 针对IPv6，用于安全组内ECS访问外部，允许流量从安全组内ECS流出。        |
     ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/public_sys-resources/caution_3.0-zh-cn.png)
     本示例中，源地址设置为0.0.0.0/0表示允许所有外部IP远程登录云服务器，为了确保安全，建议您遵循最小原则，根据实际情况将源IP设置为特定的IP地址，比如，源地址设置为您的本地PC地址。
     如果您的ECS位于不同的安全组，比如ECS-HA1属于Sg-A，ECS-HA2属于Sg-B，则除了在两个安全组中分别配置[表2]中的规则，您还需要添加[表3]中的规则，放通两个安全组之间的内网网络流量。
      表3安全组Sg-A和Sg-B规则说明
     | 安全组   | 方向  | 策略   | 类型    | 协议端口 | 源地址/目的地址  | 描述                                     |
     | Sg-A | 入方向 | 允许 | IPv4 | 全部   | 源地址：Sg-B | 针对全部IPv4协议，允许来自Sg-B内实例的流量访问Sg-A内的实例。 |
     | Sg-B   | 入方向 | 允许  | IPv4 | 全部    | 源地址：Sg-A  | 针对全部IPv4协议，允许来自Sg-A内实例的流量访问Sg-B内的实例。   |
   - 弹性公网IP：选择"暂不购买"。
3. 在子网Subnet-A01内，申请虚拟IP地址。 具体方法请参见[申请虚拟IP地址](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/vpc_vip_0002.html)。
4. 申请弹性公网IP。 具体方法请参见[购买弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-eip/eip_0008.html)。
#### 步骤二：为主备ECS配置Keepalived
1. 执行以下操作，为ECS-HA1配置Keepalived。
   1. 将EIP绑定至ECS-HA1。 具体方法请参见[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0174917535.html)。
   2. 远程登录ECS-HA1。 ECS有多种登录方法，具体请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
   3. 执行以下命令，安装Nginx、Keepalived软件包及相关依赖包。 **yum install nginx keepalived -y**
      回显类似如下信息，表示安装完成。
      [root@ecs-ha1 ~]# yum install nginx keepalived -y
      Loaded plugins: fastestmirror
      Determining fastest mirrors
      base        | 3.6 kB  00:00:00
      epel        | 4.3 kB  00:00:00
      extras        | 2.9 kB  00:00:00
      updates        | 2.9 kB  00:00:00
      (1/7): epel/x86_64/group        | 399 kB  00:00:00
      (2/7): epel/x86_64/updateinfo        | 1.0 MB  00:00:00
      (3/7): base/7/x86_64/primary_db        | 6.1 MB  00:00:00
      (4/7): base/7/x86_64/group_gz        | 153 kB  00:00:00
      (5/7): epel/x86_64/primary_db        | 8.7 MB  00:00:00
      (6/7): extras/7/x86_64/primary_db        | 253 kB  00:00:00
      (7/7): updates/7/x86_64/primary_db
      Dependency Installed:
        centos-indexhtml.noarch 0:7-9.el7.centos                   gperftools-libs.x86_64 0:2.6.1-1.el7                 lm_sensors-libs.x86_64 0:3.4.0-8.20160601gitf9185e5.el7_9.1
        net-snmp-agent-libs.x86_64 1:5.7.2-49.el7_9.4              net-snmp-libs.x86_64 1:5.7.2-49.el7_9.4              nginx-filesystem.noarch 1:1.20.1-10.el7
        openssl11-libs.x86_64 1:1.1.1k-7.el7
      Complete!
   4. 执行以下操作，修改Nginx配置文件，添加80端口相关配置。
      1. 执行以下命令，打开"/etc/nginx/nginx.conf"文件。 **vim /etc/nginx/nginx.conf**
      2. 按i进入编辑模式。
      3. 将文件中原有的内容，全部替换成以下内容。
         user root;
         worker_processes 1;
         #error_log logs/error.log;
         #error_log logs/error.log notice;
         #error_log logs/error.log info;
         #pid logs/nginx.pid;
         events {
               worker_connections 1024;
         http {
              include mime.types;
              default_type application/octet-stream;
              #log_format main '$remote_addr  - $remote_user [$time_local] "$request" '
              # '$status $body_bytes_sent  "$http_referer" '
              # '"$http_user_agent"  "$http_x_forwarded_for"';
              #access_log logs/access.log main;
              sendfile on;
              #tcp_nopush on;
              #keepalive_timeout 0;
              keepalive_timeout 65;
              #gzip on;
              server {
                   listen 80;
                   server_name localhost;
                   #charset koi8-r;
                   #access_log logs/host.access.log main;
                   location / {
                             root html;
                             index index.html index.htm;
                   #error_page 404  /404.html;
                   # redirect server error pages to the static page /50x.html
                   error_page 500 502 503 504 /50x.html;
                   location =  /50x.html {
                                       root html;
      4. 按ESC退出，并输入:wq!保存配置。
   5. 执行以下操作，修改index.html文件内容，用来验证网站的访问情况。
      1. 执行以下命令，打开"/usr/share/nginx/html/index.html"文件。 **vim /usr/share/nginx/html/index.html**
      2. 按i进入编辑模式。
         Welcome to ECS-HA1
   6. 执行以下命令，设置Nginx服务开机自启动，并启动Nginx服务。 **systemctl enable nginx**
      **systemctl start nginx.service**
      回显类似如下信息：
      [root@ecs-ha1 ~]# systemctl enable nginx
      Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nginx.service to /usr/lib/systemd/system/nginx.service.
      [root@ecs-ha1 ~]# systemctl start nginx.service
   7. 打开浏览器，并输入EIP地址（124.X.X.187），验证Nginx单节点的访问情况。
      网页如下图所示，表示ECS-HA1的Nginx配置成功。
      图3ECS-HA1访问验证
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001953483422.png)
   8. 执行以下操作，修改Keepalived配置文件。
      1. 执行以下命令，打开"/etc/keepalived/keepalived.conf"文件。 **vim /etc/keepalived/keepalived.conf**
      2. 按i进入编辑模式。
      3. 根据实际情况，替换配置文件中的IP参数，并将文件中原有的内容，全部替换成以下内容。
         - mcast_src_ip和unicast_src_ip：替换为ECS-HA1的私有IP地址，本示例为192.168.0.195。
         - virtual_ipaddress：替换为虚拟IP地址，本示例为192.168.0.177。
         ! Configuration File for keepalived
         global_defs {
         router_id master-node
         vrrp_script chk_http_port {
                   script  "/etc/keepalived/chk_nginx.sh"
                   interval 2
                   weight -5
                   fall 2
                   rise 1
         vrrp_instance VI_1 {
              state MASTER
              interface eth0
              mcast_src_ip 192.168.0.195
              virtual_router_id 51
              priority 100
              advert_int 1
              authentication {
                        auth_type PASS
                        auth_pass 1111
              unicast_src_ip 192.168.0.195
              virtual_ipaddress {
                             192.168.0.177
         track_script {
              chk_http_port
   9. 执行以下操作，配置Nginx监控脚本。
      1. 执行以下命令，打开"/etc/keepalived/chk_nginx.sh"文件。 **vim /etc/keepalived/chk_nginx.sh**
      2. 按i进入编辑模式。
         #!/bin/bash
         counter=$(ps -C nginx --no-heading|wc -l)
         if [ "${counter}" = "0"  ]; then
              sleep 2
                   systemctl stop keepalived.service
              fi
         fi
   10. 执行以下命令，为"chk_nginx.sh"文件添加执行权限。 **chmod +x /etc/keepalived/chk_nginx.sh**
   11. 执行以下命令，设置Keepalived服务开机自启动，并启动Keepalived服务。 **systemctl enable keepalived**
       **systemctl start keepalived.service**
   12. 将EIP和ECS-HA1解绑定。 具体方法请参见[解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0182.html)。
2. 执行以下操作，为ECS-HA2配置Keepalived。
   1. 将EIP绑定至ECS-HA2。 具体方法请参见[绑定弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/zh-cn_topic_0174917535.html)。
   2. 远程登录ECS-HA2。 ECS有多种登录方法，具体请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
      回显类似如下信息，表示安装完成。
      [root@ecs-ha2 ~]# yum install nginx keepalived -y
      Complete!
      2. 按i进入编辑模式。
         user root;
         worker_processes 1;
         events {
         http {
              include mime.types;
              sendfile on;
              #tcp_nopush on;
              #gzip on;
              server {
                   listen 80;
                   #charset koi8-r;
                   location / {
                             root html;
                                       root html;
      2. 按i进入编辑模式。
         Welcome to ECS-HA2
      回显类似如下信息：
      [root@ecs-ha2 ~]# systemctl enable nginx
      [root@ecs-ha2 ~]# systemctl start nginx.service
      网页如下图所示，表示ECS-HA2的Nginx配置成功。
      图4ECS-HA2访问验证
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001987682681.png)
      2. 按i进入编辑模式。
         - mcast_src_ip和unicast_src_ip：替换为ECS-HA2的私有IP地址，本示例为192.168.0.233。
         global_defs {
                   interval 2
                   weight -5
                   fall 2
                   rise 1
              state BACKUP
              interface eth0
              mcast_src_ip 192.168.0.233
              priority 90
              advert_int 1
              authentication {
                        auth_type PASS
                        auth_pass 1111
              unicast_src_ip 192.168.0.233
              virtual_ipaddress {
                             192.168.0.177
         track_script {
              chk_http_port
      2. 按i进入编辑模式。
         #!/bin/bash
              sleep 2
              fi
         fi
   12. 将EIP和ECS-HA2解绑定。 具体方法请参见[解绑弹性公网IP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-ecs/ecs_03_0182.html)。
#### 步骤三：将虚拟IP绑定至主备ECS及EIP
1. 将虚拟IP分别绑定至主备ECS上，本示例中需要绑定ECS-HA1和ECS-HA2。 具体操作请参见[将虚拟IP地址绑定至实例或EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0067802474.html)。
2. 关闭主备ECS网卡的"源/目的检查"功能。
   将虚拟IP绑定至ECS时，系统会自动关闭ECS网卡的"源/目的检查"功能，您需要参考以下操作检查关闭情况。如果未关闭，则请关闭该功能。
   1. 在ECS列表中，单击目标ECS的名称。 进入ECS详情页。
   2. 选择"弹性网卡"页签，并单击![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001987762837.png)展开ECS的网卡详情区域，可以查看"源/目的检查"功能。
      如[图5]所示，表示"源/目的检查"功能已关闭。
      图5关闭网卡的"源/目的检查"功能
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001953483430.png)
3. 将虚拟IP绑定至EIP上，本示例中需要绑定EIP-A。 具体操作请参见[将虚拟IP地址绑定至实例或EIP](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0067802474.html)。
#### 步骤四：关闭备ECS的IP转发功能
使用虚拟IP构建主备场景的高可用集群时，需要关闭备ECS的IP转发功能，当主备ECS切换后，则需要确保新的备ECS也关闭IP转发功能。
为了避免ECS主备切换后遗漏配置，建议您将主备ECS的IP转发功能全都关闭。
1. 打开浏览器，并输入EIP地址（124.X.X.187），通过网页确认主ECS。
   网页如下图所示，表示此时主ECS是ECS-HA1。
   图6主ECS验证
   ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001987682685.png)
2. 远程登录备ECS，本示例是ECS-HA2。 ECS有多种登录方法，具体请参见[登录弹性云服务器](https://support.huaweicloud.com/ecs_faq/ecs_faq_0632.html)。
3. 请根据ECS的操作系统，在[表4]中选择关闭IP转发功能的操作，本示例ECS为Linux操作系统。
    表4关闭IP转发功能
   | 操作系统        | 操作指导        |
   | Linux系统     | 1. 执行以下命令，切换root用户。 **su root**   2. 执行以下命令，查看IP转发功能是否已开启。 **cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward** 回显结果：1为开启，0为关闭，默认为0。 - 回显为0，任务结束。  - 回显为1，继续执行以下操作。    3. 以下提供两种方法修改配置文件，二选一即可。 方法一： 1. 执行以下命令，打开"/etc/sysctl.conf"文件。 **vim /etc/sysctl.conf**   2. 按i进入编辑模式。  3. 修改net.ipv4.ip_forward = 0。  4. 按ESC退出，并输入:wq!保存配置。   方法二： 执行sed命令，命令示例如下： **sed -i '/net.ipv4.ip_forward/s/1/0/g' /etc/sysctl.conf**   4. 执行以下命令，使修改生效。 **sysctl -p /etc/sysctl.conf**    |
   | Windows系统 | 1. 在搜索框中输入**cmd** ，打开Windows系统的"命令提示符"窗口，执行以下命令。 **ipconfig/all** - 回显结果中，"IP 路由已启用"为 "否"， 表示IP转发功能已关闭。  - 回显结果中，"IP 路由已启用"为 "是"， 表示IP转发功能未关闭，继续执行以下操作。    2. 在搜索框中输入**regedit**，打开注册表编辑器。  3. 编辑**HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Services\\Tcpip\\Parameters** 下的**IPEnableRouter** 值为0。 - 指定值为 0：关闭 IP 转发。  - 指定值为 1：启用 IP 转发。        |
#### 步骤五：验证主备ECS的自动切换功能
1. 执行以下操作，分别重启主备ECS。
   1. 远程登录ECS-HA1。
   2. 执行以下命令，重启ECS-HA1。
      **reboot**
   3. 参考[1.a]\~[1.b]，重启ECS-HA2。
2. 执行以下操作，验证主ECS的网页访问情况。
   1. 打开浏览器，并输入EIP地址（124.X.X.187），验证主ECS的网页访问情况。
      网页如下图所示，表示此时主ECS是ECS-HA1，且网页访问正常。
      图7主ECS验证（ECS-HA1）
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001987762841.png)
   2. 远程登录ECS-HA1，并执行以下命令，查看虚拟IP是否已绑定到ECS-HA1的eth0网卡上。 **ip addr show**
      回显类似如下信息，可以看到虚拟IP（192.168.0.177）已绑定至eth0网卡上，再次确认ECS-HA1为主ECS。
      [root@ecs-ha1 ~]# ip addr show
      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
             valid_lft forever preferred_lft forever
          inet6 ::1/128 scope host
      2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
          link/ether fa:16:3e:fe:56:19 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          inet 192.168.0.195/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute dynamic eth0
             valid_lft 107898685sec preferred_lft 107898685sec
          inet 192.168.0.177/32 scope global eth0
          inet6 fe80::f816:3eff:fefe:5619/64 scope link
   3. 执行以下命令，停止主ECS的Keepalived服务，本示例中主ECS为ECS-HA1。 **systemctl stop keepalived.service**
3. 执行以下命令，验证主ECS是否切换成ECS-HA2。
   1. 远程登录ECS-HA2，并执行以下命令，查看虚拟IP是否已绑定到ECS-HA2的eth0网卡上。 **ip addr show**
      回显类似如下信息，可以看到虚拟IP（192.168.0.177）已绑定至eth0网卡上，此时确认ECS-HA2为主ECS。
      [root@ecs-ha2 ~]# ip addr show
          link/ether fa:16:3e:fe:56:3f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          inet 192.168.0.233/24 brd 192.168.0.255 scope global noprefixroute dynamic eth0
             valid_lft 107898091sec preferred_lft 107898091sec
          inet6 fe80::f816:3eff:fefe:563f/64 scope link
   2. 打开浏览器，并输入EIP地址（124.X.X.187），验证ECS-HA2作为主ECS时的网页访问情况。
      网页如下图所示，表示此时主ECS是ECS-HA2，且网页访问正常。
      图8主ECS验证（ECS-HA2）
      ![](https://support.huaweicloud.com/usermanual-vpc/zh-cn_image_0000001953483434.png)
